Burrdozel написал : Ve Именно серый и именно порошок. Альфа или не альфа- на нем не написано :) Все паяные соединения имеют не блестящую, а тусклую поверхность, простым пальцем протираются до блеска, а на пальце остается тот самый светло-серый порошок. При нагревании паяльником превращается в металл. Как еще Вас убедить, что это бывает на самом деле? Выводы деталей просто болтаются в отверстиях плат. Ну, не так чтобы прямо все болтались, но некоторые- как правило. То есть телевизор, полученный со склада, как правило, не работал.
Да и с силовыми кабелями та же петрушка. Просто процесс медленный, идет с поверхности, может занять несколько лет (зим). Вот про алюминиевые наконечники такого сказать не могу- там, видимо, припой другой. Он намного легче (сам припой, состав его я не знаю).
Ну вообще то, если бы речь шла об оловянной чуме, то пайки должны были бы превращаться в альфа-олово по всему сечению, а не только на поверхности. Как те самые пресловутые пуговицы, которые после сильных морозов все и разом превратились в порошок. ;-)
Если даже неэвтектический припой использовали - все равно на поверхности при застывании должен был быть слой оловянно-свинцовой эвтектики но никак не чистого олова. А она (эвтектика), насколько знаю, этой самой чуме не подвержена.
Может все же путаем "оловянную чуму" с банальным окислением? Потому как лопнувшие пайки и так на гетинаксовых платах после пайки волной редкостью не были, а после нескольких циклов -60 - +20 так вообще странно было бы если бы их не было.
