Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.07.2016 в 10:25:36
andrewkhv написал: осваивайте лен с пастой
пробовал. тоже не плохо. На пасту ставил чугунные Б/У батареи и насос, ни единой протечки. даже когда через год насос стронул ни чего не потекло. Но вообще больше нравится лён с автоселиконом. Анаэроб по моему мнению просто не заменим при соединениях с большим количеством позиционирования.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2016 в 10:50:51
Мегавольт. написал: Анаэроб по моему мнению просто не заменим при соединениях с большим количеством позиционирования.
Как раз наоборот - времени что-либо исправить не будет. Встает он быстро и не допускает подкручивания.
Tonal
Tonal
Одинцово
14.07.2016 в 16:11:16
master.msk написал: Зависит в большей степени от ответной части, от ВР.
Фитинг Viega под пайку.
master.msk
master.msk
14.07.2016 в 16:17:33
Tonal, о-ring не считаю надежным соединением в принципе, если это не комплект из 2-х родных деталей, неподвижных, надо пробовать обязательно, фитинги все разные, и паечные в том числе.
a12377777
a12377777
12.10.2016 в 10:44:08
Для себялюбимого чем лучше собрать водоузел? Обязательно ли брать анаэроб силант красный (так понимаю это длячужихсгарантией штобнебеспокоили)или синий норм?
Anatoliy Osadchiy
Anatoliy Osadchiy
15.02.2017 в 17:42:39
Когда работаешь со льдом,постоянно везде волосы, как бы аккуратно не работал,поэтому не люблю лен,но работаю только с ним ,выше 25 атмосфер паковать не приходилось,за все время не было ни одного косяка,не смотря на то, что раньше хорошего льна было мало,а сейчас можно найти хороший лен, от которого волосни меньше ,летом на даче времянки пакую фум лентой,для этого дела незаменимая вещь.
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.02.2017 в 18:03:12
a12377777 написал: Для себялюбимого чем лучше собрать водоузел? Обязательно ли брать анаэроб силант красный (так понимаю это длячужихсгарантией штобнебеспокоили)или синий норм?
a12377777, Синий вполне подойдёт.Сила схватывания не гарантирует от протечек.Главное чистота резьб,не должно быть грязи,влаги,краски,ржавчины,масел...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.02.2017 в 18:05:18
andrewkhv написал: и не допускает подкручивания.
Совершенно верно,малейший сдвиг...и потечёт...
сансэй
сансэй
15.02.2017 в 22:43:20
лен конечно есть лен,без вопросов, но я в последние время перешел на тангит унилок, хоть раньше и относился к нему с недоверием и сам здесь писал, зачем он нужен если есть лен, но в процессе работ лень взяла верх и потихоньку начал мотать его то там то здесь, оказалось вполне надежная и очень удобная! штука, после того как окончательно убедился в надежности этой нитки и приноровился ее мотать, стал мотать ей даже оцинковку, но мотаю я ей только соединения которые в последствии возможно придется обслуживать (короче все что так или иначе подлежит ремонту,обслуживанию,замене) не разборные соединения сажаю на анаэроб, в общем делаю все то же самое как и раньше, но без льна...) как говорится, все приходит с опытом) п.с. в общем все выше написанное для лентяев, а так лен паста, старый проверенный десятилетиями,(при правильной паковке)очень надежный вариант, ну и самый экономичный конечно
Tonal
Tonal
Одинцово
16.02.2017 в 12:35:48
сансэй написал: но мотаю я ей только соединения которые в последствии возможно придется обслуживать (короче все что так или иначе подлежит ремонту,обслуживанию,замене)
И вот тут-то и засада, т.к. через несколько лет разобрать будет ну очень непросто. И для очистки резьбы потом придется попотеть.
сансэй
сансэй
16.02.2017 в 13:34:55
да согласен, но возможно, в отличии от анаэроба, вообще старые резьбовые соединения бывает довольно таки сложно разобрать, в том числе и на льне.. так что, ту уж как говорится, выбирать не приходится
