30.12.2023 в 15:16:26
ВТБ!, когда нибудь кран буксы меняли? Помните как выглядит износ седла кран буксы в виде прогрызенной тонкой борозды поперек бортика?
Так вот это оно - то чего у Мадонны быть может только теоретически)
30.12.2023 в 15:19:31
ВТБ! написал:
BV написал: Застройщик забыл установить импульсные трубки на этажных АРПД в доме 25-30этажей (не помню). Термоклапаны шипели по всей высоте дома.
Фактический перепад давлений на нижних этажах оценить удалось?
ВТБ!,
Поясните термин ФИЗИЧЕСКИЙ?
МАНОМЕТРИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ нечего оценивать, и так известно - внутри зоны от 2 до примерно 6 бар - показания манометров.
На последних этажах манометрическое обычно 1-2 бар.
Перепад давлений на стояках задает цирк насос вместе с стояковым АРПД примернт 0.5, макс 1 бар. Далее этажный АРПД должен понизить до 0.18...0.2бар - типовые значения на бирках, развешенных хорошими монтажниками на арматуре.
Ну а в однотрубке клапаны в принципе не шумят, если идиоты не ставят краны на байпасы)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 15:20:31
MADONNA написал: откуда нам знать его текущий режим работы, возможно до кавитации далеко
При проектировании насосов и винтов потери на вихреобразование стремятся минимизировать на всех режимах.
При разработке редуктора давления решают две задачи разом: минимизировать потери при открытом клапане: максимизировать их - не достигая кавитационных пределов на поверхностях клапана - в промежуточных положениях.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 15:22:16
Турбулентность и кавитация - по разному пишется, произносится и (самое главное!) означает совершенно разные явления. Я верю, наступит день и час, когда об этом узнают все слушатели кранов.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 15:25:50
BV написал: а что оценивать, и так известно
Я про перепад давлений между коллекторами при неработающих АРПД. Или система была не заполнена? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 15:28:04
MADONNA написал: Турбулентность и кавитация - по разному пишется, произносится и (самое главное!) означает совершенно разные явления.
Но вот незадача - для усиления первой требуется увеличить скорость потока, что может привести к появлению второй.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 15:30:53
ВТБ!,
Не совсем так, у клапана основное положение - закрыт. Открываться он начинает, когда открываешь кран разбора. Чем больше открыт кран - тем больше открыт клапан. При закрытии крана происходит обратный процесс для клапана, но он получается с небольшим «опережением», и давление на кране остается отредуцированным когда он закрыт. Один из признаков кавитации - это резкое снижение производительности насоса (ну кроме щелчков и стуков). Это связано с изменением характера рабочей среды - была жидкость, а стала смесь с паром. Это я пишу не тебе, уверена, что ты это знаешь лучше меня, а читателям. Мало ли, кто-то может случайно полистать техдокументацию к РД - ну и растеряться. Написано же кавитация.
Narrenfreiheit
30.12.2023 в 15:33:24
ВТБ! написал:
ВТБ!, ну и турбулентность - разные скорости в разных точках среды. О местных скоростях есть выше
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 15:35:57
ВТБ!,
Я не знаю, зачем и кому может понадобиться увеличивать турбулентность, но возможно ты прав - кавитация при определенных условиях (низкое давление) может возникнуть. Вопрос только какое давление в системе и какая скорость потока. Мы говорим о бытовом РД, а не о турбине ГЭС.
Narrenfreiheit
30.12.2023 в 15:36:05
Инфо о закрывания крана передается по вай-фай со скоростью света, не иначе ;)
Мадонна никогда наверное не видела, что происходит с манометром РД при резком закрывании крана :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 15:42:05
BV,
Вовсе нет, довольно нелепое замечание. Как бы предполагается что либо редуктор не работает и давление на кране остается высоким , либо перед нами образец чуда. Пора уже границу какую-то найти в своем стремлении меня подколоть.
Разговор был за кавитацию, что такое инерция воды в трубах - мне известно.
Narrenfreiheit
