sensey371 написал:
Провёл эксперимент на своём только что.
Правильно я понимаю, что необходимо заменить АКБ и возможно устройство заработает? Честно говоря всегда думал, что АКБ в Гидролоке опционально. Стоит в буфере - пропало основное питание - вентили и устройство работает от батареи, есть питание 220 в - штатно запитывается устройство в т.ч. вентили, а также заряжается АКБ. Оказывается АКБ выполняет роль чуть ли не конденсатора фильтра питания 12В + обеспечивает достаточную нагрузочную способность? Без него устройство не работает? Если это так, тем более не понятен замысел проектировщика системы. Какого рожна я должен ежеквартально, а лучше ежедневно (как сообщил уважаемый форумчанин выше) контролировать исправность АКБ. По-хорошему, при таком техническом решении должно быть превентивное оповещение - снижается напряжение на АКБ или растет ток заряда - раз в час тихо пикает спикер, ну или мигает индикатор. Строго говоря даже утреннее выключение-вечернее включение вентилей не гарантирует, что ночью этого же дня АКБ не загнется и в самый ответственный момент вентили не закроются.
