06.06.2019 в 19:05:34
BV написал: юрист был не очень, и эксперт говорил "что надо было говорить" в пользу производителя ГП?ПС Вопрос риторический
Не знаю юрист там был плохой или эксперт левый, но кончилось это не очень весело. Соседи с перепугу (ибо у меня предстоял капитальный ремонт после затопления кипятком) продали квартиру и сбежали. Поменяв номера телефонов. В тот момент квартиры дорожали. Поэтому они попали не меньше меня. Смех этой истории что после кап. ремонта новая соседка опять меня залила :) :) :) но чуток. Всего то угол кухни. Но оказалась честной и разумной. Пришла, вместе осметили и она под расписку выплатила деньги.
sensey371 написал: снимаются легко, я поставил с обеих сторон американки. Вот как бы лень побороть ...
Очень просто: представьте скольким людям вы поможете опубликовав тут фото. Что-то подсказывает, что шарики будут в норме. Но все равно очень интересно.
cineman написал: остался один не повторенный признак подлинности, который мне отказались назвать. Но в том комплекте подделка была не очень. Но заметил только дома.
если подделка неотличима от оригинала - может это и не подделка? Я, конечно, скептически отношусь к некоторым моментам Гидролока, но то что они торгуют контрафактом... это уже слишком.
06.06.2019 в 19:57:05
AKI написал: после кап. ремонта новая соседка опять меня залила :) :) :) но чуток. Всего то угол кухни.
а вы после застраховали квартиру?
06.06.2019 в 21:07:07
AKI написал: то что они торгуют контрафактом... это уже слишком.
Краны Бугатти пали жертвой собственной раскрученности. Насколько помню, кран с площадкой ISO стоит ок 12$, что интересно для подделки, но их доля в рынке очень мала, что должно было сделать подделку неинтересной. Подлинность Бугатти вообще тема большого разговора. Весь Бугатти в Мерлене висит с бирками Фиттингвиля. Есть среди него нормальные экземпляры, есть подозрительные. До появления в Москве "официального представительства Бугатти" за этот статус бились Матвейчук и Рендстрой. Матвейчук утверждал, что идея черной ручки принадлежит его компании, а Рендстрой возит в серую. В этой войне нет победителей.
AKI написал: На сайте Гидролока указано: "Корпус шарового крана выполнен из горячекованой латуни производства компании BUGATTI (Италия) и выдерживает давление до 40 атмосфер." Так корпус или весь кран (включая прокладки)? "Выдерижвает" или "Рабочее давление"?
Когда на рынке были только неделимые комплекты Нептун, я искал для клиента моторные краны на 1" без смешного контроллера Нептунв нагрузку. Нужно было найти четыре крана на 1" для двухэтажной квартиры. Смог найти в наличии только краны Emmeti, и то в разных местах. Привод того кран Emmeti имел датчик положения в виде микрика, что нажимался диском с выемкой. Внутри привод был сделан очень кустарно. Но самое весёлое было в указанном максимальном дифференциальном давлении, при котором кран сохраняет функционал. Это всего 5 бар. Относительно небольшое давление среды на шар могло помешать движению привода. Я узнал об этом только после покупки кранов и не стал радовать этой цифрой заказчика.
07.06.2019 в 11:39:21
serg1982-11 написал: застраховали квартиру?
Добровольная страховка была (та что в жировках за ком. услуги). Ее достаточно чтобы страховая начала работать в случае если вы потерпевший. Но тут другие тонкости. К примеру, до затопления кипятком был отремонтирован паркетный пол. Отциклеван и т.д. После затопления он стал похож на картофельную грядку. Даже двери с петель посрывал. Так его раздуло. Но оценщик уточнил, есть ли договор на ремонт с датой где указывался ремонт паркета. Такого договора не было. Поэтому он оценил паркетный пол по остаточной стоимости с учетом износа. А это было уже лет 20... Страховку с упрощенной выплатой (когда есть сумма которая выплачивается без оценки износа) я заключал уже для другой квартиры. Но поскольку дом был под снос, то смысла особого не было. Там, кстати, тоже кухню чуток подзалили - у соседей сверху (с их слов) крыса перегрызла сливной шланг у стиралки.
cineman написал: самое весёлое было в указанном максимальном дифференциальном давлении, при котором кран сохраняет функционал. Это всего 5 бар. Относительно небольшое давление среды на шар могло помешать движению привода.
Очень справедливое замечание: на шарик в 3/4 кране (площадь бока около 2 см2) при давлении в трубе 10 бар будет давить 20 кг. И почти весь этот вес шарик передает на прокладку с противоположной стороны. То есть на достаточно маленькой площади соприкасания прокладки и шара все эти 20 кг. И если поверхность шара становится чуток не гладкой - это как тащить санки по голому асфальту - усилие требуется немалое. Именно поэтому хочется что бы шарик в кране с приводом как можно дольше оставался гладким. А в этом нержавейка превосходит хромированную латунь, которая облупляется.
