ser000
ser000
18.10.2022 в 11:06:08
Шуруповерт написал: Ну вот не хочу я оставлять там этот ржавый кран.
Не оставлять там кран вовсе и перенести его в дом.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.10.2022 в 11:41:28
ser000 написал:
ser000, Хотел бы. Невозможно, объяснял уже. Только если капремонт делать, а уже почти зима.
Меня бесит напор в 2.2 бара, и одна из причин, подозреваю, этот вентиль. Поэтому и хочу поменять его сейчас.
ser000
ser000
18.10.2022 в 12:03:00
Шуруповерт написал: Меня бесит напор в 2.2 бара
2,2 бар это давление и оно может просачиваться и через игольное ушко. Посмотрите как меняется давление при открытии крана.
А если смотреть в сторону напора, то это не БАР, а скорее литров в минуту (сколько может вылится из крана или нескольких открытых кранов).
Шуруповерт написал: подозреваю, этот вентиль. Поэтому и хочу поменять его сейчас.
Что бы не подозревать, а убедиться - проверить напор не после фильтров и колонок, а сразу на первом соединении в доме. Возможно малая производительность именно от магистрального фильтра, возможно забитого грязью, и отсюда недостаток воды для нескольких приборов после.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.10.2022 в 05:33:35
ser000, Ситуация такая. От колодца с этим вентилем первая точка - отвод на полив. Дальше труба заходит в дом. На этом отводе и мерил давление. Если кран на этом отводе открыть - в доме нет воды совсем. Ну разве что тонюююююсенькая струйка, и то не всегда. Поэтому и буду весной мутить ГА на 500 литров для полива, который будет наливаться строго ночью. Но кардинально проблему это не решит - при всех закрытых кранах напор в ванне очень слабый, душ нормально не принять, ванна долго набирается, жена бухтит. Вот и ковыряю ситуацию.
ser000 написал: А если смотреть в сторону напора, то это не БАР, а скорее литров в минуту (сколько может вылится из крана или нескольких открытых кранов).
В учебнике физики было, что напор измеряется в метрах (???). Но Вашу мысль я понял, буду замерять и стараться увеличивать. Похоже, это как раз то, что нужно.
19.10.2022 в 09:28:51
Шуруповерт написал: Что я делал не так?
как минимум - вот это
Шуруповерт написал: Паковал на фум.
cineman написал: ещё вопрос о давлении в той трубе, из которой будете ёмкость наливать. Если давление ниже 0,8 атм. (8 метров водяного столба), то клапаны от стиральных машин лучше не использовать. Могут не закрыться после снятия напряжения с катушки.
В инструкциях многих стиралок написано, что работают от 0.3 бар. У меня на даче работает от емкости с высотой подъема 2 метра. А вот использовать пилотные клапаны действительно нельзя, но потому, что такой клапан откроется от минимального напора из наполненной емкости - например - после отключения шланга стиралки от водопровода, если его конец опустить вниз - через клапан засасывается воздух и вода выходит из шланга.
Шуруповерт, есть одна система защиты от протечек - там привод крепится на любой шаровый кран с помощью хомутов. Бонус в том, что если кран сдохнет - то вы его просто поменяете.
Шуруповерт написал: Не дотягиваюсь, даже с моими длинными руками. Штангенциркулем еле дотянулся. Идея - закупить всё необходимое и нанять человека, пускай дотягивается.
откопайте .... и селфи палка в помощь
19.10.2022 в 09:31:59
путаете теплое с мягким - л/мин называется "расход"
19.10.2022 в 09:40:11
Шуруповерт, откройте отдельную тему - ваши вопросы уже не мелкие, и количество их велико
ser000
ser000
19.10.2022 в 09:51:41
BV написал: путаете теплое с мягким - л/мин называется "расход"
Не, только указал, что давление это не напор, а из того что можно померить для объективных цифр на этот счёт это л/мин, что является, как вы правильно заметили, РАСХОДом. А сравнение расхода на входе в дом и на смесителе даст направление, где искать проблему с напором - в первом вентиле на который лишь подозрение или всё же в разводке внутри дома.
Возможно понятнее не станет, но иностранный справочник предлагает такую аналогию:
При использовании метода электрогидравлических аналогий гидравлический напор аналогичен электрическому напряжению (в то время как подача или расход аналогичны силе тока). Потерянный напор аналогичен падению напряжения. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
19.10.2022 в 09:58:30
ser000 написал: что давление это не напор,
это одно и то же :), просто напор чаще измеряют в метрах, и понятие для ..... воды и насосов. Ранее уже писал на эту тему и ссылки из снипов приводил.
ser000 написал: А сравнение расхода на входе в дом и на смесителе даст направление, где искать проблему с напором - в первом вентиле на который лишь подозрение или всё же в разводке внутри дома.
Проблема там везде... в том числе и подающая труба 20 при определенном расходе имеет гидравлическое сопротивление. Ну и при максимальном расходе на полив естественно чуда не будет.
Вместо поисков барабашки - начать с замены трубы от колодца с 20 на 32.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.10.2022 в 10:07:12
BV написал: Шуруповерт, откройте отдельную тему - ваши вопросы уже не мелкие, и количество их велико
BV, Не, тему-то открывал, тут вопросы быстрее решаются. По поводу ржавого вентиля - в субботу санта приедет всё поменяет. А тему я открывал (увеличение давления воды в частном доме), продолжу потом в ней. По поводу крана с приводом - купил уже.
cineman
cineman
19.10.2022 в 11:47:09
BV написал: В инструкциях многих стиралок написано, что работают от 0.3 бар. У меня на даче работает от емкости с высотой подъема 2 метра.
Прежде в инструкциях к стиралкам было от 0,5 бар. Но что то мне подсказывает, что незакрывающихся клапанов от стиралки я видел больше вашего. Потому я заложил запас до 0,8 атм.
BV написал: А вот использовать пилотные клапаны действительно нельзя, но потому, что такой клапан откроется от минимального напора из наполненной емкости
А это было вообще ни о чём. Никто не собирается заливать ёмкость в нижнюю точку возле дна.
