06.04.2012 в 18:12:01
#3019325
Tile_EXP, я понял о чем Вы. переформулирую по другому этот абзац. так как ниже указанно что надо делать при разборке.
Спасибо за комментарий. с наилучшими
06.04.2012 в 18:18:17
#3019335
Tile_EXP написал : bozzz, учитывая, что в инструкции siseal написано о легко разборном соединении, то могу сделать вывод, что эти инструкции писались от балды.
Поддержу. 3/4 латунный ниппель, посаженный на SISEAL белый сутки назад, выкрутить удалось только после приличнгого прогрева феном.
06.04.2012 в 18:41:16
#3019369
Sergey N написал : приличнгого прогрева феном
А красный после 20минут только после приличного прогрева газ. горелкой:) bozzz Когда будет складская программа фильтров на 100 мкм!?!?!?!?
@fev.santeh Инста
09.04.2012 в 09:29:58
#3024436
По своему опыту 3/4 скрутку на белом сисеал, я отворачивал просто ключом. правда фитинг был зажат в тиски, так что теоретически можно средний открутить и без прогрева, скажем так "лабораторные условия". :)
EV.SA, постараемся привезти через мясечишко, я помню.
Всем спасибо за комментарии.
09.04.2012 в 09:39:32
#3024450
bozzz, не знаю, как сформулировать, но в инструкции к siseal s неплохо указать, что соединения на особо активных металлах требуется скручивать очень оперативно (именно процесс вкручивания) ибо можно не успеть докрутить:)
09.04.2012 в 09:52:26
#3024470
Андраник написал : что соединения на особо активных металлах
заранее спасибо
09.04.2012 в 09:59:36
#3024489
bozzz, ага, убежать, видимо против часовой стрелки бегут:) Латунь-латунь, бронза-бронза, бронза-латунь. Кто работал с фитингами viega, rehau 3/4" и выше - поймут, о чем я.
09.04.2012 в 10:20:28
#3024521
На графиках набора прочности, видно относительно времени, сколько процентов прочности набрало соединение, график конечно в большей степени показательный, так как нет конкретной цифры крутящего момента, также скорость схватывания зависит от температуры фитингов и герметика. Поэтому написать в конкретных цифрах сложно. У меня герметик средней фиксации схватывал (при комнатной температуре) минут за 5. Я укажу это в паспортах.
Еще раз спасибо.
с наилучшими
09.04.2012 в 11:33:26
#3024665
bozzz, хотелось бы все же попробывать Manta Tape, этот продукт доступен в Москве, хотя бы в еденичных экземплярах?
09.04.2012 в 11:40:33
#3024682
Андраник, я привезу несколько мотков. но наверное через месяц где-то. постараюсь предоставить по возможности, всем кому интересно.
с наилучшими
09.04.2012 в 11:42:41
#3024690
bozzz, везите коробку сразу - думаю, разойдется. Я мотка 3 зарезервировал бы...
13.04.2012 в 21:56:38
#3034890
bozzz, результат из сегодняшней практике - о чем я и говорил - правьте инструкцию.
Подробнее. Вечерело, и я решил перед уходом накрутиль угол ВР 1" (бронза) на коллектор с НР 1" (хромированная латунь), о чем, собственно, и пожалел. Резьба была чистой, обезжиренной. Предварительное позиционирование деталей выявило, что после накручивания на 4 витка и выставление по меткам, дополнительно можно было закрутить фиттинг на 1/4 оборота. Т.е. заход хороший, без закусываний, детали легко крутятся от руки. После нанесения герметика до полного заполнения хромированной резьбы и смазкой двух ниток внутренней бронзовый резьбы я начал равномерное скручивание деталей руками. На 4 витке пошло очень туго, я схватил ключ и попытался докрутить, крутил с трудом, но до положенной метки не докрутил 1/4 оборота. Меня такое никак не устраивало, прикинув последствия, я сразу начал разбирать соединения. Только двумя 300 мм ключами я с трудом смог раскрутить соединение. По хронологии событий с момента закручивания до полного раскручивания прошло 60-80 секунд. На хромированной НР резьбе на первым ~2 витках уже были остатки заполимерезовавшегося герметика. И это на хроме в данном случае. Убрав шилом все то, что поддалось, два раза промыв резьбу и подвергнув механической обработке сферообразной щеточкой из н/с стали с приводом в виде шуруповерта я привел резьбу в первоначальное состояние - зеркало. Процесс занял еще полчаса. Эксперементировать больше не хотелось - пробывать разбирать с горелкой скрутку коллектороа FAR 1" с 10 отводами - дорогое удовольствие. Завтра заеду в maestro и куплю тюбик белого siseal для таких целей. Всё мое повествование выше я опубликовал к тому, что пользователей герметика желательно предупредить о возможной быстрой полимеризации, ни о каких 5 минутах тут нет речи.
