Kranoff
Kranoff
14.04.2017 в 13:02:46
Сдаётся мне, топикстартер прекрасно знает, что чем уплотняется, но от скуки решил постeбаться ;)
14.04.2017 в 13:06:05
На даче, когда ничего не было - расплетал пеньковую веревку + подсолнечное масло :) Ну и один раз даже ПЭ пакетом :) Каюсь, косячил по черному :)
Kranoff
Kranoff
14.04.2017 в 13:08:14
Резинкой от трусов ещё никто не делал? По теме. Лён+ паста полностью закрывает данный вопрос
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
14.04.2017 в 13:51:18
Kranoff написал: Guest-001, я так понимаю "нержавейка" ваша и не нержавейка вовсе? А оцинкованная сталь? Для уплотнения металлических резьб лучше всего подходит лён).
Я не профессионал в этом деле, как отметил выше, но я умею различать оцинковку от нержавейки )... Все трубы в системе, из нержавейки, это точно. И про сантехнический лен, в курсе, спасибо.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
14.04.2017 в 13:55:16
молоток написал: Ножовочным полотном вдоль трубы чиркаете по резьбе
Простите, вдоль трубы- это значит, по самой резьбе ?
молоток написал: Да, сдалась вам эта марля, прошлый век !
Да просто на старой системе увидел, что все трубы ей заделаны, и ведь не пропускало нигде, лет 15 ))
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
14.04.2017 в 13:59:32
BV написал: И еще выбор уплотнителя еще обусловлен зазором в резьбе - если большой, то лучше лен, или анаэроб с соответстующими характеристиками по диаметру и зазору.
А вот насчет этого, не знаю, и не разбираюсь, резьбу мастера открывали. Трубы все мои, доставляются с нефтяных промыслов, они для высоких давлений.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
14.04.2017 в 14:02:40
Kranoff написал: Сдаётся мне, топикстартер прекрасно знает, что чем уплотняется, но от скуки решил постeбаться ;)
Kranoff, Да нет, просто реально достало уже, второй раз заматываю, опять пропускает. А эта зараза в труднодоступном месте )
14.04.2017 в 14:07:07
Guest-001 написал: вдоль трубы- это значит, по самой резьбе ?
поперек витков резьбы
Guest-001 написал: Да просто на старой системе увидел, что все трубы ей заделаны, и ведь не пропускало нигде, лет 15 ))
можно и ситчиком цветным :)
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
14.04.2017 в 14:21:00
Простите за художество, попытался от руки по быстрому нарисовать систему. 1-тройники 2-контур-гайка 3-муфта Почему там муфта, потому что, на ее месте был тройник, лишнюю линию удалил и соединил два тройника таким образом. Расстояние между тройниками -10см. Если есть более рациональные способы, буду благодарен.
14.04.2017 в 14:29:10
Если в тройник можно вкрутить сгонную резьбу на полную как в муфту, то можно изготовить новый сгон, и соединить тройники без муфты по той же технологии как и с муфтой. Контргайка будет у одного из тройников
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
14.04.2017 в 14:37:41
BV написал: Если в тройник можно вкрутить сгонную резьбу на полную как в муфту, то можно изготовить новый сгон, и соединить тройники без муфты по той же технологии как и с муфтой. Контргайка будет у одного из тройников
BV,
А как мне вкрутить в тройник резьбу ? Я вот спрашивал в магазине, есть что, на подобие этого (рисунок), видимо не смог объяснить.. Такая вещь существует ? На картинке одна цельная деталь. Было бы очень удобно, одну сторону в тройник, а другую на муфту.
