Как зачем? Я же спаяю ПП конструкцию, а через американки, вкрученные в комб.муфты, приделаю к стояку. Вроде так. Паять я хотел отдельно, потом приделывать. Вода же сверху будет капать. SHAXTER, я за вами не успеваю :-)
20.05.2009 в 23:20:54
20.05.2009 в 23:24:18
Зачем ставить американки если все можно собрать без них?!
20.05.2009 в 23:28:35
У нас несколько другое обозначение ПП фитингов.Есть адапторы - фитинг с резьбой или еще назвают -муфта \ например муфта 25*3\4Н \.И есть муфта разьемная металлопластиковая,состоящая из ПП втулки,гайки накидной и резбового переходника.Также есть муфты разьемные пластиковые.С обоих сторон паяются. На счет капежа сверху : сворачиваю жгутом туалетную бумагу и вставляю в трубу перед нагревом,под рукой всегда пинцет или медиц.зажим.После прогрева быстро ее вытаскиваю и стыкуюсь.Неудобств особых нет.А по деньгам экономия.Американки большого диаметра стоят существенно.Работы меньше,ну и наконец исходя из правила-чем меньше стыков ,выше надежность
20.05.2009 в 23:30:03
Сначала прикручиваются муфты \лучше сразу отводы с внутренней резьбой\ ,затем паяется вся конструкция.Байпас чем дальше от стояка,тем лучше компенсация и легче его впаять.Чтобы быстрее стекла вода сверху,зайдите на последний этаж и попросите открыть воду в квартире.Обычно задержки идут если нет подсоса воздуха.Соответственно сольется и с других этажей.Обычно ,пока резка стояка,подготовка и т.д. ,капеж прекращается.Только не забудьте потом сказать ,чтобы снова закрыли.
20.05.2009 в 23:36:57
Ну в этом случае можно и без изворотов...вот если-бы он прямой был,то да(кстати уже успел воспользоваться вашим советом(монтаж без американки),спс)
20.05.2009 в 23:45:42
Кстати Муфты комбинированные на 1 1/4 тоже недешевы!!! ИМХО оцинковкой было бы и дешевле и надежней
20.05.2009 в 23:45:57
Прямо на коротком участке с американкой не соберешь.Ей нужен небольшой разбег.Если бы делалась вставка от потолка до пола,то можно было бы стояк и байпас сделать в одну линию и даже без американки или разьемки.
20.05.2009 в 23:49:16
SHAXTER написал : Кстати Муфты комбинированные на 1 1/4 тоже недешевы!!! ИМХО оцинковкой было бы и дешевле и надежней
Надежнее только из-за резьб на трубе.А вот дешевле,исходя расценок у вас думаю врядли \возможно ошибаюсь\.Работа ведь здесь самостоятельная и оплата - удовольствие от результата :) )).И сам не сторонник железа.ПП больше доверяю.Чтобы не говорили на здешних просторах.
21.05.2009 в 00:02:20
У нас оцинковкой при учете самостоятельного монтажа дешевле раза в два...муфта ПП с внутренней резбой 1 1/4 стоит от 350р,тройник оцинкованный 1 1/4(25) от 70р...и бывает вопрос не только финансовый,иногда по системе такую температуру пустят..на стояк плюешь слюна вскипает
21.05.2009 в 15:47:30
masters написал : интересно , как скажется замена части стояка пластиком на заземление.
вы заземляете на трубы? вы случаем не мой сосед? :-) Если вы имеете ввиду СУП, то поставить хомуты и пустить кабель я смогу.
Капитошка написал : зайдите на последний этаж и попросите открыть воду в квартире
Это да, а вот потом в процессе (в 16эт. доме) кто-то откроет кран горячей и холодной, и привет старый добрый русский язык.
Капитошка написал : Также есть муфты разьемные пластиковые.
эти я вообще не рассматривал, рассматривал:
SHAXTER написал : оцинковкой было бы и дешевле и надежней
я рассматривал вариант с полной оцинковкой, но кроме хороших фитингов (SANHA, упоминались в некоторых темах) необходима еще и труба, с которой как-раз напряг.
21.05.2009 в 16:45:20
serdib написал : Это да, а вот потом в процессе (в 16эт. доме) кто-то откроет кран горячей и холодной, и привет старый добрый русский язык.
Вот потому стараюсь перекрывать и ту и другую,если верхний стык на спайке.Сейчас у всех джойстиковые смесители и нередки отсутствия О.К. ,да и держат последние не всегда идеально.