13.04.2012 в 22:04:20
#3034905
bozzz написал : постараемся привезти через мясечишко, я помню.
Просьба сообщить!Особенно если будут для установки на вертикальный участок.
Андраник написал : пользователей герметика желательно предупредить о возможной быстрой полимеризации
особенно летом;)
@fev.santeh Инста
14.04.2012 в 20:20:08
#3036547
bozzz написал : SISEAL
Мне не понравился. Еще и запашок у него долго держится, промывать водопровод надо основательно.
23.05.2012 в 09:48:43
#3110589
bozzz написал : Многие из Вас имеют опыт использования герметика SESIAL от компании MANTA, предлагаю к рассмотрению (недеюсь не освистыванию), еще одного продукта от MANTA. Лента уплотнительная, судя по внешнему виду, это лента из нетканого волокна с пропиткой.
MANTA TAPE Уплотнительная лента для фитингов из металла и пластика.
Всем привет. Предлагаю попробовать эту ленту, условие только одно: отчет и свое мнение (с фото) в этой теме.
Ленту готов предоставить бесплатно (кол-во ограниченно).
с наилучшими
23.05.2012 в 21:11:25
#3111562
bozzz, как и говорил выше - готов попробывать - как ленту получить?:)
24.05.2012 в 09:40:02
#3112370
Андраник, едте туда же где брали Siseal, у своего менеджера уточните кто занимается MANTA, вот то я и есть.
с наилучшими
24.05.2012 в 10:25:43
#3112430
bozzz, на Каширский двор ехать? Там один человек сидит, особо нечего уточнять:) как быть?
24.05.2012 в 10:31:15
#3112438
дмитровское шоссе 100 стр 3 , по будням с 9 до 18-00. Ищите человека с добавочным 139.
Андраник, с наилучшими
24.05.2012 в 13:47:43
#3112734
EV.SA написал : А красный после 20минут только после приличного прогрева газ. горелкой
А можно уточнить , что значит "приличный нагрев" ? А то я тут накосячил немножко с 58-11 - хорошо бы переделать - а , блин, никак не могу разобрать соединение, ключами вообще не шелохнется. Грел на газовой плите (горелки нет было) - но как-то все равно не разбирается.
Зато в остальном к 58-11 претензий нет - работать с ним понравилось, быстро,удобно , ни одно соединение не потекло.
24.05.2012 в 15:29:46
#3112942
bozzz написал : без сертификата коробку не привезу) повяжут меня)
На частное лицо - не повяжут. Если не на частное - оформляйте на таможне "Для испытаний, не для продажи"
24.05.2012 в 15:36:34
#3112958
Kappa Mike написал : что значит "приличный нагрев"
Думаю в районе плавления мягкого припоя для меди:) не измерял ,2 руки всего ;)
Kappa Mike написал : Грел на газовой плите (горелки нет было) - но как-то все равно не разбирается
Уже должно быть понятно
@fev.santeh Инста
24.05.2012 в 15:41:42
#3112967
Да лента есть, и как написал выше, я отдам профессиональным сантехникам по мотку (5м моток), для испытаний в бою. И последующим выкладыванием, здесь на форуме результатов, с фотографиями.
выше указано куда можно подьехать, взять. Только предварительно в ЛС отпишитесь.
с наилучшими
25.05.2012 в 00:01:51
#3114017
bozzz,
bozzz написал : Лента уплотнительная, судя по внешнему виду, это лента из нетканого волокна с пропиткой
А всё же больше информации можно? Из чего лента? Мне допустим очень важно. Если полипропилен, тефлон и прочее из этой оперы, то смысла в ленте не вижу.
И очень интересно, что на официальном сайте в каталоге данную ленту мне найти не удалось.
25.05.2012 в 09:54:43
#3114378
Tile_EXP написал : что на официальном сайте в каталоге данную ленту мне найти не удалось.
