master.msk
master.msk
21.05.2009 в 22:29:48
serdib написал : вы заземляете на трубы? вы случаем не мой сосед? :
да. ванну.
serdib написал : имеете ввиду СУП
это если дом новый.
serdib написал : поставить хомуты и пустить кабель
не помешает.
serdib
serdib
22.05.2009 в 04:33:50
вот, наткнулся: "...Оцинкованные трубы не сочетаются с чугунными соединительными элементами (фитингами). Такие соединения сильно ржавеют, со временем их становится невозможно разобрать." источник http://www.thermonews.ru/faqs/faq.jsp?part=33
Это как понять?
Про латунь, поставленную на оцинкованную трубу (1-й вопрос 1-го поста), все молчат как партизаны :( Я уже начал смотреть в сторону чугунных оцинкованных американок. Люди сведущие, просветите!
Prok12
Prok12
22.05.2009 в 08:03:03
Подержите в руках чугунную американку. Ну как? Уродство? Ставьте уж лучше латунь. Только мне вообще идея американок на стояке не нравится: в стояке действуют продолные напряжение, в том числе растягивающие. Видимо потому и собирают их по старинке: сгон-муфта-контргайка. Оптимальный вариант фитингов на стояк - бронза от Viega (контргайки у них нет - ставьте оцинковку).
master.msk
master.msk
22.05.2009 в 10:26:51
чугуннная фасонина -единственно возможный вариант, если делать по снипам. если не считать нержи, которая неприлично дорого стоит.
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.05.2009 в 13:36:16
На оцинковке все прекрасно раскручивается и чугунка и латунь и бронза.Мне как-то подарили партию бронзовых муфт и гаек самоточек.Ставил их долго и много.И затем ,спустя годы,в легкую разбирал и менял на ПП .Следов повышенной коррозии не наблюдал.А чугунные американки не нравятся.При затяжке тянутся из-за плохого скольжения.Нередко хрупкие.И вид внешний портит всю картину.Вот они то действительно могут закиснуть.
serdib
serdib
22.05.2009 в 14:28:08
Prok12 написал : Подержите в руках чугунную американку. Ну как? Уродство?
Да, но морально я уже готов с этим смириться.
В первую очередь меня интересует, какое соединение менее всего подвержено изменениям (коррозии и т.п.):
  • латунь+оцинкованная_сталь
  • никелированная_латунь+оцинкованная_сталь
  • оцинкованный_чугун+оцинкованная_сталь
я готов потратиться и на такие американки (для себя делаю) http://far-market.ru/katalog/fit44.htm Надеюсь, хоть в них на ВР большее количество витков, чем на моих Giacomini.
Главное - заранее быть уверенным в том, что их материал не послужит причиной коррозии стояка. Вот в чем вопрос. Чтобы не пришлось полностью разбирать через год.
P.S. Периодически подтягивать и осматривать я, конечно, готов. Тут никуда не денешься.
22.05.2009 в 15:04:31
serdib написал : Имеется стояк 11/4(оцинковка), сваренный 1,5 года назад сантехниками. Через год проржавела насквозь резьба в месте С. Сантехник донарезал резьбу, отвод стал совсем короткий, пришлось переделывать разводку. Вторичную нарезку он уже, наверно, не переживет. Еще через полгода проржавела резьба в месте В (капает)
Скорее всего в качестве отводов вам не долго думая приварили обычную (не усиленную) полдюймовую трубу, причём наверняка современного изготовления.
Как я понял, текло именно из резьбы? Дело в том, что при нарезании резьбы на такой трубе она прорезается почти насквозь (а если труба немного овальная - то еще хуже).
ИМХО, вам надо найти/купить/сделать и приварить отводы из УСИЛЕННОЙ трубы с толстой стенкой.
В магазинах иногда бывают готовые оцинкованные резьбы (ну или сгоны) из усиленной оцинковки с резьбой, нарезанной на станке - это то что вам нужно.
Если на Севере, то подскажу магазин, где могут быть...
Хорошую, но черную трубу можно снять с систем отопления 5-ти этажных хрущевок, которые сейчас идут под снос. За более чем 40 лет с этой трубой никаких изменений.
serdib
serdib
22.05.2009 в 16:48:01
BV написал : Как я понял, текло именно из резьбы?
Да, причем раньше из 1/2, теперь из 3/4.
BV написал : Если на Севере, то подскажу магазин, где могут быть..
На севере. Но готов в любой район (метро+маршрутка+ноги).
Я недавно был в ОБИ. Там видел бочонки, тяжеленькие такие (такие вы имеете ввиду или еще толще?). Они однозначно лучше, чем те, которые приварили мне (те я брал в Леруа Мерлене, сейчас понял свою ошибку). Но сварщик ничего не сказал, приварил и всё.
А переваренное в этом же месте соединение хуже не станет?
22.05.2009 в 16:57:11
Стройматериалы" (495)452-52-52. ул. Авангардная, 4. м. Водный стадион. работают до 8 в будни
Там могут быть.
Обычно у них есть в ассортименте резьбы под сварку .... недавно были, но вот усиленная или нет труба, не помню
Найдите ГОСТ Трубы водогазопроводные - посмотрите толщину стенки усиленной трубы
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.05.2009 в 19:35:04
Только не самоточки из болванок.Их железо имеет свойство быстро зарастать \обычно сталь-3\.На трубах иной металл.Есть труба со стенкой 3,5 мм.
