Uran79
Uran79
Ярославль
12.07.2026 в 22:30:50
пардон, исправил:
https://drive.google.com/file/d/1LI7SR2uoHbJsLxcXv7rQDxrVLl7Y4H9l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1saKX7gTleu999OZJ\_60WyrKNSDVtm9lZ/view?usp=sharing
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2026 в 22:32:01
Uran79 написал 12.07.2026 в 22:30
исправил
Нет
-1
MADONNA
Да, ни фига.
master.msk
master.msk
12.07.2026 в 22:35:48
Просто картинку аналогичную найдите и прикрепите
Vlad60
Vlad60
02.08.2026 в 01:26:19
Здравствуйте. Имеется редуктор FAR 2810 12. В эксплуатации не был. Решил я его разобрать и честно говоря ох...(очень удивился) от усилий которые пришлось приложить, чтобы раскрутить корпус. Чуть глаза на лоб не вылезли. В связи с этим вопрос : что делают профи, чтобы следующая разборка была легче без ущерба для герметичности ?
  1. Смазать резьбу корпуса чем то вроде "Huskey lube O seal"
  2. Просто намотать фумки
  3. И смазать и намотать.
  4. что то еще...
02.08.2026 в 09:46:21
Vlad60 написал 02.08.2026 в 01:26
Не заморачиваются такими вопросами - как есть ставят. А так-то любая противозадирная смазка густая.
Большие тиски и длинный ключ - в любом виде открутится)
-1
MADONNA
master.msk
master.msk
02.08.2026 в 10:31:06
  4. что то еще...
  1. Не понятно, что значит "синтетическая", такое лучше не использовать.
  2. Наверное можно намотать, но не пробовал, фум в принципе не использую, нигде и никогда.
  3. Это лишнее.
  4. Надо "смазку для смесителей".
Такую использую. Совсем немного. Для корпусов фильтров и т.д. Но, как правило, уже при обслуживании. Изначально, новые рд, я думаю мало кто смазывает, слишком жирно будет. 1000047352 Вы правильно обратили внимание, есть такая проблема . На фаровских рд эта прокладка может просто рассыпаться при разборке. И в других случаях такое бывает.
02.08.2026 в 10:42:12
master.msk написал 02.08.2026 в 10:31
Она синтетическая) Минеральная резинки убивает.
Есть еще для кофе машин...
На самом деле - любая, чем гуще - тем лучше и несмываемая. Не минеральная, синтетическая, например силиконовая с добавкой тефлона.
-1
MADONNA
master.msk
master.msk
02.08.2026 в 10:57:01
BV,  надо название составлющих. Прилагательное "синтетическая" не дает четкого понимания, из чего она сделана. Если нет информации о составе. Так же, как и "для смесителей" или "для кофемашин". Лучше б сразу "для дебилов" написали)) . Помню, были времена, когда, на упаковке чего либо, можно было прочесть "импортные полимеры" и т.д)) А так, да, может быть и для смесителей. Наверное, и для кофемашин. Почему то для кофе машин, считается "более лутшая" и "для всего". Хотя, может быть и просто силикон, засохнет и все.
02.08.2026 в 11:16:41
master.msk написал 02.08.2026 в 10:57
Нормальные производители в паспорте пишут, и есть SDS
Например: https://www.huskey.com/product/huskey-lube-o-seal/
Многие смазки фасуют в мелкую тару и фасовщики уже не утруждаются написанием.
Есть где "для смесителей и кофе машин". Ну короче - и там и там резинки, и нужна несмываемая и не сильно густая для этих применений. Люб-о-сил для смесителей и машин не подходит - слишком вязкая (пробовал), а вот для резьбы самое то.
Для канашки - хорошо - мелкие неровности заполняет (капельная течь) , предохраняет резинки от высыхания, но дорого и особого смысла нет.
-1
MADONNA
master.msk
master.msk
02.08.2026 в 11:26:23
Нормальные производители в паспорте пишут, и есть CAS
хаски нормальный вообще? Нашел только, что синтетическая. Выбор "синтетическое или минеральное", не совсем уместно). Здесь это указывает, что много чего в составе. Можно только догадываться, что тефлон и и силикон. В каких то оптимальных, по мнению производителя, пропорциях.
02.08.2026 в 11:30:06
master.msk написал 02.08.2026 в 11:26
Добавил, исправил сообщение выше. Указание хим состава хорошо, но не дает полное представление о продукте. Есть силиконовые смазки от которых резинки разбухают. Короче, все не так просто)
Да. Но любосил не для смесителей ТОЧНО.
-1
MADONNA