Это на каком именно сайте?
Фото:
Синтетическая лента, пропитанная специальным составом. Одна сторона ленты "липкая", этой стороной лента наматывается на резьбу. Лента рвется (как ткань) и соответственно тянется.
На 90% могу утверждать что это подобие (или развитие), того что приводилось Tehnik-san, , в посте 805.
с наилучшими
25.05.2012 в 20:45:23
#3115401
Андраник, когда будете тестировать ленту БОЛЬШАЯ просьба сделать тест на "зарастание" микрощелей. Сделать один-два витка и неплотно скрутить фитинги, чтобы немного просачивалась вода. Если будет возможно сделать этот тест параллельно со льном, то будет вообще шикарно.
P.s. сам возможно не доберусь до чудо катушки с лентой.
08.06.2012 в 14:26:23
#3141031
Касательно ленты MANTA TAPE. Вот фото 1/2 наружной резьбы (фитинг TECE logo) вкрученной в тройник VALTEC, вкрутил-выкрутил. Лента однозначно одноразовая, на 1/2 резьбу при нелюфтящих резьбах надо 12 см ленты. Если фитинг вкручивать не на полную, получается вот такой некрасивый излишек. Лента после выкручивания сидит в резьбе довольно плотно и равномерно. Водой и давлением еще не испытывал. По ощущениям вкручивается как лен с пастой. Выкручивается также аналогично лен+паста.
В ближайшее время планируется тест на давление, гидропресс давит до 50 атм.
с наилучшими
08.06.2012 в 15:28:57
#3141129
sansvar написал : Самый надёжны и простой в работе резьбовой монтаж ... это лён с пастой.
Надёжность льна со спецпастой в умелых руках пожалуй бесспорна.
А вот по простоте-скорости Тангит Унилок на две головы выше. Пока лён распутываешь и пастой мажешь, соединение на Тангите уже будет полностью собрано и затянуто.
Надёжность Тангита... Я не применял его ни в водоснабжении, ни в отоплении, но я на нём собирал пневмосистему на 16 Бар. Соединений от 1/8 до 3/4 я накрутил в этой системе в общей сложности больше сотни. Сначала в первой версии крутил всё на лён с Унипаком. Держит хорошо, но уж больно возни много. Потом решил переделать систему по-другому. На второй переделке мне надоело возиться с льном и я решил попробовать Тангит.
Собрал на Тангит - при сборке никаких проблем с распутыванием и никакой грязной возни с промазыванием пастой, всего несколько простых движений и нить намотана/отрезана. Собирается помягче чем на лён, но и не так "скользко" как на ленту-ФУМ. В отличие от ФУМа, нить Тангита не вылезает из резьбы при закручивании. Несколько соединений чуть перекрутил и пришлось на полоборота провернуть назад. Провернулось без проблем, ничего не вылезло, герметичность сохранилась.
Маленькая упаковка Тангита быстро закончилась и я решил попробовать аналог подешевле - "Сантехнить". "Сантехнить" оказалась совсем не аналогом, а жалкой поделкой. Сама нить, по сути, похожа на Тангит, но Тангит имеет какую-то особую пропитку, которая не даёт ему расползаться и вылезать из резьбы, а "Сантехнить" абсолютно сухая. Из-за этого она плохо держится в резьбе и при малейшей возможности вылезает оттуда. В общем, дрянь жуткая, выкинул её куда подальше. Купил ещё две пачки Тангита и собрал всё на нём. Конечно это дороже чем лён, но зато монтаж куда быстрее и меньше возни - сэкономленное время того стоит.
Пневмосистема была собрана-пересобрана несколько раз, т.к. в процессе работы возникали идеи по усовершенствованию и новые компоненты, которые нужно было подключить. Ни одного соединения я ни разу не перебирал из-за утечек - оба уплотняющих материала нормально держали свои 16 Бар - и лён, и Тангит.
А на работе у нас таджики мойку подключили, а потом всю неделю каждый день приходили переподключали - всё текло. Собирали на лён с унипаком. КАК можно было четыре раза подряд так накосячить со сборкой одного и того же соединения - вообще не представляю.
08.06.2012 в 16:54:38
#3141241
DIVAS, Тоже пневматикой занимаюсь немного - попробуйте UNIFLON - все же сплошная герметизация для газов лучше чем волокна....
