26.05.2019 в 18:10:42
У меня маленький вопрос по водоснабжению, думаю тема самая правильная. Квартира новостройка монолит с пеноблоками. Жить будут престарелые родители. Обоим сложно залезать в ванную обычную (которая сейчас стоит). Душевую кабину не особо хотят, т.к. теща любит посидеть в ванной. На плиту перекрытия квартиры планируется заливать стяжку около 10 см, доведя весь пол до уровня чистового пола в подъезде. И тут меня посетила идея, установить самую низкую ванну которую найду прямо на плиту перекрытия, а в остальной части ванной комнаты залить стяжку как и по всей квартире, тем самым как бы углубив ванну еще на 10 см, и тогда залезать в нее будет значительно удобнее, т.к. пол и дно ванны будут на одном уровне. Пока нашел самую низкую ванну около 39 см. Был у кого подобный опыт установки, что скажете, это реализуемо? Какие подводные камни могут ожидать меня? Какие самые низкие ванны (стальные) вы встречали в продаже (желательно со ссылками).
26.05.2019 в 18:34:55
Ноги задирать уже не могут. am02rus, раз вы приняли такое решение - минимальное поднятие ванны, для задуманного вам изначально необходимо чтобы выводы канализации от стояка располагались в стяжке пола, это главное условие. Дальше положить ванну на стяжку не выйдет. Расстояние не позволит. Не забывайте сифон под ванной имеет толщину. Предлагаю плоский виега. Но во всяком случае получится сделать минимально низко от пола. Удачи.
26.05.2019 в 19:08:39
Ванна будет расположена таким образом, что слив будет расположен максимально близко к стояку канализации. Этаж последний, поэтому проблем с опусканием канализационной трубы максимально низко не должно возникнуть. Сифон буду использовать максимально плоский, чтоб сама ванна была как можно ниже, за подсказку на Виегу спасибо. Речь про установку ванны на перекрытие а не на стяжку. Фото прикладываю.
26.05.2019 в 19:09:49
молоток написал: Ноги задирать уже не могут. am02rus, раз вы приняли такое решение - минимальное поднятие ванны, для задуманного вам изначально необходимо чтобы выводы канализации от стояка располагались в стяжке пола, это главное условие. Дальше положить ванну на стяжку не выйдет. Расстояние не позволит. Не забывайте сифон под ванной имеет толщину. Предлагаю плоский виега. Но во всяком случае получится сделать минимально низко от пола. Удачи.
молоток, Особая проблема не забраться в ванну, а выбраться из нее, так как дно ванны выше чем пол в ванной комнате. Т.е. по ступенькам на верх подниматься как бы легче чем спускаться, при этом перешагивая борт ванны.
26.05.2019 в 19:33:25
am02rus, есть ванны с дверцами, для пожилых и инвалидов
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
26.05.2019 в 19:35:27
am02rus, ставьте, никаких проблем не будет. Идея хорошая, почему бы воспользоваться.
26.05.2019 в 19:38:21
Zerg написал: am02rus, есть ванны с дверцами, для пожилых и инвалидов
Zerg, Ну они же не совсем прям пожилые-пожилые и не инвалиды. Поэтому это не наш вариант, да и стоят такие ванны наверное больших денег. Ну и продать потом квартиру с такой ванной будет проблематично. Не, точно не наш вариант.
Mazayac, Спасибо, значит будем так делать.
27.05.2019 в 12:39:24
Здравствуйте!
В последней табличке на
И как в общем случае закручивать фитинги (с
27.05.2019 в 13:44:38
garl, А в руки взять посмотреть? Может быть шестигранник и многогранник. Ключ шестигранный от 10-и выше от диаметра удлинителя. Купить за 100 рублей ключь матрикс или Спарта на месте.
27.05.2019 в 14:00:43
garl, ременный ключ купите.
27.05.2019 в 14:12:03
Mazayac, спасибо.
Mazayac написал: У Viega внутри зубцы под ключ.
Вы в этом совершенно уверены? То есть то, что в табличке на сайте призводителя для некоторых позиций размер ключа указан, а для некоторых позиций размер ключа не указан смущать не должно? Многогранник в любом случае есть? Покупать буду через интернет, заранее посмотреть не получится.
