roytman
roytman
Анталия
11.12.2022 в 12:57:23
MADONNA написал:
roytman написал: На счет плоских коробов, найти в Турции плоский жесткий короб 100 мм высотой - та еще задача, мягко говоря.
Искать лучше пластик, или заказать стальные любой высоты. Но попробуем обойтись без них вообще.
roytman написал: Либо сделать вывод кондея над дверью лестницы, и дуть между стульев.
Совсем плохо, в зоне сквозняка окажутся сидящие посетители.
хорошо бы фото объекта изнутри ( зал окна) и план 1 и 2 этаж
MADONNA, а пластиковые возможно стыковать так же алюминиевой лентой, чтобы фланцев не было? Чтобы за 100 мм не вылезти. С учетом того, что место под кондей есть только под потолком туалета и над лестницей, ставить этот блок в другом месте по сути не реально. А что вы думаете на счет предложенного ранее варианта, использовать потолочное пространство как воздуховод? Тогда мне надо будет только отделить внутри потолка зону с решеткой забора воздуха из зала на кухню.
Ким
Ким
11.12.2022 в 13:30:58
roytman написал: Есть у MHI вот такой канальник SRR50ZS-W. 5 квт на холод,
Два - реально. В какой-то период года можно и один использовать, а при жаре - оба.
roytman написал: Вытяжку внизу ставим так же 400+400, чтобы можно было регулировать объем воздуха.
Здесь немного не так. Исхожу из того что Вы сами написали чтобы не запутать Вас.
roytman написал: из сообщений ранее,....., уважаемой MADONNA, достаточно будет примерно 600 м3.
Вот эти кубы отправляются на нижний этаж. Плюс, если правильно понял то Вас внизу стоит зонт. Если так то вниз надо еще добавить объем равный разнице того что необходимо для зонта и перетока (600 кубов) Если правильно понял то эта разница так же порядка 600 кубов. Иначе поимеете на первом этаже подсос через всевозможные щели.
В каком виде эта разница будет подаваться - это уже второй вопрос (напрямую или охлаждаться кондиционером в кухне) Тем более что и на кухне теплопритоков хватает
MADONNA написал: Другой вопрос - что водяные фанкойлы не очень-то сушат воздух.
Блин, зачем вспоминать "нерожденного бычка ..." ??? Зачем вспоминать про фанкойлы когда даже не знаете есть ли у автора темы чиллер или нет ??? Если нет то готов он тысяч 7 евро (точно не знаю сколько сейчас стОит чиллер на 10кВт) заплатить за него такие деньги когда есть оборудование на фреоне ???
MADONNA написал: Поэтому наверное оптимально два канальника фреоновых потолочных ставить и немного поколдовать при установке, что бы точку кипения пониже увести. Знаю, сейчас тапками закидают - что обмерзать будет - но на то человеку голова дана, что бы коробочные решения доводить до оптимального, добавив датчик разморозки если понадобится. Но наверное не понадобится.
Точно умная - давно известно. Опять - где вопрос - Кто этой херней заниматься на месте будет ?? Наверно правильнее будет - А есть ли кому этой херней заниматься ???
Ничего страшного и от круглой сотки. Просто надо считать сколько их нужно. Ну и другое. Но это так же не просто так, с кулибничеством.
Кругляк у Вас только навивной или же и прямошовный делают ??? Если делают прямошовный то из него можно сделать "овал". Под 100 мм пространства максимально плющили 160мм. НО это надо аккуратно. Лучше для овала использовать 125мм. Ну и проблема - это адаптор. Нужен жестянщик который бы все эти овалы соединил. А это вполне реально. Главное гнуть так чтобы шов был на большом полукруге. Так же применяли когда не было прямоугольника а хотелось загнать что-то по-больше размера.
roytman написал: Вот канальники, которые рассматриваю:
Давно-давно Турция выпускала Тадираны. Аппараты неплохие были и дешевле Дайкина с Мицубиши. Хотя против последних ничего не имею.
roytman написал: Но если гибкие каналы совсем не айс... Тогда задача усложняется, да.
Гофра "не совсем не айс ..." Короткие трассы можно и ею сделать. Страшного ничего нет. Главное чтобы между потолками не было ничего острого, т.к. как бы не хотел он будет трепыхаться и перетираться. Да и напорные воздуховоды лучше утеплять, чтобы межполоточное пространство не охлаждать И получается что на гофре утеплитель +30мм а на металле - 10-14мм. Разница есть ...
MADONNA написал: Искать лучше пластик, .....
И ждать когда пожарники руки потирать будут ...
roytman написал: пластиковые возможно стыковать так же алюминиевой лентой, чтобы фланцев не было? Чтобы за 100 мм не вылезти.
Пластмасса от жары деформируется на стыка. Притом что ни какая лента не удерживает эту деформацию. Ни заклепки ни саморезу не удерживаются, вырываются с мясом. Максимум год (плюс/минус) то что когда нибудь делалось. После чего никогда пластмасса не использовалась.
