Андраник
Андраник
19.10.2011 в 10:58:54
Tile_EXP написал : С хромом есть некоторые проблемы. Соединение лёгкое на сдвиг.
Греть пробывали?
Намедни был случай - пришлось разбирать пару фитинг-НР PressFar и тройник (пара хром-бронза). Был применен Siseal S, поверхности обезжирены. Через ~1,5-2 часа пришлось разбирать. Пришлось изрядно попотеть, однако, фитинг выкрутился без нагрева. Очень туго, но пошел. После разбора выяснилось, что некоторая часть еще не полимеризовалась, однако герметик в твердом виде тоже присутствовал. При этом стоит учесть, что не было активатора/нагрева, прошло только 1,5-2 часа
Tile_EXP написал : Очень не радует ситуация с кранами Oventrop. Их резьбы чуть ли не полированные.
НР на выходе? Если да, то с ней проблем не вижу - очень хорошо полимеризуется в паре овентроп-НРгрязевик бронза/латунь
19.10.2011 в 11:09:53
os написал : При чем создвать ключем момент затяжки, а не от руки
Спасибо. В очередной раз с умничали :)
Даже не представляю и не хочу представлять на что будет похож водопровод если его собирать с определённым моментом затяжки. Кран в одну сторону, грязевик в другую, всё криво косо и не соосно.
Но конечно вы правы. Момент затяжки для хрома не помешает.
Андраник, С Siseal не было много опыта, вот и купил разборный и не разборный. Буду тестировать и сравнивать с Loctite 577 который к хрому вообще никак (Хотя полимеризуется быстрее Siseal)
Андраник
Андраник
19.10.2011 в 11:22:31
Tile_EXP, я не работал Loctite 577 - не скажу, но Siseal S схватывает очень быстро на резьбах типа бронза, латунь. Иногда это даже неудобно. "Сложные" резьбы, типа хром-хром, прогреваю после монтажа несколько минут либо испольую активатор. Кстати, при накручивании МР-ТНР переходов на коллектор FAR с отводами МР можно наблюдать интересную ситуацию - при прогреве, вернее после прогрева, если удается краем глаза заглянуть в зазор между отводом и переходником - видно, что герметик уже не поблескивает, а становится матовым. Эта быстрая полимеризация происходит, как мне кажется, в следствие того, что у МР нитки неглубокие, герметика туда попадает относительно трубных резьб немного.
os
os
19.10.2011 в 11:38:56
Tile_EXP написал : Даже не представляю и не хочу представлять на что будет похож водопровод если его собирать с определённым моментом затяжки. Кран в одну сторону, грязевик в другую, всё криво косо и не соосно. Но конечно вы правы. Момент затяжки для хрома не помешает.
Вот вам и задание для лабораторной работы, проверить возможность анаэроба на сохранение герметичности соединения при довороте элемента на грани схватывания состава. Например соединяете две детали на анаэробе отруки с недокручиванием угла например 45 градусов до монтажного положения. При начале схватывания анаэроба, когда он отруки уже не поддается, доворачиваете соединение ключем до проектного положения. Заодно создадите натяг в резьбе и проверите свойство сохранять герметичность и момент страгивания анаэроба при таком варианте. :)
19.10.2011 в 12:04:48
os, Всё же не вижу в тестах необходимости преднамеренно нарушать требования по работе с материалами.
os написал : Например соединяете две детали на анаэробе отруки с недокручиванием угла например 45 градусов до монтажного положения
Конические резьбы не потекут. Цилиндрические могут. Данный тест только даст плохо/неправильно собранное соединение с ослабленным моментом раскрутки. Анаэробные герметики не рассчитаны на докрутку. Вы опять предлагаете тест с заведомо предсказуемым результатом :)
griandrej
griandrej
Псков
19.10.2011 в 13:19:24
Tile_EXP, +1, докручивать - это создать некую вероятность протечки. А оно кому-то надо?
19.10.2011 в 13:22:46
Андраник написал : Сложные" резьбы, типа хром-хром, прогреваю после монтажа несколько минут либо испольую активатор
А на лён?
master.msk
master.msk
19.10.2011 в 14:41:35
На лен многие не хотят сажать по одной простой причине-льна хорошего не видели. Думают, что если один раз попробовали, то все знают. Еще широко распространен стереотип о пулупьяном санте из жека с мотком гнилой пакли в кармане) Реклама также делает свое дело "тагит унилок труба на замок"
PRO100
PRO100
19.10.2011 в 16:13:19
os, для теста анаэробов важен тест при закрутке на 3-4 витка ни в коем случае не до физическуой фиксации деталей, как это нужно делать по инструкции.
PRO100
PRO100
19.10.2011 в 16:21:02
master.msk написал : На лен многие не хотят сажать по одной простой причине-льна хорошего не видели.
а мне кажется по не опытности, юзал хороший лен не китайский даже (хотя и он бывает нормальный), но блин нет опыта и из 10 соединений пару точно капать будут, хоть с пастой хоть без. Или накручиваеш а он сворачивается, или мало или много итд. разобрать - собрать не проблема, но блин если уже собрал элемент узла ввода и где-то по середине капает, не у каждого хватит терпения... хотя скрутка новых деталек и приносит удовольствие (мне во всяком случае), хорошо когда все с первого раза, так как то и спокойнее :) С тангитом не общаюсь после того как на даче собранная система с водогреем для душа и раковины, на оцинковке, после отличной летней эксплуатации, отстояв зиму начала капать чуть ли не из 50% соединений.
master.msk
master.msk
19.10.2011 в 17:06:45
PRO100, cоединения на льне можно котролировать, доворачивать пару мм...Анаэроб имеет массу ограничений. Неправильльно сделанные мы же ведь не рассматриваем? Если все сделать правильно, какая разница сколько МПа выдержит соединение. Всвязи с этим не вижу смысла тестировать. Любые результаты будут не более чем результаты отдельного юзера на конкретных резьбах.:)
