Madman
Madman
Рязань
18.03.2012 в 08:18:07
Doktor77 написал : Я бы что-нибудь светодиодное придумал
В светодиодное играл уже, не понравилось.
Doktor77
Doktor77
18.03.2012 в 08:32:17
Они тоже очень разные бывают. Я сделал матрицу из 50 5-мм белых светодиодов, дает именно направленный луч яркого белого света, то, что надо (светодиоды "для фонариков", 20 градусов луч). Вот к станочку и придумаю, как приделать.. как-нибудь. :)
Madman
Madman
Рязань
18.03.2012 в 08:38:24
Doktor77 написал : Они тоже очень разные бывают. Я сделал матрицу из 50 5-мм белых светодиодов,
Это несколько выше уровня моего понимания..... :):)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.03.2012 в 08:51:23
Madman написал : Вы прикалываетесь?
Нет, нисколько. У нас в городе 100 Вт лампочки накаливания переименовали в 95 Вт и продают. Сейчас же нельзя продавать 100 Вт и выше по мощности лампочки - ДАМ запретил.
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
18.03.2012 в 08:53:48
ADM05 написал : У нас в городе 100 Вт лампочки накаливания переименовали в 95 Вт и продают. Сейчас же нельзя продавать 100 Вт и выше по мощности лампочки - ДАМ запретил.
У нас тоже. Только вот патрон я Е14 установил, для миньона лампочки в 95 Вт еще не сделали.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.03.2012 в 10:31:44
Вы патрон поставили Е14 из-за того что нет места установить Е27? Правильно ли я понял?
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
18.03.2012 в 10:41:11
ADM05 написал : Вы патрон поставили Е14 из-за того что нет места установить Е27?
В первую очередь из-за длины: любая лампочка с патроном Е27 будет выходить за нижний обрез ниши, а я этого старался избежать. Глубина ниши 90 мм.
Doktor77
Doktor77
18.03.2012 в 10:55:39
Ничего сложного. 5-мм светодиоды копеечные по цене, набирается прямоугольник, соединяем группами последовательно через токоограничивающие резисторы (в данном случае - у меня - последовательно по 10 светодиодов, 5 параллельных групп. Ток через один светодиод - 20 мА, значит, 5 групп - 100 мА; на десяти диодах падает примерно 27-29 Вольт. Потребляемая мощность всего 3 Вт, освещает направленным лучом, очень качественный (ИМХО) свет. Не боится вибрации. Желательно продумывать охлаждение.
Madman
Madman
Рязань
18.03.2012 в 17:25:57
Сегодня на всяк случай соорудил бинокулярный вариант подсветки.
aluma
aluma
18.03.2012 в 19:13:11
Мне тоже больше привычен свет обычных ламп накаливания,а такая,с отражателем,много лет в светильнике над обеденным столом. Только один вопрос есть в данном варианте установки-электробезопасность. Дело хозяйское,конечно,но стекло+220 В+гаечный ключ (судя по фото выше) как-то не очень вяжутся.
Madman
Madman
Рязань
18.03.2012 в 19:21:04
aluma написал : но стекло+220 В+гаечный ключ (судя по фото выше)
Реально попасть по лампочке гаечным ключом в данном варианте установки весьма затруднительно. Ключ придерживающий шпиндель как правило неподвижен, крутится ключ, которым ослабляется шомпол или ключ освобождающий гайку цангового патрона. Можно конечно какой-то защитный экранчик приспособить, вот только из чего? P.S. Посмотрел фото и понял о чем Вы. При ослаблении гаек поворота головы лампочка естетственно будет выкручиваться.....