09.06.2019 в 16:05:00
AKI написал: Вы пытаетесь постоянно передергивать..
Это была претензия к Вашим "аргументам", а не к Вам лично.
AKI написал: У китайских кранов 10 атмосфер указано как максимальное РАБОЧЕЕ давление. Это означает что при таком давлении прокладки будут держать воду в течение срока службы. Судя по толщине стенок корпуса и указанным материалам, он ничем не отличается от кранов из нержавейки продаваемой Гидролоком
У кранов из нержавейки, поставляемых Гидролок PN 64бар. Что такое -"максимальное рабочее давление"? Для какой температуры? для какой жидкости? Я бы предположил, что данная характеристика такая не из-за крана, а из-за предельной слабости двигателя.
AKI написал: И кстати, раз уж вы заговорили про давление. На сайте Гидролока указано: "Корпус шарового крана выполнен из горячекованой латуни производства компании BUGATTI (Италия) и выдерживает давление до 40 атмосфер." Так корпус или весь кран (включая прокладки)? "Выдерижвает" или "Рабочее давление"
Номинальное давление крана Bugatti зависит от диаметра. Для 1/2 и 3/4" PN составляет 40 бар. Подробнее можно посмотреть в паспорте на краны.
AKI написал: Как и концевиков, которые делают "суперусилие закрытия" не столь важным
Какая связь между концевиками и усилием закрытия?
AKI написал: краны Гидролока заклинивают несмотря на мощный привод. Как заклинивают (прикипают) почти любые краны. Но уточните у мастеров – сант: хорошо ли живет прикипевший кран, после того как его сорвали. Или просто подумайте, что будет с прокладками шара если их драть накипью с большИм усилием
Краны Гидролок прокручиваются, чтобы избежать закисания. Так что срывать его нет нужды. Мощность же привода требуется в первую очередь для открытия крана. Например для открытия крана 3/4" для обычной воды требуемый крутящий момент от 3,1 н*м, при том, в случае, если кран используется для сухого газа или перегретого пара, требуемый крутящий момент возрастает в 1,5раза.
AKI написал: И кстати, по поводу "итальянских кранов" из чего у них шарики сделаны: у Тимме и Бугатиков? Уточните, пожалуйста. Ибо если из хромированной латуни, то увы: она облезет, как и на обычных Бугатиках в случае долгого положения "закрыто". Это важно для тех, кто любит перекрывать воду кнопкой Гидролока уходя из дома.
У нас используются краны латунные Bugatti, Tiemme, EnolGas, Bonomi под привод. Вы сами можете посмотреть их конструкцию. Данные открытые. Опять же - какая связь между закрытием крана уходя из дома и "долгого положения "закрыто""?
sensey371 написал: Коробка точно такая. Нужно будет снять кран, посмотреть на шарик. Краны, в принципе, снимаются легко, я поставил с обеих сторон американки. Вот как бы лень побороть
А есть смысл разбирать? или просто любопытно? Фотку выложите, любопытно было бы посмотреть. У меня стоят дольше, но снимать совершенно не хочется.
cineman написал: Я год назад покупал для заказчика комплект Гидролок с кранами Бугатти. Краны были левые. Я не стал раздувать бучу. Но осадочек остался. Качество подделки Бугаттей так выросло, что остался один не повторенный признак подлинности, который мне отказались назвать. Но в том комплекте подделка была не очень. Но заметил только дома.
К случае обнаружения подделки лучше сразу обращаться. Даже если это был секретный признак, который еще и отказались называть.
У нас краны завозятся официально, напрямую из Италии. Об обнаружении подделки и продавца позволяющего продавать подделку, хотелось бы знать сразу, чтобы противодействовать подобному.
cineman написал: Но самое весёлое было в указанном максимальном дифференциальном давлении, при котором кран сохраняет функционал. Это всего 5 бар
У производителей кранов есть открытая информация зависимости рабочего давления от температуры. Например для крана Tiemme 1" - это 40бар для 25 градусов по цельсию. Для 50 градусов, это уже 30 бар. По крутящему моменту привода, также существуют или графики или таблички, например для того же крана в 1" Tiemme, максимальный паспортный крутящий момент для давление 16 бар и 25 градусов по цельсию, составляет 6,1Нм, для давления 25 бар он уже составляет 6,4 Нм, но это именно для воды.
09.06.2019 в 21:31:50
Gidrolock написал: Я бы предположил, что данная характеристика такая не из-за крана, а из-за предельной слабости двигателя.
Возможно и так, но с практической точки зрения 40 атмосфер это маркетинг. Ибо даже придирчивые санты при монтаже не прессуют на такое давление.
Gidrolock написал: Какая связь между концевиками и усилием закрытия?
Концевик позволяет отслеживать факт закрытия. И при прокрутке сигнализировать об аварии. Кстати, коллекторый двигатель позволяет измерять усилие закрытия и при необходимости сигнализировать о проблеме до наступления сбоя.
