30.03.2006 в 11:34:39
Помогите, плиз, разобраться, точнее я попытаюсь на пальцах объяснить проблему, так как терминов не знаю. Есть раковина и смеситель Хансгрое с регулируемой "затычкой". Раньше пользовали только сливы, которые к раковине притирались резиновой прокладкой. В данном случае по инструкции необходимо эту притирку выполнить герметиком, это действительно так? Приобрели силиконовый герметик с пистолетом, а на инструкции намазывается из баночки, это существенная разница в герметиках, то есть нужен специальный именно или и наш подойдет? Спасибо
30.03.2006 в 12:36:03
А что тут понимать? Из пистолета выдавливаем ровную полоску по окружности резиновой шайбы слива и прижимая, довинчиваем этим самым отводом к сифону (забыл как называеца)..
mar6565
mar6565
30.03.2006 в 13:21:26
А вы не ошиблись, там точно нужно применять силиконовый герметик, а может имелась в виду силиконовая смазка для резиновых изделий? Там есть резиновая прокладка? Если есть то точно там имелась в виду смазка.
30.03.2006 в 14:57:08
mar6565 Если переводить, то написано силиконовая мастика(русского варианта перевода нет вообще). С той стороны, где рекомендуют этой мастикой воспользоваться резинки нет. Резинка идет уже под раковиной, где идет регулятор открытия-закрытия "затычки" -там ничего намазывать не нужно по инструкции. Так что остается вопрос герметик или все-таки какая-то мастика силиконовая еще бывает и куда пропала резинка, если она там должна быть?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.03.2006 в 22:37:02
2Домино
у меня тоже резинки нет вот что написано
Installationskitt mastic d’installation plumbing mastic mastice d’installazione masilla kit kitt mástique
plumbing mastic это помоему не силиконовый герметик?
Bhead
Bhead
31.03.2006 в 01:13:59
2Домино То что не герметик, точно. Установка смесителя в герметиках не нуждается. Внятно объясните в чём у Вас проблема?
Это механизм pop-up пробки так беспокоит? Куда Вы собрались герметик мазать? Непонятно...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.03.2006 в 08:03:48
2Bhead http://www.hansgrohe.com/web/com/publication.nsf/files/hrgh0171.pdf/$FILE/hrgh0171.pdf
на третьей странице, рис №4
31.03.2006 в 10:17:18
Да, этот механизм и интересует, эта же надпись, замазывать ничего не собирались лишнего, только согласно инструкции. Вот и хотим понять, что там за баночка нарисована, точнее, что в ней находится? Предположили, что герметик, если нет, то что тогда? Есть ли это средство в продаже?
Bhead
Bhead
31.03.2006 в 10:29:16
Ну это же буржуи... там даже гвоздь не в комплекте номер имеет. Не надо там никаких герметиков, собирайте на сухую. Проследите внимательно путь воды, ушедшей под горловину. Она уйдёт в систему перелива, где таже вода, только с другой дырки. Резиновое кольцо снизу и есть защита от протечек. Ну если очень хочется, поставте мягкую, тонкую прокладочку с испанского сифона. Это дешевле, чем тюбик силиконовой смазки а эффект тот-же. В диаметре резьбы горловины сифона не ошибитесь...
Bhead
Bhead
31.03.2006 в 10:31:48
Домино написал : Вот и хотим понять, что там за баночка нарисована, точнее, что в ней находится? Предположили, что герметик, если нет, то что тогда?
Герметик в баночках быть не может, он застынет сразу. Это смазка!!! В продаже есть, но в стране производителя :) Не заморачивайтесь...
31.03.2006 в 10:35:47
Спасибо, попробуем, если что, я к Вам вернусь :)
