Rosales
Rosales
04.12.2022 в 22:17:11
MADONNA написал: Стабилитрон DZ1 проверял? Так же как диод - по падению напряжения.
щас усердно (прям сильно втыкая в олово) повтыкал щупы в рызные стабилитроны, они показывают значения в ОБЕ стороны. Так же не должно быть? включаю режим "диод 2k", далее красный щуп к аноду (где у стабилитрона красная сторона), чёрный щуп к катоду (чёрная сторона стабилитрона). Это, я так понимаю, режим в котором должно быть какое то сопротивление. В обратную сторону должно ничего не показывать, верно? Сейчас все значения укажу...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 22:25:29
BV написал: это - осцилляция
в знак уважения к вам - будем считать что написал :)
BV написал: как я понял, это несколько иное, т.к работает просто с нагретым газом
тоже самое , газовая пружина при гиперрастягивании охлаждается , без инерциальных масс эти моторчики не работают так же работает и труба Рийке
MADONNA написал: Про пылесосы - при заткнутом всосе уменьшается работа, соответственно, обороты возрастают а ток падает.
а как же гидромуфты в автомобильных АКПП ? работа на лопатках прежняя , несмотря что поток замкнут
Сергей...... написал: Я правильно понял?
чет я не разделяю мнения насчет этой странной теории
04.12.2022 в 22:36:50
fhntv написал: тоже самое , газовая пружина при гиперрастягивании охлаждается , без инерциальных масс эти моторчики не работают
Тогда поясните, зачем делают две трубки, чтобы ПОЛНОСТЬЮ заполнить камеру водой? Можно было бы частично.... или вовсе не заполнять - всосало бы. Но...
fhntv написал: суть в том что там пульсирует парогазовый пузырь который при инерции движении водяного столба ( или поршня) получает избыток расширения ( вакуммируется) и тем самым охлаждается схлопываясь
Так вот не парогазовый, а получается - паровой. И отличие генерации в газе, от кораблика - в том, что происходят фазовые переходы (с поглощением и выделением теплоты) - и поэтому именно осцилляция, а не генерация.
То есть иначе чем в чистом газе.
04.12.2022 в 22:37:42
fhntv написал: а как же гидромуфты в автомобильных АКПП ? работа на лопатках прежняя , несмотря что поток замкнут
вязкость
04.12.2022 в 22:39:40
fhntv написал: чет я не разделяю мнения насчет этой странной теории
Что мешает проверить? :) Про счетчик так и нет ответа... Строй пылесос есть, которому пофиг затычка ....?
Rosales
Rosales
04.12.2022 в 22:41:02
Мадонна, вот ещё раз плата: диоды так проверял: режим "диоды 2k", красный щуп на анод, чёрный на катод. Второе значение (через дробь) - это щупы наоборот втыкал. D5 = 0,838 / разрыв DZ1 =1,150 / 1,478 D10 = 0,884 / разрыв D20 = 0,873 / 1,346 D19 = 0,873 / 1,370 D3 = 0,874 / 1,343 D4 = 0,885 / 1,051 D13 = 0,360 / 0,360 D12 = 0,360 / 0,360 D15 = 0,860 / 1,342 D16 = 0,860 / 1,360 D17 = 0,810 / 1,305 D18 = 0,773 / 0,882
04.12.2022 в 22:41:52
Rosales написал: щас усердно (прям сильно втыкая в олово) повтыкал щупы в рызные стабилитроны, они показывают значения в ОБЕ стороны. Так же не должно быть?
Омметр или напряжОметр? Поймите - ясновидцев тут нет. Подробно описывайте, что делаете...
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 22:42:56
BV написал: электрически управляемый? Или механически - по оборотам?
Электрический. При срабатывании реле давления питание подается сразу на мотор и на клапан. Кстати, эти клапаны - больное место у таких компрессоров.
04.12.2022 в 22:44:38
Rosales написал: DZ1 =1,150 / 1,478
выпаять и проверить отдельно (может оказаться и двухсторонний стабилитрон - не спешить браковать, если бесконечность в обе стороны)
Rosales написал: D13 = 0,360 / 0,360 D12 = 0,360 / 0,360
тоже...
По уму - сильно помогает приборчик как у Мадонны, тестер деталек.
Паять быстро, не перегревая, хорошо нагретым паялом.
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 22:46:56
Что-то я тоже :swoon
  • Затыкаем вход в пылесос и его моторчику становится легче вертеться... Очень сомнительно это выглядит. Судя по звукам всех моих пылесосов, им это совсем не нравится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 22:48:26
BV написал: зачем делают две трубки, чтобы ПОЛНОСТЬЮ заполнить камеру водой?
фантазии исполненцев... есть варианты и с тремя, четырьмя трубками ... никакого реального отношения к делу количество выходов из котла не имеет можно и не заполнять, втягивает воду сам, бывает что парогазовый пузырь вырастает и котел выплевывает воду полностью секундная замешка и втягивает с ударом опять начинает тактовать
BV написал: иначе чем в чистом газе
да тоже самое, я не случайно про турбодетандер Капицы вам говорил там тоже газ расширяясь - охлаждается и сжижается , вы можете наблюдать газовый туман после резкого падения давления в сосуде хотите еще можете посмотреть "gam gar engin" джам джар энджин - просто пустая банка с отверстием в крышке и налитым горючим на доннышке пульсирует как ПУВРД до полного окончания горючки ...
BV написал: вязкость
насколько знаю гидро и аэродинамика имеет схожие формулы в плане расчетов потоков :)
BV написал: Что мешает проверить?
тахометра нет, на слух обороты мотора падают ...
BV написал: Про счетчик так и нет ответа..
меркурий дешевый вроде , думаете он поможет ?
