bc----
bc----
28.05.2009 в 21:43:03
NNN написал : Зачем назад крутить?
Скажем, там уже висит припаянный фитинг, а ты "с разбега" перекрутил. И фитинг криво стоит, и следующий оборот уже не сделать, и назад не отвернуть. Приходится материться, раскручивать, и наматывать ленту заново. :) Это, конечно, нечасто бывает, но все же бывает.
prestol
prestol
11.06.2009 в 20:51:40
приходил сантехник. смотал льном с какой-то мазью в безымянной банке. всего 6 скруток. в итоге - одно соединение потекло через несколько суток, одно соединение через месяц стало каким-то подозрительно черным. и не могу понять, вроде не капает, но если тронуть - палец чем-то пачкает. то, что потекло, я перемотал фум-лентой (не понимаю, чего фум все боятся - чисто и течь там вроде нечему). а за этим странным почернением понаблюдаю еще. ну не может же лен "сгнить" за месяц! не понимаю, чего это оно...
Wazawai
Wazawai
13.06.2009 в 16:22:49
bc---- написал : У фума есть неприятный недостаток, не знаю, как с этим у других методов. Плохо переносит обратное откручивание. Отмотал соединение на пол-оборота назад, и оно с большой вероятностью может "заплакать". Так что, если соединения нуждаются в точной установке, крутить сразу надо в нужное положение.
Проще говоря, ФУМ не допускает регулировок. Хочется повернуть деталь на желаемый угол — используйте лён. Или анаэроб ;)
prestol написал : (не понимаю, чего фум все боятся - чисто и течь там вроде нечему)
Течёт там вода обычно. Её-то и боятся :p
Nikolasd
Nikolasd
22.06.2009 в 14:43:46
Сам себе делаю отопление и водоснабжение на даче. С начало пользовался ФУМ лентой - через раз текло. Перешел на лен+юнипак практически никогда протечек не было. Но задался вопросом - правильно ли я мотаю лен. Вопрос - есть ли рекомендации, по пунктам как правильно использовать лен+юнипак. Есть ли хитрости помимо того что направление намотки должно по ходу накручивания. Нужно ли пряди льна мотать с перекрещиванием относительно резьбы или надо строго по резьбе.
22.06.2009 в 15:23:25
Nikolasd написал : с перекрещиванием относительно резьбы
так правильно, от края резьбы до другого края и обратно....
Admiral
Admiral
Харьков
29.06.2009 в 08:17:33
1) Какие из анаэробов loxeal подойдут для центрального городского отопления на соединение "чернуха" + латунь и латунь + латунь ? вот вроде что возможно есть в наличии : 18_10, 58_11, 82_0, 83_03, 83_50, 83_58
2) Так все таки можно использовать комбинацию лен + герметик для металла с антикорозийными добавками для соединения "чернуха" + латунь ?
29.06.2009 в 10:08:00
aura написал : Цитата: Сообщение от Do Home Yourself мениск из герметика полимеризуется когда-нибудь? лет через пару?
у меня за полгода так до конца и не отвердел (герметик viky seal). сотрите вы его салфеткой нафиг эстетики ради
Может его фольгой прикрыть, а потом снять? (Условия полимеризации - металл, как катализатор, + отсутствие доступа воздуха)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.06.2009 в 10:58:43
BV написал : Может его фольгой прикрыть, а потом снять?
мне кажется фольгу уже не снять я думал колечко из проволки положить, да лень стало :)
aura
aura
29.06.2009 в 13:48:07
а зачем? тряпкой-то проще
bc----
bc----
29.06.2009 в 14:01:03
Nikolasd написал : С начало пользовался ФУМ лентой - через раз текло.
Блин, читаю ужастики про фум, и не могу понять, что я делаю не так. У меня протечка на соединении с фумом была всего пару раз, когда я ради эксперимента наматывал минимальное количество ленты. Причем, протечка была сразу же после сборки. А так, чтобы соединение потекло через неделю - вообще ни разу не было.
29.06.2009 в 14:43:29
bc---- написал : Блин, читаю ужастики про фум, и не могу понять, что я делаю не так.
Какие резьбы вы пакуете? Латунные конусные, выполненные идеально, или стальные, прослабленные, нарезанные тупым клуппом? :)
