a.s.i.m.o.int
a.s.i.m.o.int
03.02.2020 в 08:44:56
а потекла она, как раз ьам где она соединяется со смесителем
ser000
ser000
03.02.2020 в 09:51:51
a.s.i.m.o.int написал: а потекла она, как раз ьам где она соединяется со смесителем
Давно покупали? Обратитесь в сервис производителя, всё расскажут, а может даже приедут и сделают (возможно даже бесплатно, если гарантийные сроки не истекли).
a.s.i.m.o.int
a.s.i.m.o.int
03.02.2020 в 11:06:59
нет гарантии точно нет
ser000
ser000
03.02.2020 в 11:58:27
a.s.i.m.o.int написал: нет гарантии точно нет
Тем не менее стоит обратиться к производителю, т.к. если производитель решит что это заводской брак, то может сделать замену даже вне гарантийного периода. Или возможно предложит варианты решения проблемы.
stad
stad
03.02.2020 в 13:56:21
Если подводка на клипсе, вытащите вы ее, и что дальше?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2020 в 21:48:59
a.s.i.m.o.int написал: потекла она как раз там, где она соединяется со смесителем
Когда разберёте и если подводка целая, то вам останется только поменять копеечные уплотнительные о-ринг колечки, смазать их и собрать.
молоток
молоток
04.08.2022 в 18:27:26
Здравствуйте
Кто в курсе такого вида подводки, на скобах фиксация гибкой подводки смесителя. Чтобы поменять поменять уплотнительное кольцо в подводке, нужно разбирать смеситель, удалять картридж, тогда появляется доступ к снятию подводки ? Или же спец ключ требуется для выкручивания. Фиксируется на клипсе вдергиванием. Смеситель марка VIDIMA. Рассохлась уплотнительное кольцо, ввиду снятия смесителя и чуть более года не эксплуатировался. Течь идет.
strider1978
strider1978
04.08.2022 в 18:29:24
молоток написал: Смеситель марка VIDIMA.
Корпус пластиковый? На выброс или в сад.
04.08.2022 в 18:41:20
разобрать, вытащить пластиковый корпус из стакана, чтобы выдернуть фиксирующие проволочные скобы. Тогда подводка просто вытаскивается. На вашем фото все видно невооруженным взглядом.
молоток
молоток
04.08.2022 в 19:03:34
strider1978 написал: Корпус пластиковый?
латунь. пластиковая часть что шланги держит
BV написал: разобрать, вытащить пластиковый корпус из стакана, чтобы выдернуть фиксирующие проволочные скобы. Тогда подводка просто вытаскивается. На вашем фото все видно невооруженным взглядом.
BV, спасибо за столь оперативный ответ. И отсчет по наглядной фотографии. Очень помогли мне, буду вытаскивать картридж и всю внутрянку, чтобы освободить шланги, а там смотреть новые уплотнительные кольца. Класс !
молоток
молоток
04.08.2022 в 19:18:45
strider1978 написал: Корпус пластиковый? На выброс или в сад.
Сейчас снял картридж. Выбил пластиковый корпус .