Что касается без фланцев собирать то и металл так можно собирать. Только при заказе надо сказать чтобы разница по длине сторон по концам воздуховода была равномерной по 2мм на сторону. Тогда воздуховод входит один в другой без проблем. Если делать с одинаковыми размерами то придется при сборке углы подрезать чтобы вставить один в другой воздуховод.
Ну и по длине лучше делать для жесткости короткими - 1 - 1.25 метра.
roytman
roytman
Анталия
11.12.2022 в 13:44:55
Ким, все понял, кроме одной вещи: "Вот эти кубы отправляются на нижний этаж. Плюс, если правильно понял то Вас внизу стоит зонт. Если так то вниз надо еще добавить объем равный разнице того что необходимо для зонта и перетока (600 кубов) Если правильно понял то эта разница так же порядка 600 кубов. Иначе поимеете на первом этаже подсос через всевозможные щели. В каком виде эта разница будет подаваться - это уже второй вопрос (напрямую или охлаждаться кондиционером в кухне) Тем более что и на кухне теплопритоков хватает "
Моя логика была такая. Предположу, что видимо не правильная. Я хотел поставить зонд над пароконвектоматом и газовой плитой (она включаться будет час в день). Через зонд хотел чтобы шло чуть больше перетока. Предположим если приточка на первом этаже 600, то зонд чтобы вытягивал 700. И больше ничего не ставить. Работает духовка - он еще тепло удаляет. Не работает - служит как вытяжка для кухни. Мы не будем печь хлеб круглыми сутками, у нас коржи испечь раз в день, да тарталетки раз в день.
11.12.2022 в 13:54:11
MADONNA написал: Сильное разрежение в помещениях создаст спонтанный приток в виде подсоса, например через вход,
мелочи
MADONNA написал: «шлепки» горячим воздухом будут крайне некомфортны гостям сидящим не по углам.
там то он каким чудом возьмется? И такой вариант был предложен для сплитов. С канальником все проще - приточный вент
:a
MADONNA написал: что бы точку кипения пониже увести
С какой целью?
Ким написал: Нужен жестянщик который бы все эти овалы соединил.
не верю, что в турции не найти цеха по производству воздуховодов, или даже просто жестянщика, который делает трубы, зонты и тд... и тп
roytman
roytman
Анталия
11.12.2022 в 13:56:06
BV, если не 2 канальника, то Ваше мнение какое?
Ким
Ким
11.12.2022 в 14:09:14
roytman написал: Предположим если приточка на первом этаже 600, то зонд чтобы вытягивал 700. И больше ничего не ставить.
В этом случае ничего не надо. Я исходил из второго рисунка что Вы выкладывали. А там написано что объем удаляемого воздуха 1200 кубов. В этом случае разницу между 600 кубов перетока с первого этажа и то что должно удаляться (120 кубов) необходимо компенсировать. Но т.к. Вы пишите что будет не больше чем 700 кубов , повторюсь, ничего делать не придется.
BV написал: не верю, что в турции не найти цеха по производству воздуховодов, или даже просто жестянщика, который делает трубы, зонты и тд... и тп
Совсем не удивлюсь. Трое из "заграницы" в таком же положении были. Фасонку привозил (готовую) хрен знает откуда. И что могут то только собрать "конструктор". Нужно было подрезать воздуховод - так несколько дней ждали когда приедет специалист который это может сделать. А детали заказывались чуть ли не до мм размеры. Не угадал - значит в брак.
Первый раз когда рассказывали - удивлялся. Сейчас уже нет (после 3-го случая). По своим знаю, правда это давно было, когда наши два КАМАЗа здесь грузили оборудованием и металлом и отправляли на юг. А само налегке на самолете. И три недели там работали.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 14:11:20
Ким,
Тадиран Израиль выпускал
Narrenfreiheit
Ким
Ким
11.12.2022 в 14:16:50
MADONNA написал: Тадиран Израиль выпускал
Жаль матом выражаться нельзя ... Таких бы умных "из рогатки бы стрелял три раза в день и до смерти ..."
Это торговая марка израильская а выпускались они и в Китае и Турции и еще в трех странах, если не ошибаюсь, но только не в Израиле. В Израиле Тадиран выпускался дай бог года 3-4 в 2000-х годах. И еще для сильно умных - все заводы выпускали разные блоки. Сейчас что и как не знаю.
roytman
roytman
Анталия
11.12.2022 в 14:17:00
Ким, исходя из сообщений ранее, я так понял, что 1200 это перебор и достаточно 600 примерно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 14:17:34
Ким,
А что, вышел новый пожарный СНиП, запрещающий пластиковые элементы кондиционирования? И я об этом ничего не знаю? А может кто-то фантазирует от нечего делать?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 14:22:26
Ким,
Опять фантазии. Тебе не надоело лажать на каждом шагу?? Тадиран это чисто израильскаяя марка, с 60-х годов, и я это очень хорошо знаю, поверь уж. Израильские законы на ввоз электротоваров (а кондеи именно к ним и относятся) делают абсурдной покупку Тадирана сделанного в Китае, даже если кому придет в голову их там производить.
Narrenfreiheit
