Программист
Программист
06.03.2019 в 20:25:21
sysman83 написал: Мне видится, что причина - не достаточное давление на выходе нагревателя.
Кстати, а сколько у вас давление на входе в нагреватель? И на выходе из него?
AndyMirror
AndyMirror
06.03.2019 в 21:20:10
Mazayac написал: всё наоборот. Надо "душить" всех остальных потребителей
Может бойлер ппр подключить?
Mazayac
Mazayac
06.03.2019 в 22:42:40
AndyMirror, это первое, что я спросил в этой теме: не ГП ли подключён бойлер. И дальше писал, что проблема комплексная, что именно из предложенных мер даст бОльший эффект - неизвестно.
sysman83
sysman83
07.03.2019 в 00:06:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, я об этом и спросил))) только каким диаметром трубы это лучше сделать?
sysman83
sysman83
07.03.2019 в 00:07:51
Программист написал:
Программист, манометра нет( попробую на днях раздобыть и замерить
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2019 в 10:33:51
sysman83 написал: только каким диаметром трубы это лучше сделать?
Тем что подход хвс сделан. У вас там везде 20.
SpeedyRacer
SpeedyRacer
07.03.2019 в 13:29:18
Такая же ситуация, проблема решилась установкой смесителей с термостатом. Вода из душа, при открытии смесителя в раковине, становиться на пару секунд холоднее и затем смеситель автоматически расходом горячей и холодной воды выставляет заданную температуру. Горячая вода из бойлера должна быть всегда максимально горячая (75гр), чтобы смесителю хватало расхода на регулировку.
sysman83
sysman83
07.03.2019 в 17:00:05
SpeedyRacer,можете подробней о своей схеме хвс и гвс рассказать? Возможно у вас она отличается от моей и в вашем случае такие смесители помогли. Я правильно понял вы на всю сантехнику такие поставили?
sysman83
sysman83
09.03.2019 в 11:49:34
Замерли давления в разных ситуациях на входе и выходе бойлера Всё потребители выключены: Хвс Гвс
Включаем душ: Хвс
Гвс
Включаем душ и кухню: Хвс
Гвс
Включаем душ и раковина в ванной
Хвс
Гвс
sysman83
sysman83
09.03.2019 в 11:51:43
Также заменил краны и шланги на бойлере, на более широкие по Внутр. диаметру
sysman83
sysman83
09.03.2019 в 22:08:54
Решил изменить текущую разводку
на такой вариант (разводка по кухне/ванной модернизации не поддается, т.к. замурована уже.)
Фильтр планирую Atoll BB10 с механикой 5мкм. Судя по паспорту там пропускная способность примерно 1,6 м3/ч. По идее должно хватить производительности.
ППР трубы планирую использовать PN20. PN25 вроде как нет смысла. Муроваться будет только кусок трубы: 1) ХВС - от клапана до гофры (прямой участок в реальности) 2) ГВС - от шарового крана до гофры (прямой участок в реальности)
Эксперимент, с заменой гибкой подводки на гофру 15 и кранов около бойлера на шаровые (были угловые и проход в них был заужен внутри), показал, что напор ГВС на душе и кухне стал чуть лучше при их одновременной работе. При этом в душе напор ГВС меняется гораздо меньше при открытии кухонного крана, нежели до эксперимента.
покритикуйте модернизацию.
