05.08.2025 в 19:00:08
Anubiss написал 05.08.2025 в 18:55
Да, так и планировалось.
Найдите аксиальную на 1/2 ЕК...
гребёнку REHAU, такого типа.
На отопление, радиаторное.
crcya
crcya
M
07.08.2025 в 04:46:50
Не получается отвинтить латунный кран с трубы. Посоветуйте как это сделать? Начал спиливать болгаркой. Лучше сделать несколько пропилов вдоль или пытаться по резьбе спирально пропилить?photo_2025-08-07_04-44-45
pool
pool
07.08.2025 в 05:45:20
crcya, поперечный надпил - лучше два, и разрушать зубилом. Надпилы - не затрагивая резьбу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.08.2025 в 08:00:54
Почему нет (или очень мало?) коллекторов с аксиальными отводами?
Скорее всего это связано с трудностью/невозможностью использовать габаритный инструмент для аксиала. Отведенную в сторону трубу проще/возможно оконцевать. на коллекторе - практически нет.
BV написал 05.08.2025 в 18:48
Да, конечно "любыми"))) Когда с одной стороны резьба, а с другой отверстие под штуцер ЕК. У нас же .....
Резьба тут не причем. Наружний размер гайки зависит только от жадности производителя.
BV написал 05.08.2025 в 18:46
Аксиальная концовка под пекс когда времянка будет заменяться на постоянку.
Зачем и как??? Разве что потратить еще раз в 2-2,5 денег больше?? У вас все советы - как побольше бабла спустить в унитаз. При этом ни надежность не возрастает - ни эстетика.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.08.2025 в 09:41:40
crcya написал 07.08.2025 в 04:46
Нагреть устройством типа паяльной лампы
07.08.2025 в 10:09:48
Горелкой..... называется устройство "типа паяльной лампы". Рыбкин слово забыл)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.08.2025 в 10:26:58
Промочить керосином для начала.
Narrenfreiheit
07.08.2025 в 10:33:29
Хотелось бы увидеть ссылки на еврокунусы с нестандартной резьбой... )..... и соответственно толстой стенкой.
Почему-то жадные производители не хотят это делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2025 в 12:35:50
MADONNA написал 07.08.2025 в 08:00
Это связано с неразъёмностью соединения. Штатно только демонтаж всех соединений сразу. С невозможностью отключения отдельной ветки. Для отопления обычно неважно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2025 в 12:37:02
Алексей Рыбкин написал 07.08.2025 в 09:41
Нагреть устройством
Да хоть феном. И обстучать слегка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2025 в 12:39:16
MADONNA написал 05.08.2025 в 17:11
Но смысла в этом нет никакого.
Ты забыла о трубе 20 мм.
