Mazayac
Mazayac
02.09.2019 в 18:38:54
anserah, неправильно понимаете. Термостат выдерживает такую разницу без проблем.
anserah
anserah
02.09.2019 в 19:35:35
Mazayac, о, надо же. В магазине консультант говорил, что до 1 бара разница может быть. Да и здесь, на форуме краем уха видел что про что-то подобное говорили. А со стандартными фильтрами грубой очистки они нормально работают? Или нужно что-то посерьезнее? И по "перевернутым" моделям, может подскажете каких-то производителей, о которых я не упоминал? Или реально больше никто не делает смесители-термостаты с подводкой холодной воды слева?
Mazayac
Mazayac
02.09.2019 в 21:27:48
anserah, теория теорией, а на практике коллегу пятый год выручает Грое при давлении ГВС 3-3,5 с ХВС, падающей порой меньше одной атмосферы. Только ФГО стоят, но тут как повезёт с качеством воды.
aleksandre98
aleksandre98
03.09.2019 в 11:07:59
Проложили мне м/п трубы. И вот, например, меня смущает такой сгиб. Диаметр трубы 20мм. Сантехники говорят, что и сильней сгибают и небыло никогда проблем. Насколько это опасно?
ser000
ser000
03.09.2019 в 11:15:17
anserah написал: Правильно ли я понимаю, что если у меня на горячей воде 5 бар, а на холодной - 3, то ставить смеситель с термостатом на ванну бессмысленно?
Смысл как раз есть, что бы вас не ошпарило например, при падении давлении ХВС до близко к нулевому, смеситель может и вовсе прекратить подавать кипяток (воду) в режиме смешивания (в крайних положениях выдаёт воду из стояка без смешивания), что бы вас не обварило.
Производитель рекомендует одинаковое давление для лучшего качества регулирования, но это не отменяет регулировку при разном давлении (ведь основной элемент регулирования в этих смесителях термоэлемент реагирующий на температуру), просто скачки температуры при регулировании могут быть более существенные и длительные, чем при равном давлении.
ser000
ser000
03.09.2019 в 11:23:09
aleksandre98 написал: И вот, например, меня смущает такой сгиб. Диаметр трубы 20мм. Сантехники говорят, что и сильней сгибают и небыло никогда проблем. Насколько это опасно?
Обратитесь к инструкции на трубы, обычно этот радиус 3-5 диаметров трубы на 16-20 трубу (в зависимости от того гнуть с приспособлением или просто гнуть руками с большим радиусом, что бы труба не заламывалась). А должны не говорить, а выполнять рекомендации производителя. Со временем может пластик растрескаться, а может простоять достаточно долго, тут уж зависит от качества трубы и вашего везения.
anserah
anserah
03.09.2019 в 22:58:09
ser000 написал: просто скачки температуры при регулировании могут быть более существенные и длительные, чем при равном давлении.
Вы имеете в виду, что при изменении выставленной температуры получаемая вода будет дольше приходить к заданному значению? А если регулировки не трогать, то поддерживаться она будет также успешно?
Ботаник
Ботаник
04.09.2019 в 08:01:00
Здравствуйте. Сделана разводка воды в квартире (см. фото) Подскажите, пожалуйста, как подключить большой фильтр перед коллектором (при этом, промывной фильтр убираем) Т.е. какая последовательность действий просматривается?
AKI
AKI
04.09.2019 в 09:03:44
Ботаник написал: какая последовательность действий просматривается?
  1. Обильно помолиться.
  2. Найти, где спряталась газовая колонка (или ввод ГВС) и приложить фото (труб и подключения).
  3. Оценить с помощью мастеров на форуме или офлайн, что дешевле вырезать все и собрать по новой или отрезать по частям.
Про явные косяки (перевернутый ФГО, неверно установленный эл. привод, болтающиеся трубы) рассказывать смысла нет. Ибо это может оказаться не главным косяком.
P.S. Особо не тяните, судя по цвету фильтра в "пластиковом ведре" качество воды проблемы усилит.
Detsle
Detsle
Домодедово
04.09.2019 в 19:54:19
Знатоки, подскажите, сантехники сделали вывод на краны (под ванной). 1) Нужна ли теплоизоляция? 2) Нужно ли топить трубы в стену или правильнее оставить из пола?
Mazayac
Mazayac
04.09.2019 в 21:47:09
Detsle,
  1. нужна.
  2. желательно.
