ДОКА
ДОКА
10.03.2009 в 12:25:09
Хаскей написал : проклятые спекулянты!
Это если один флакон брать,на коробку цена уже вдвое ниже;)
Хаскей
Хаскей
10.03.2009 в 12:37:12
ДОКА написал : Это если один флакон брать,на коробку цена уже вдвое ниже
не свисти Филипп! -:)
я уже называл оптовую цену при закупе мин. на 10000 руб безналом. цена 8,49 евро (385,19 руб).
и как он в рознице появится за 300 руб? :confused: если только ворованный...
ДОКА
ДОКА
11.03.2009 в 02:36:01
Хаскей написал : я уже называл оптовую цену при закупе мин. на 10000 руб безналом.
Я имел в виду,что цена 750 руб/50 мл:)
DiVO
DiVO
11.03.2009 в 09:16:37
Наконец подвел меня Тангит. Вкручивал в угольник сгон с накидной гайкой от счетчика. Три раза перематывал всё плотнее и плотнее, капает и всё тут! Присмотрелся к сгону, а он, видимо, не очень кондиционный: резьба имеет не треугольный профиль, а трапециевидный и диаметр не соблюден - при вкручивании без уплотнения болтается как в проруби, зазор в резьбе огроменный. Прикрутил на лён с пастой - всё сухо. Вот такая вот загогулина.
ДОКА
ДОКА
11.03.2009 в 11:38:34
ДОКА написал : Я имел в виду,что цена 750 руб/50 мл
И говорил про Локтайт:)
Хаскей
Хаскей
11.03.2009 в 11:49:09
ДОКА написал : И говорил про Локтайт
Локтайт сам срубил сук на котором сидел, постоянным повышением цен на свою продукцию в России. Кому он нужен по таким опухшим ценам, тем более в кризисное время!? можно сколько угодно пальцы гнуть о качестве Локтайт, но продаваться это не будет. тем более сантехника это не космический корабль -;)
Integrator
Integrator
Николаев
11.03.2009 в 14:38:25
Vasss написал : Пользовался разными штуками: льном на краске (при красных), тангитом, фумом, вернулся снова к льну на пасте - надежно, с первого раза и экономично.
Какую пасту используете?
Marat
Marat
Пермь
11.03.2009 в 15:36:53
Чем лучше паковать соединение пластик - латунь (пластиковый штуцер заливного клапана бачка унитаза - цанга под медь)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2009 в 16:46:09
2Marat В этом случае вообще ничем. Вложите внутрь фитинга резиновую прокладку 1/2".
Kraken
Kraken
11.03.2009 в 17:46:53
Хаскей написал : единственый вариант - делай пасту cам! - рецепт: свинцовые белила + наруральная олифа. белила должны быть только свинцовые, а олифа только натуральная.
А у меня завалялось пару килограммов сурика свинцового сухого пигментного. И пара бутылок еще социалистической льняной олифы. :) Раньше делал из этого пасту для льна, потом стал ниткой унилок пользоваться. Дома на нитке собрал отопление, все эстетично и надежно, кроме одного узкого места. Не годится она в места уплотнения сгона к муфте, под гайку. Гайки все кривые у нас, даже после отбраковки, только если шлифовать самому. Было несколько соединений, где шла капиллярная протечка, при этом нить не позволяла подтянуть гайку сильнее определенного, гайка просто проворачивалась на нити и соскакивала на виток по резьбе. Решил отопление не останавливать, гайку на полсантиметра открутил и намотал в зазор косичку льна на сурике, затянул. Больше не капало. Так что нитка хороша, но не во всех соединениях.
Vasss
Vasss
11.03.2009 в 19:32:57
Integrator написал : Какую пасту используете?
Паста монтажная Unipak
