Internet
Internet
09.03.2013 в 11:50:50
Oculus написал : Но добавлю - это частный пример резьбового соединения из множества.
само-собой, он же и самый надёжный))) замуровывать кстати тоже по-разному можно - много вриантов
maxim_spb
maxim_spb
09.03.2013 в 12:01:01
Inch1964 написал : Зазомбированным продаванами людям-зомби, что либо доказывать беСполезно.
Причем тут продаваны ? есть технологии, которые отработаны годами, перед тем, как выпустить продукт на рынок, те же анаэробы или тангит, тестируют лаборатории. И вообще о каком льне вы говорите, к примеру в пневмоустановках ?
И про какие потопы и судебные иски вы говорите, когда вся Европа уже давно использует тангит ?
собственно по теме обобщая , что касается моего имхо , я всеже доверяю больше лабораториям и сертификационным центрам, относительно какого либо продукта. А так же статистике, с этого же форума в том числе.
Мнение "дяди васи" про мировой заговор продаванов, и оболванивание, я конечно тоже учитываю, но весьма скептически, хотя бы потому, что у "дяди васи", как правило эмоции и тактильные ощущения, при этом отсутствие банального лабораторного оборудования. А эмоции они мало кого волнуют, относительно применения конкректного продукта.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.03.2013 в 12:51:40
Inch1964 написал : "наваяют" анаэробами, что "после них хоть потоп", деньги с заказчика сорвут, а ремонтопригодности то никакой и нет.
Отличная, разогреваешь горелкой и всё, если не особо жестокий герметик. Многократно опробовано лично на зелёном Сантехмастере, до 100 градусов и откручиваешь ключом, почти как на льне.
Inch1964 написал : чем плохи анаэробы, узнаете через несколько лет, когда потребуется ремонт или демонтаж.
У меня лично только 1 претензия ко льну, из-за коей я использую и анаэроб, и лён в зависимости от места. Это то, что он при соприкосновении с водой разбухает (паропроницаемость любых смазок/герметиков вовсе не 0), и вообще при закручивании создаются усилия, существенно превышающие усилия от нормального давления воды. Не очень железобетонные фитинги с внутренней резьбой от этого усилия могут "крякнуть", причём не сразу, а в неопределённый момент (помним про разбухание и паропроницаемость), и устранить вероятность этого нельзя. А запаковав анаэробом, можно быть практически уверенным, что "не крякнет". Разумеется, можно пользоваться и чугуном или брендовой бронзой со льном, но, например, у меня в городе тупо нет мест, где можно оперативно затовариться бронзой, а латунь с анаэробом даёт практически ту же надёжность...
Кстати! То, что тангит и ФУМ заметно менее стойки механически и могут подтекать с бОльшей вероятностью, чем лён, а также допускают мЕньшие провороты для регулировки (если лён не на герметике собирать, не допускающем проворотов после застывания, а на православной пасте) - признаю, факт. Так как это термопласты, а они под нагрузкой текут. Но тем не менее, на достаточно гладких и чистых резьбах они имеют право на жизнь.
Махатма
Махатма
Воронеж
10.03.2013 в 16:00:42
Фу прочел почти всю тему.Делаю ремонт в новостройке.Дано резьба 15 из стояка общего заглушкой на конце, на что посадить кран( проблема найти контору обслуж дом отключить воду поставить кран и ЗАБЫТЬ и не повторять процедуру лет 20) так на что посадить??? Лен+ герметик, у самого дом нае.... я в свое время делая водопровод 20 лет назад,то треснет фитинг то течет, дама лет 6 назад половина на фум половина на Тангит ничего не течет, но это свой дом некого топить я и не парюсь.Т Тангит побольше (без фанатизма), или всетаки Анаэроб???
Юберъ
Юберъ
10.03.2013 в 16:20:38
Махатма написал : я в свое время делая водопровод 20 лет назад,то треснет фитинг то течет,
В таких случаях лучше санту позвать. Кстати, отсечные краны на стояке - общедомовое хозяйство.:a
Махатма
Махатма
Воронеж
10.03.2013 в 16:26:11
Юберъ написал : В таких случаях лучше санту позвать. Кстати, отсечные краны на стояке - общедомовое хозяйство.:a
Да но не у нас в дыре, тетя Валя говорит что у нее лично такого указания на столе нет, отправит по заявке , придет Дядя Вася намотает китайским фумом выпишит 3 сотни проблем больше.
master.msk
master.msk
10.03.2013 в 16:36:16
maxim_spb написал : когда вся Европа уже давно использует тангит ?
Какая такая "европа"? В малоэтажных зданиях возможно....Опять же, у них все автономно, низкотемпературно и без избытков давления.
maxim_spb написал : у "дяди васи", как правило эмоции и тактильные ощущения, при этом отсутствие банального лабораторного оборудования.
Тангит и пр. - в сад, однозначно. Либо лен+паста, либо анаэроб, т.н сильной фиксации, по обстоятельствам. Остальное все лукавство торгашей и мировой заговор"!
EV.SA
EV.SA
10.03.2013 в 16:47:40
master.msk написал : Тангит и пр. - в сад, однозначно
Ой! А я лен +пасту давно в Сад отправил. Использую только Тангит .....давно..... и анаэроб местами Использовал и лен ,но тангит не требует больших усилий при затягивании фитингов ,можно корректировать положение ну и чистые руки Так что лен с пастой -только на чернухе или оцинковке
B&B написал : А для любителей по несколько раз разбирать и собирать подтекающие соединения Тангит в руки.
Забыли добавить -Кривые руки . Это ж каким надо быть бараном что бы сделать соединение тангитом подтекающим;)
@fev.santeh Инста
Махатма
Махатма
Воронеж
10.03.2013 в 16:56:17
"Опять в друзьях согласия нет"
Толмач
Толмач
10.03.2013 в 16:58:39
Oculus написал : ...лён нельзя замуровывать...
Насколько я знаю, нельзя замуровывать стальные резьбовые соединения, и то исключение составляют угольники для присоединения настенной водоразборной арматуры (снип 2.04.01-85), про материал уплотнения ни слова:confused:
Internet
Internet
10.03.2013 в 17:44:18
Махатма написал : "Опять в друзьях согласия нет"
друзьям нужно признать, что как бы хороши небыли тангиты и фумы, они придуманы для "негниющих" латунных, бронзовых фитингов и никак стальную резьбу от коррозии не защищают, хотя вполне успешно забивают резьбовой зазор и "вроде не капает" (при нормальных руках) по признании этого все споры будут исчерпаны
