Точный перевод: сантехническая замазка.
04.04.2006 в 12:46:44
04.04.2006 в 14:08:04
Снова я к вам :) Все про тот же смеситель. Вместе с ним идут "шланги" для подвода воды, но у нас на трубах уже стоят краники с наружной резьбой, которые отличаются диаметром от шлангов. Подскажите, выход единственный переходник металлический, или лучше поменять шланги, чтобы не было лишнего резьбового соединения?
04.04.2006 в 14:13:48
лучше шланги поменять
04.04.2006 в 14:43:11
А со стороны смесителя там нет разницы в подключении новых и старых шлангов?
04.04.2006 в 15:24:37
2weiss крайне не продуманное решение
2Домино Грое имеет резьбу 3/8", а у Вас 1/2". Не надо трогать смеситель, купите и поставьте два переходника с 1/2" на 3/8". Стоит не много, поставить легко и сам смеситель трогать не надо.
Домино написал : А со стороны смесителя там нет разницы в подключении новых и старых шлангов?
Вот как раз из-за этого...
04.04.2006 в 16:34:56
Спасибо еще раз. Вот Вас-то и хотела услышать :) Сегодня еще у ванны все померяю и завтра еще кое-что спрошу.
05.04.2006 в 12:22:11
Домино написал : но у нас на трубах уже стоят краники с наружной резьбой, которые отличаются диаметром от шлангов.
поменяй краники. бывают с нужной резьбой %)
05.04.2006 в 14:58:05
vova123 написал : поменяй краники.
Дядя Вова... краники стоят каждый, ~100 рублей, + систему перекрывать надо, + на 3/8" краники ещё найти надо. Переходник стоит 15-20р. На любом рынке и ещё и повыбирать можно. Сравни весь геморрой с поиском и стоимостью кранов и работу с покупкой и установкой 2-х переходников. Да, надо ещё сантехника не забыть включить в расходы.
06.04.2006 в 12:32:20
Ага, который не так давно(при замене труб) уже свое получил за установку этих краников :) Попытаюсь объяснить про ванну(хотела фотки сделать, да аккумуляторы разрядились). Трубы были поменяны до привоза ванны, имеем 3 см торчащей трубы, диаметр "горлышка" 4 см. Ванна "пришла" с сифоном, который не подходит, так как мешает каркас самой ванны, или виноваты мы, что слив оказался не по ту сторону относительно каркаса(ванна вся слева, слив справа, а направленность сифона под ванну, то есть влево и не подходит по высоте, не пролазит). Других сифонов в продаже не нашли(чтобы у них первый участок был длиннее). Чтобы соорудить нужную конструкцию по меньшей мере нужно разобрать на части сифон, взяв первый кусок до соединения, который при этом тоже диаметром 4см(наружная5), присоединить гофру, которую нужно тянуть до трубы, поднять выше ванну, чтобы кусочек сифона пролез под каркасом ванны. Все это слишком сомнительно, и получается куча самодельных соединений. Можно ли так все насоединять? Можно ли использовать гофру? Настаивать на замене сифона ванны? К сожалению, если совсем не понятно, то сфотографировать смогу только в выходные, а выложить в понедельник.
23.03.2009 в 19:59:30
Мы также столкнулись с проблемой отсутствия в продаже сантехнической замазки Installationskitt, необходимой при монтаже запорной арматуры смесителя Hansgrohe. Мы решили эту проблему применив обыкновенную аквариумную замазку. Сделали так: скатали из замазки тонкий жгут, сделали бублик и поместили его между раковиной и сливом. Все остальное смонтировали согласно инструкции. И это работает! Без замазки обойтись не удавалось - вода уходила в слив при закрытой арматуре. Рекомендую!
29.03.2009 в 10:11:53
Do Home Yourself написал :
пластичная специальная смазка там однозначно. может быть силиконовой или другой синтетической, обязательно совместимой с эластомерами. у Grohe она есть типа своя Арт. №45589, и типа Huskey LVI-50 PTFE. -:) они есть не только в Германии, но в России и Украине тоже.
ктати, русский перевод в этом файле неправильный.
