GreenLight
GreenLight
30.03.2009 в 15:43:19
Так что применять-то??? У меня тоже проблема такая же, только смесак с донным клапаном Grohe, тоже написано, что нужна эта чудо-замазка, которую нужно приобрести в спец-магазине или у диллера.
Тук-Тук
Тук-Тук
30.03.2009 в 16:33:56
2GreenLight Чудо это из той же серии, когда купив по 10 евро у офф дилера оригинальные свечи для Мерседеса и достав их из фирменной мерседесовской упаковки, читаешь на них надпись Бош и номер по его каталогу. А затем идёшь в бошевский магазин и видишь на них настоящую цену в 3 евро. Масла мерседесовские точно также, кстати - на упаковке рядом с эмблеммой MB кастроловский значок. Цена, сами понимаете, не кастроловская. Но залить Кастрол и поставить свечи Бош не имеешь права - гарантия. Здесь же с несчастным Грое, я думаю, вы обойдётесь без этих чудес.
GreenLight
GreenLight
30.03.2009 в 16:47:48
2Тук-Тук Так можно применять силиконовый герметик, силиконовую смазку? Я планировал обычным силиконовым герметиком загерметизировать. а прочитав тему, подумал, может я не прав
Тук-Тук
Тук-Тук
30.03.2009 в 16:51:44
Ну конечно же можно, лучше санитарным, но можно совершенно любым. Герметиком, конечно, не смазкой. Силиконовым.
Хаскей
Хаскей
30.03.2009 в 17:20:47
GreenLight написал : Так что применять-то???
специальныю смазку. любую из этой серии: Huskey Lube-O-Seal PTFE, Huskey LVI-50 PTFE, Huskey HVS-100 Silicone, Slipkote 220-R Silicone DBC. Все они не вымываются водой, химически стойкие, не высыхают, имеют пищевой допуск.
Slipkote 220-R Silicone DBC идет в 10 гр пакетиках. вполне хватит на несколько инсталяций.
Хаскей
Хаскей
30.03.2009 в 17:27:00
GreenLight написал : может я не прав
не правы.
Тук-Тук написал : Ну конечно же можно, лучше санитарным, но можно совершенно любым. Герметиком, конечно, не смазкой. Силиконовым.
а переделывать вы будете за собственный счет, если кто-то примет вас совет анонима как руководство к действию?
GreenLight
GreenLight
30.03.2009 в 17:36:07
2Хаскей Где взять в Петербурге и почем?
Хаскей
Хаскей
30.03.2009 в 18:14:06
2GreenLight по чем не знаю, я не продавец, а изготовитель. спросите тут Slipkote 220-R Silicone DBC идет в 10 гр пакетиках: Васильев Виталий (812) 334-79-34; не забудьте промазать все резинки в самом смесителе. срок их службы увеличится раза в три -:)
Хаскей
Хаскей
30.03.2009 в 22:49:59
Тук-Тук написал : Чудо это из той же серии, когда купив по 10 евро у офф дилера оригинальные свечи для Мерседеса и достав их из фирменной мерседесовской упаковки, читаешь на них надпись Бош и номер по его каталогу. А затем идёшь в бошевский магазин и видишь на них настоящую цену в 3 евро.
если вы хотите отнести этот пример к продукции Huskey, судя по лебединой песне в сообщении #33, то Huskey выступает в роли Бош, а не Мерседеса.
30.03.2009 в 23:20:32
Всегда применял для таких целей жгутик из герлена, в некоторых случаях даже вместо резиновых прокладок или в дополнение к резиновой, чтобы не тянуть со всей дури если поверхность неровная и с рез. прокладкой течет. Минус силикона в том, что если вы после застывания пошевелили слив, то в некоторых случаях он отскочит и надо будет снимать и наносить заново. Либо формировать прокладку не закручивая до конца, и после застывания дожимать - но есть шанс получить зазор, если не получится сплющить застывший силикон до конца. Плюс герлена в том, что он не застывает и прекрасно липнет к чему угодно, и раздавить его можно до любой толщины.
2Домино Герлен вы найдёте: 1) на рынке автозапчастей, возможно в виде противошумки 2) на строит. рынке, возможно там где кровельные материалы http://www.filizol.ru/docs/materials/18.html
Вам надо так мало, что вам возможно отдадут просто за спасибо :)
PS Замазка, не одно и тоже что смазка :)
Тук-Тук
Тук-Тук
31.03.2009 в 00:02:33
BV написал : Минус силикона в том, что если вы после застывания пошевелили слив, то в некоторых случаях он отскочит и надо будет снимать и наносить заново.
Вообще-то для подобных случаев существуют специальные незатвердевающие герметики http://abro.ru/prod_abro4_uid4.htm http://permatex.ru/pc/70.htm
