Хаскей
Хаскей
31.03.2009 в 00:09:22
BV написал : PS Замазка, не одно и тоже что смазка
в этом есть правда -:)
BV написал : Плюс герлена в том, что он не застывает и прекрасно липнет к чему угодно, и раздавить его можно до любой толщины
спец смазка липнет замечательно, не застывает и раздавливать ничего не надо. -;) А что, герлен рекомендован Grohe в качестве замены специальной смазки?
Хаскей
Хаскей
31.03.2009 в 00:13:37
Тук-Тук написал : Вообще-то для подобных случаев
для подобных случаев существуют инструкции по установе и эксплуатици изделия и рекомендации производителя изделия. а а бы что, за уши притянутое...
Bhead
Bhead
31.03.2009 в 01:48:26
Хаскей написал : для подобных случаев существуют инструкции по установе и эксплуатици изделия и рекомендации производителя изделия.
с чего и начали...
julia17 написал : столкнулись с проблемой отсутствия в продаже сантехнической замазки Installationskitt, необходимой при монтаже запорной арматуры смесителя Hansgrohe.
2Хаскей а Вы сразу начали развод на свою. Давайте не тянуть ситуацию за уши и быть последовательным в советах: или своё продвигать, или производителя слушать. ИМХО проблема не стоит и выеденного яйца, смазка рекомендованная производителем легко заменяется подручной.
Хаскей написал : спросите тут Slipkote 220-R Silicone DBC не забудьте промазать все резинки в самом смесителе. срок их службы увеличится раза в три -
Это вообще смешно и откровенный развод на деньги, т.к. сами резинки стоят 3 копейки и если их не трогать простоят дольше самого смесителя. Смазка видимо бесплатная и при этом вечная. :)
31.03.2009 в 09:32:21
Тук-Тук написал : Вообще-то для подобных случаев существуют специальные незатвердевающие герметики
Они не твердеют, но как и силикон, полимеризуются и повторной адгезией не обладают. 2Хаскей 1) Герлен можно найти значительно легче, чем то, о чём вы пишите. 2) Выполняет необходимые функции ничуть не хуже рекомендованных Грое. 3) Результат нужен людям за приемлемое время и деньги, искать по полгода рекомендованные материалы за бешенные деньги - неразумно.
Bhead
Bhead
31.03.2009 в 19:57:45
2BV полностью согласен, подписываюсь под написаным выше.
Тук-Тук
Тук-Тук
31.03.2009 в 20:29:09
BV написал : Они не твердеют, но как и силикон, полимеризуются и повторной адгезией не обладают.
Нет-нет, как раз эти герметики не силиконовые и не полимеризующиеся. Они подсыхают, но остаются липко-вязко-пластичными. Сложно так объяснить, на что они похожи по консистенции, ну на свежую сосновую смолу приблизительно.
GreenLight
GreenLight
01.04.2009 в 17:55:51
Да, вчера посмотрел в инстркцию Гроэ. Точно написано "замазка" что-то типа using seal compound в англ. варианте
Тук-Тук
Тук-Тук
01.04.2009 в 18:18:25
GreenLight написал : seal compound
В переводе на русский это чисто герметик и ни в коем случае не смазка.
Хаскей
Хаскей
03.04.2009 в 19:22:04
Bhead написал : 2Хаскей а Вы сразу начали развод на свою. Давайте не тянуть ситуацию за уши и быть последовательным в советах: или своё продвигать, или производителя слушать.
ситуацию не я за уши тяну, а другие отдельные личности в этой теме.
а на продвижение своего, вы бы для начала поинтересовались, что там в комплектации Grohe бывает. поиск здесь работает замечательно: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=688183&postcount=4
Bhead написал : ИМХО проблема не стоит и выеденного яйца, смазка рекомендованная производителем легко заменяется подручной.
нет!
конечно, заменить можно, чем в голову взбредет, если не важен результат и не смотреть дальше своего носа.
Bhead написал : Это вообще смешно и откровенный развод на деньги,
:applause: :clapping я так понимаю, что это и Grohe относится, потому как не дешевая китайщина. -:D
Bhead написал : сами резинки стоят 3 копейки и если их не трогать простоят дольше самого смесителя.
неправда. где же вы видели такие вы смесители с не трущимися резинками? :p
Хаскей
Хаскей
03.04.2009 в 19:25:22
DXP написал : Из пистолета выдавливаем ровную полоску по окружности резиновой шайбы слива
силиконовый герметик применяется не вместе с резинками, а ВМЕСТО резинок и др. подобных уплотнителей (пробка, кожа и тп).
Хаскей
Хаскей
03.04.2009 в 21:40:22
BV написал : 1) Герлен можно найти значительно легче, чем то, о чём вы пишите.
кто хочет, тот находит. а кто не хочет, тот ищет причины, чтобы не находить.
BV написал : 2) Выполняет необходимые функции ничуть не хуже рекомендованных Грое.
это кем подтверждено, Grohe? али это ваше личное мнение?
откройте тему на пару с Тук-Тук-ом: "Суррогатные заменители специальной смазки Grohe". Не забудьте указать, какую вы несете ответственность: неограниченную, ограниченную или частично ограниченную. Вы ж у нас по юр. вопросам тут специализируетесь. -:) И не забудьте ответить, что владелец нового изделия Grohe лишается гарантии на изделие.
BV написал : 3) Результат нужен людям за приемлемое время и деньги, искать по полгода рекомендованные материалы за бешенные деньги - неразумно.
жаль, был лучшего мнения о вас. вы опустились до уровня ЖЭК-овского сантехника. благодаря, которым я здесь на форуме, потому что большинству из них нельзя доверять. Рыночные отношения теперь…
