Ким
Ким
11.12.2022 в 14:23:11
roytman написал: исходя из сообщений ранее, я так понял, что 1200 это перебор и достаточно 600 примерно.
Расход на зонте, по-хорошему, надо считать. Чем больше размер тем больше объем воздуха. За что не люблю общепит это из-за зонтов. Подвесили лишний зонт и весь баланс не поплыл а полетел.
На срезе зонта скорость воздуха должна быть не менее чем 0,5 м/сек. Иногда когда что-то не сходится с закрытыми глазами допускаю до 0.3 м/сек, но это уже край
Поэтому исходя что у Вас показаны 2 зонта и пусть один из них небольшой и плоский то мне больше устраивает 1200 кубов. Опять таки повторюсь. Дайте размеры зонтов. По крайней мере можно будет более реально сказать. А что использовать (какое значение) это уже "после", когда более менее образуется реальный вариант
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 14:23:43
Ким, > Таких бы умных "из рогатки бы стрелял три раза в день и до смерти ..."
Тебе светит самому застрелиться - что бы избежать позора, когда узнаешь что это такое.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 14:27:05
Ким,
Ты бы для своего бреда другое место поискал. Никаких ограничений, тем более с нижней стороны - для кухонных зонтов не существует, разве что только в твоей голове.
Бедный общепит… как же ему без твоей любви! Жаль что он даже не знает о твоем существовании.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
11.12.2022 в 14:27:50
MADONNA написал: это очень хорошо знаю, поверь уж.
Я с Вами водку за одним столом не пил и на "ТЫ" не переходил. Если только когда-то случайно не написал. Сорри в этом случае ... Но такого не должно быть ... Так будьте так любезны не опускаться до панибратство.
И мне глубоко пофигу с каких годов знакомы с Тадираном и остальными товарищами. Это Ваши проблемы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 14:31:43
Ким, > Какой ты специалист - видно по твоим сообщениям, больше к тебе обращаться не буду, но в третьем лице проходу не дам, принц фигов.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.12.2022 в 14:39:36
roytman написал: внутрь - такая жара стоит, что даже садиться не хочется
ну не знаю, вам конечно на местах виднее, а вы уверены что среди местных есть спрос на холод ? или ориентируетесь на соотечественников ? подкину еще идейку - допустим станет сильно комфортно и на вашей площадке в 50 квадратиков вы получите тотальную занятость столиков людьми заказавшими уан коффе и наслаждающимися прохладцей ... выгонять будете ?
Ким
Ким
11.12.2022 в 14:42:11
MADONNA написал: Какой ты специалист ...
Для сильно умных и знающих :
Повторюсь -
Ким написал: Я с Вами водку за одним столом не пил и на "ТЫ" не переходил.
А как специалист - не мне о себе судить. Ваше мнение - учел. ... Повторяться только не надо . Дважды в зачет не пойдет ....
roytman
roytman
Анталия
11.12.2022 в 14:53:07
fhntv, спрос на холод есть у всех, у наших в большей степени, у не наших в меньшей. А как сделать, чтобы долго не сидели, это уже вопрос мебели, управляющего кафе, официантов и т.д.
roytman
roytman
Анталия
11.12.2022 в 14:56:50
Ким, мысли вслух... Если зонт над духовкой нужен 2 часа в день (время работы духовки), то если предположить, что ему действительно нужно 1200 кубов (суть я понял в плане скорости воздуха), а залу при этом достаточно 600 кубов, то получается мы увеличим расход, условно, до 1200, чисто ради забора тепла от зонта в течение 2 часов. Потратив при этом явно больше энергии на охлаждение этого воздуха. Либо кидать на кухню свои 600 кубов плюсом, но это будет опять уличный горячий воздух. Моя логика верна или где-то ошибаюсь?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 15:10:07
roytman, На вытяжку обязательно инвертер надо ставить, типа для балансировки системы, и для оптимизации расходов электроэнергии - привязать управление к критичным факторам - например температуре на кухне? Или токовой нагрузке теплового оборудования, появилась потребность в удалении излишков тепла - прибавились обороты. Схемку могу набросать, но лучше к местным монтажникам обратиться. Наверняка более толковые чем.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
11.12.2022 в 15:19:09
roytman написал: Моя логика верна или где-то ошибаюсь?
Верна. Почему и выше написал что для начала необходимо понять какую схему и оборудование (не наименование а, допустим ПУ, ВУ, канальный кондиционер и т.д.) будет использоваться. Поэтому и предварительно все таки исходил из бОльшего значения на зонтах. Уменьшить всегда возможно. Вопрос только до какого предела.
Когда это будет понятно - тогда и можно кромсать и уточнять что и как уже будет претворяться в железе. Само собой, уровень "обрезания" то же есть. Это минимальные расходы и нормы. Чтобы не получилось как в старом мультике "про то как купец шапки шил ..."