Gidrolock написал: Гидролок прокручиваются, чтобы избежать закисания. Так что срывать его нет нужды.
Вы читаете посты в этой теме и второй по Гидролоку? Если да, то случай закисания описан. При всех плюсах прокрутки. Это случается.
Gidrolock написал: У нас используются краны латунные Bugatti, Tiemme, EnolGas, Bonomi под привод. Вы сами можете посмотреть их конструкцию. Данные открытые.
Шарик латунный, хромированный. Так?
Gidrolock написал: какая связь между закрытием крана уходя из дома и "долгого положения "закрыто""?
А вот такая (кран Бугатти который долго был в положении "закрыто". А потом (после открывания-закрывания) потёк:
Если не понятно, поясню: хром на шарике растворяется в положении "закрыто", поскольку боковина шарика подвержена действию воды. И в этом месте оседает в том числе шлам. Накипь при проворачивании можно "содрать" прокладкой. Но поврежденное покрытие шарика не восстановить никак.
13.06.2019 в 12:36:29
AKI написал: Возможно и так, но с практической точки зрения 40 атмосфер это маркетинг. Ибо даже придирчивые санты при монтаже не прессуют на такое давление.
Краны выпускаются не только для бытового использования. Для олимпиады в Сочи требовались краны с PN65.
AKI написал: Концевик позволяет отслеживать факт закрытия. И при прокрутке сигнализировать об аварии. Кстати, коллекторый двигатель позволяет измерять усилие закрытия и при необходимости сигнализировать о проблеме до наступления сбоя
Так оптика также позволяет отслеживать как факт открытия, так и закрытия. Можно и нужно сигнализировать о сбое, такие двигатели плохо переносят нагрузки
AKI написал: Вы читаете посты в этой теме и второй по Гидролоку? Если да, то случай закисания описан. При всех плюсах прокрутки. Это случается.
Зачем читать, я сталкивался с тем, когда на шарике нового крана в течении недели набирался слой ржавчины в 1,5мм. Но исключения не говорят о том, что проводить профилактику неправильно.
AKI написал: Шарик латунный, хромированный. Так?
Обычно хромированный
AKI написал: А вот такая (кран Бугатти который долго был в положении "закрыто". А потом (после открывания-закрывания) потёк:
И? Вы же писали:
Gidrolock написал: то важно для тех, кто любит перекрывать воду кнопкой Гидролока уходя из дома.
или Вы считаете, что возвращаясь домой, воду не открывают?
AKI написал: Накипь при проворачивании можно "содрать" прокладкой. Но поврежденное покрытие шарика не восстановить никак.
Ободрать можно любой шарик. Это механическое повреждение, которое увеличивает шанс отложений
13.06.2019 в 17:55:01
Gidrolock написал: Можно и нужно сигнализировать о сбое, такие двигатели плохо переносят нагрузки
Нужно не о сбое сигнализировать, а предсказывать его. Ибо у вас в авто индикатор уровня топлива или «омывайки» зажигается не когда двигатель глохнет, а заранее. Предупреждая. Так и с приводами - стал кран плохо закрываться, тянет все слабее и слабее. Не надо тянуть до "клина", пусть заранее сигналит. Это по уму. А пищать по факту поломки... А если это не "учебная тревога" (прокрутка)?
Gidrolock написал: Зачем читать
А зачем тогда писАть? Вы эту тему поднимаете для рекламы что ли? Или вам важно что пишут пользователи?
Gidrolock написал: Обычно хромированный
Даже "необычно". Он хромированный на всех бугатиках из латуни. И на других латунных кранах из ваших приводов.
Gidrolock написал: Ободрать можно любой шарик.
Для тех кто физику-химию не любил, предлагаю взять напильник и попытаться ободрать хром с шарика. Или с педали советского велика. Хром - один из самых твердых металлов. Его ободрать механически очень сложно. А вот растворяется он "на ура" и бок шарика становится щербатым. И дерет прокладку вашим "сильным мотором". Растворяется хром (и никель) там, где выпадает шлам (ржавчина). На закрытом кране (или в дне грязевика) это хорошо заметно. Если читать, фото смотреть. И стараться думать. А не отбиваться. Ибо купившие Гидролоки вам на зарплату скинулись.
13.06.2019 в 18:02:01
Красота, занавесь млять ....
13.06.2019 в 18:05:34
Тему можно переименовать, что брать, кроме гидролока. Я как конечник, читал эту тему, и видел только как представитель гидролока отмазывается, типа все у них хорошо, все остальные тупят. При этом не являюсь специалистом, а потребителем. Теперь этот ролик все поставил на свои места. Печально все.
13.06.2019 в 18:36:01
Если бы мы переставали покупать товары и вещи по одному-двум жалобам, то сейчас ходили бы голодные, голые и без всего. :) Там какая-то тёмная история про замыкание контактов на аккуме. Сервис же не мог просто так это написать.
