Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 02:47:27
cineman написал: странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.
При его вводной (ничего не может "перепаять") - какие ещё предложения, кроме электрического ПС?
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 02:48:53
Он, в отличие от прочих бедолаг, имеет возможность переварить стояк. Поэтому такого совета, даваемого при безысходных ситуациях, и нет.
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 02:52:34
garik77 написал: Нижним подключением могу использовать только этот полотенчик
Ну и прекрасно, оставьте в покое Ваш ПС, надо всего лишь нижнее подключение переделать как положено: опустив верхний отвод стояка на 70 см ниже, между верхним и нижним отводами сделать минимальное расстояние: На эскизе лесенка, уж не стал перерисовывать под Вашу модель. Пунктирные трассы могут быть любой длины, вплоть до нулевой. Если отводы окажутся слишком низко - приподнимите одновременно ПС. И всё заработает.
cineman
cineman
11.12.2022 в 03:10:12
Mazayac написал: Повторю вопрос: радиатор с боковым подключением - его 6-10-14 секций как прогреваются без волшебной перемычки?
Чудом, как биметалл с нижней подачей. Не уверен, что нужны чудеса, провоцирующие отложение ржавого киселя. Лестница с боковым подключением местный маркетинг. Лестницы сделаны были изначально не для нас. Изначально их производили из стали для использования в контурах отопления с нормальным насосным перепадом. Откуда взялась убеждённость, что лестница может быть использована для стояка ГВС? Цель производства лестниц из нержавейки в желании их продать. Последующее применение не волнует производителя. Это нужно понимать. Никто не обещал покупателю лестницы, что она будет работать в МКД. Если и обещал, то это далеко от правды. Сюда, в тему приходят люди, твёрдо убеждённые, что купленное должно работать.
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 03:40:28
cineman, ну вот и славно, пришедшему сейчас предлагается сохранить "низ-низ" без киселя.
11.12.2022 в 03:48:26
Mazayac написал: cineman, ну вот и славно, пришедшему сейчас предлагается сохранить "низ-низ" без киселя.
Mazayac, ....без киселя в коллекторах, а в горизонталях?
cineman написал: Лестницы сделаны были изначально не для нас.
А п-образные изгибы стояка - для нас? Вы когда-нибудь срезали эти ПС? Половина сечения - забита шламом...
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 05:52:37
BV написал: без киселя в коллекторах, а в горизонталях?
там шлам точно копится в тупиковом нижнем аппендиксе, в перемычках - не знаю.
cineman
cineman
11.12.2022 в 13:15:17
BV написал: Вы когда-нибудь срезали эти ПС? Половина сечения - забита шламом
Зато вторая половина чиста. Условия отложения - низкая линейная скорость воды. Эти условия возникают в ПС большого диаметра. На ПС малого диаметра всё продувается.
BV написал: А п-образные изгибы стояка - для нас?
Да, наш крест. У меня на глазах есть финский М-образный, висит в квартире уже 22 года. Бай-пасс без сужения. Сам ПС диаметром примерно 25 мм, подключен метровыми кусками трубы 16х2,0. И заказчица не понимает, почему с удивлением смотрю на него. Есть ещё три лесенки стальные испанского производства, были проданы заказчику как пригодные в контуре ГВС. С 96-го года стоят в горизонтальной обратке ГВС, между прямым и обратным стояком. Включены практически параллельно на медной трубе 15х1, продуваются насосом 20-45. Главное - живы до сих пор, ни засора, ни следов коррозии.
garik77
garik77
11.12.2022 в 13:21:57
Mazayac,подскажите для проведения теста верхней или нижней подачи с гибкой подводкой нужно два крана открывать быстро и одновременно?
11.12.2022 в 13:31:02
cineman написал: На ПС малого диаметра всё продувается
Сколько?
garik77
garik77
11.12.2022 в 13:38:19
провел тест с гибкой подводкой. правая труба нагрелась быстрее! это нижний отвод стояка. спустя минут 15 левая труба остыла, гибкая подводка еле теплая при открытых кранах. правая труба теплее. спустя еще мин 10 гибкая горячая
