garik77
garik77
06.04.2017 в 13:38:13
:mad: пришлось орать благим матом на сантехника и ставить его на место. :mad: то это ему не так то то. то резьбу там не нарезать.то петлю какую то то металопласт какойто...теперь сварку надо :cool: вообще сантехник как раньше из времен ссср ура..гвс сделал. :)
горячай вода стала огонь...и напор лучше :)
ser000
ser000
06.04.2017 в 14:27:27
Где же фото? Или будет оптом с ГВС?
garik77
garik77
06.04.2017 в 15:36:11
готово. ;) ..потом скажу цену
кароче 4550р отдал за работу....железки 4400 черт сними
ser000
ser000
06.04.2017 в 15:44:55
garik77 написал: готово. ;) ..потом скажу цену
Вам конечно виднее, что вам требуется, но наверно вместо крабиков из труб можно было поставить пару тройников или может даже коллектор, а может заодно и оставшиеся в квартире металлические трубы заменить.
garik77
garik77
06.04.2017 в 16:25:19
ser000 написал:
да я это знаю...но сейчас пока не буду трубы менять...когда созрею к ВАМ на форум обращусь!сайт этот замечательный и спецы супер!красная труба с гибким шлангом...это пожарный шланг...тавтология кароче 4550р отдал за работу....железки 4400 черт сними ser000, Вам отдельное спасибо за консультации и всем всем! только посоветуйте манометр я пока к этому склоняюсь .как Вам такой?
а кстати мне все опломбировали...и что здорово ...на фильтр косой пломбу не поставили...буду сам чистить :) и еще....редуктора вообще бесшумные...я доволен! :) конечно рехау сшитый полиэтилен мне больше нравится, но пока не готов
garik77
garik77
06.04.2017 в 16:52:33
договор, чек, акт все дали.Осталось заменить пожарный кран...с красной рукояткой хочу, а то мой странный...в две стороны открывает и вверх и вниз.среднее положение сложно поймать.может так и задумано...поменяю сам. кстати у меня на сгонах счетчиков нет обратного клапана...это нормально?
06.04.2017 в 18:52:13
garik77 написал: посоветуйте хороший манометр
Да особо никто не парится по манометрам. OR 100% заказывает у кого-то и продает под своим брендом до кучи.
garik77 написал: .в две стороны открывает и вверх и вниз
так это и хорошо - при пожаре не надо думать, куда крутить закисший кран грубой силой.
garik77 написал: кстати у меня на сгонах счетчиков нет обратного клапана...это нормально?
то что нет зауженного ОК в сгонах - хорошо, то что совсем нет ОК в схеме - плохо, но совсем не смертельно.
Будете менять трубы - поставите.
garik77
garik77
06.04.2017 в 19:23:24
спасибо за ответ! :) Вас понял. беру OR 10 bar
garik77
garik77
06.04.2017 в 20:49:07
Черт.у меня беда. Редуктор опять стучит на хвс как и раньше.причем я воду не открывал.а слышно как сверху вода шумит.раньше стучал только когда я воду открою.фильтр косой чистый. Что делать?подскажите
06.04.2017 в 21:00:43
Пробовали спустить воду чтоб весь воздух вышел?
garik77
garik77
06.04.2017 в 21:13:06
Как это сделать?ну после установки железок воздух выходил.а специально ничего не делал.смесители не фыркают.открыл все смесители пролил..ничего не стучит Когдаа застучал редуктор..слышно в трубе шум воды .но у меня все закрыто.и стук в редукторе
