strider1978
strider1978
08.03.2023 в 19:43:53
icem написал: Ощущение такое, кстати, что специально так сделали
Поставили сталь после латуни = обеспечили себя (или кого другого) работой.
icem написал: это уже зона ответственности УК, что выйдет тоже весьма не бюджетно,
Есть варианты, например испорченный кран меняют бесплатно (во всяком случае за работу не берут).
icem
icem
09.03.2023 в 11:30:43
Mazayac написал: возможно там анаэроб максимальной фиксации. Такой разбирается только при нагреве до 150-200 градусов! И с дикими усилиями на больших диаметрах
Уррааа! Получилось! :)
Действительно, анаэроб, да еще и с паклей на внутреннем конце. На славу постарались, чтобы никто не открутил. :mad:
А помогла вот такая бандура 46-го размера, взятая у соседа:
У него губки очень неплохо подогнаны, и не расходятся при нагрузке. Усилие сдергивания - 15-20 кгс*м было где-то, по ощущениям. Всем спасибо за советы, нагрев помог! Нагрел до шипения тряпки на кране.
09.03.2023 в 17:42:13
icem, повезло что анаэроб не красный. Сталь уже прилично пожрала коррозия
icem
icem
09.03.2023 в 21:57:42
BV написал: Сталь уже прилично пожрала коррозия
Это за 10 лет. Неплохо, в принципе, для переходника между латунью и нержавейкой. Судя по оставшейся толщине, еще бы на столько же хватило.
Mazayac
Mazayac
09.03.2023 в 23:56:31
icem написал: Неплохо, в принципе, для переходника между латунью и нержавейкой
Стальные вставки как правило очень активно корродируют.
10.03.2023 в 03:53:35
icem написал:
icem, достаточно одной маленькой дырочки в районе резьбы. Это быстро и вряд ли на 10 лет...
beck
beck
Ростов-на-Дону
14.03.2023 в 19:57:49
Подскажите, какой регулируемый вентиль 1/2" поставить на горячую воду в квартире? Подойдет ли "батарейный" FAR FV 1150 12. Корпус, судя по документации, из CW617N, что для питьевого водоснабжения подходит, хотя эту воду пить никто не собирается) Нужен для регулирования расхода горячей воды мойки на кухне, поставил бы коллектор FAR, но других потребителей горячей воды там нет. Эстетическая сторона не важна, главное стойкость к жесткой воде и нормальная регулировка, а не как у коллекторов STOUT, которые на минимальном положении начинают вибрировать и/или блокировать расход.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.03.2023 в 22:07:46
beck написал: Нужен для регулирования расхода горячей воды мойки на кухне,
Для этих целей обычно используют угловые вентили. К примеру Schell, Grohe, Hansgrohe и т.д.
14.03.2023 в 22:10:25
beck, коллектора фар не вибрируют
beck
beck
Ростов-на-Дону
15.03.2023 в 01:01:46
Technik-san написал:
Technik-san, не вписывается в мой поверхностный монтаж.
BV написал: beck, коллектора фар не вибрируют
BV, я знаю. Предлагаете поставить коллектор FAR на 2 отвода вместо вентиля?
15.03.2023 в 18:05:37
beck, если именно в водорозетку - все же поискать многооборотные Shell
