AKI
AKI
04.10.2020 в 18:26:10
species написал: Когда бачок уже наполнен, в момент перекрытия впускного клапана, раздается короткий резкий звук, похожий на скрип. И в этот момент на подводке ощущается вибрация. От чего это и не опасно ли это, как вы думаете?
Не опасно, но срок службы любая вибрация снижает. В зависимости от давления и его перепадов звуки могут быть разные и измениться в процессе эксплуатации. Момент закрытия клапана бачка - гидроудар. Установить компенсатор (по возможности у бачка) и вибрация в момент закрытия - исчезнет.
strider1978
strider1978
04.10.2020 в 18:28:02
species написал: в момент перекрытия впускного клапана, раздается короткий резкий звук, похожий на скрип.
Гофра надувается и растягивается. Ничего хорошего.
Иван И.
Иван И.
04.10.2020 в 19:15:23
species, Лавита на развальцовке и хороших накидных гайках-вечная подводка.
Федя222
Федя222
Барнаул
04.11.2020 в 13:43:10
Technik-san написал: медные трубки 10мм для подводки к смесителю
Поделитесь опытом, как прямую подводку вставить в цангу? Ведь там нужен небольшой ход трубки.
strider1978
strider1978
04.11.2020 в 16:48:53
Или смеситель или раковина с ним вместе должны иметь ход.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2020 в 22:14:08
Федя222 написал: Technik-san - Поделитесь опытом, как прямую подводку вставить в цангу? Ведь там нужен небольшой ход трубки.
Федя222 - последовательность такая, смеситель с прикрученными медными трубками прижимаете к раковине, а трубки снизу сбоку к вентилям и отмечаете фломастером их глубину погружения. Вынимаете смеситель, обрезаете трубки, потом вставляете их в отверстия вентилей, притягиваете смеситель к раковине и потом закручиваете гайки на поводке.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.11.2020 в 11:18:47
Technik-san написал: Делается так
Подскажите, такая подводка https://san-detal.ru/zhjostkaja-podvodka-m1010-mm-500-mm-p-674.html гнется или нет? Согнуть надо на 90 градусов.
strider1978
strider1978
12.11.2020 в 13:52:47
Гнётся аккуратно, на бутылке или чём-то подобном, чтобы исключить заломы.
ser000
ser000
12.11.2020 в 14:33:00
bvn-2005 написал: гнется или нет? Согнуть надо на 90 градусов.
Там же на сайте предлагают пружину для изгибания: https://san-detal.ru/naruzhnaja-pruzhina-dlja-trub-10-mm-p-1468.html
dudinchanin
dudinchanin
Норильск
06.02.2022 в 09:43:57
Отнекрофилю тему. Как то лопнула простая гибкая подводка на бачке. Хорошо, не сильно много последствий. Так я вместо неё вымерял и спаял подводку с полипропилена на американках. А вот со смесителями сложнее. Поменял гибкую на готовую сильфонержу(вроде как). Сегодня с ночной смены приходим, в ваной коврик мокрый. Залез за раковину, где подводка, а потоп оттуда. Ржавый нарост в месте соединения самой гофротрубы и гайки, которой она прикручивается к крану. Фирму подводки не помню, стоит года 3. Поищу у нас гибкую с PEXa. Ставил такую у мамы на материке, понравилась, у нас в нашей дыре таких не находил. Но преимущество сильфона в том, что даже китайский, он протекает не спеша, капает. Гибкая простая тогда на бачке сразу лопнула и потоп.
AKI
AKI
06.02.2022 в 13:42:17
dudinchanin написал: Ржавый нарост в месте соединения самой гофротрубы и гайки, которой она прикручивается к крану.
скорее всего потекла по сварному шву.
