22.10.2014 в 18:56:26
cineman написал : Это очень мало для такой квартиры. Запредельно мало.
УК предлагает заменить такие медные трубы на сшитый полиэтилен 16 мм (16,2х2,6 мм).
22.10.2014 в 18:57:29
cineman написал : Как понимаю, теплопотери комнат считались без учёта их остекления. Завышенная поверхность радиатора загонит термовентиль в положение, близкое к полному закрытию. Кавитационный шум будет обеспечен. Потому потребуется смена преднастройки под реальные теплопотери. Может быть с учётом остекления лоджий и Nobo этой медной трубы хватит на отопление квартиры
Нет, теплопотери рассчитывались именно с учетом присоединения лоджии и нового (второй линии) остекления.
22.10.2014 в 18:59:08
cineman написал : Про него.
Вроде бы "специальный термостатический клапан Heimeier 4335. Резьбовое соединение М30х1,5".
22.10.2014 в 19:00:47
cineman написал : Это об узле подключения речь?
Насколько я понимаю, для Рифар Монолит Вентил нижний узел подключения одинарный, а не двойной ("бинокль", если я не ошибаюсь).
22.10.2014 в 21:05:16
datarex написал : Насколько я понимаю, для Рифар Монолит Вентил нижний узел подключения одинарный, а не двойной ("бинокль", если я не ошибаюсь).
Для донного (нижнего) подключения радиаторов типа "вентиль", Н-образная гарнитура подключения ("бинокль") всегда двойная. Хотя непонятно, что Вы имели в виду под термином "двойная"...
22.10.2014 в 21:21:41
datarex написал : УК предлагает заменить такие медные трубы на сшитый полиэтилен 16 мм (16,2х2,6 мм).
Соглашайтесь на пекс 25 х 3,5 за свой счёт.
Inch1964 написал : Для донного (нижнего) подключения радиаторов типа "вентиль", Н-образная гарнитура подключения ("бинокль") всегда двойная.
Сам рифар предлагает герцевский "малтифлекс" из двух раздельных вентилей.
datarex написал : Нет, теплопотери рассчитывались именно с учетом присоединения лоджии и нового (второй линии) остекления.
Немного пугает такое решение. Электрический обогрев лоджий может показаться расточительным со временем.
22.10.2014 в 22:11:24
Если есть доступ к этажному шкафу, то 5 батарей можно без коллектора запитать. Использовать пересечение рехау 20-16-20. Необходимую настройку можно выполнить прямо батареями, а если будут термостаты, то и настройки не потребуется. Уточнить ввод в квартиру и применить соответствующую магистральную трубу. Не нужно будет делать шкаф в коридоре. Хотя конечно коллектораная схема надёжна, но если на вводе действительно 15 мм труба я считаю не применима. Длинные подводки из 16 трубы отрицательно скажутся на общем потоке теплоносителя. Только если прокладывать 20мм трубу.
22.10.2014 в 23:44:21
cineman написал : Сам рифар предлагает герцевский "малтифлекс" из двух раздельных вентилей.
Я это и имел в виду, просто выразился неправильно.
cineman написал : Немного пугает такое решение. Электрический обогрев лоджий может показаться расточительным со временем.
Других вариантов нет. Водяное отопление на лоджию не вынесешь.
23.10.2014 в 09:09:51
Другой вариант - не рушить стены от застройщика, обеспечивая себе гарантированный геморрой с обогревом получившегося "панорамного окна", не?
23.10.2014 в 10:27:54
Не вариант. В квартире очень большая лоджия - 15 кв. м. Оставлять ее холодной (не используемой) - кощунство.
