30.12.2023 в 15:42:42
ВТБ! написал:
BV написал: а что оценивать, и так известно
Я про перепад давлений между коллекторами при неработающих АРПД. Или система была не заполнена? :)
ВТБ!, клиент не мог нормально спать более года. И комиссии из УК он уже устал считать)
Поставили импульсную трубку, настроили АРПД, настроили балансировочный - и тишина.
30.12.2023 в 15:45:47
MADONNA написал: BV,
Инфо о закрывания крана передается по вай-фай со скоростью света, не иначе
Вовсе нет, довольно нелепое замечание. Как бы предполагается что либо редуктор не работает и давление на кране остается высоким , либо перед нами образец чуда. >Пора уже границу какую-то найти в своем стремлении меня подколоть.
что происходит с манометром РД при резком закрывании крана
Разговор был за кавитацию, что такое инерция воды в трубах - мне известно.
MADONNA, не надейтесь - мое желание безгранично :) Как только читаю несуразицу - возникает моментально.
30.12.2023 в 15:50:44
Вы задумайтесь, что управляет золотником редуктора... У вас хвост махает собакой ;) Именно инерция - причина задержки между закрытием крана и закрытием редуктора. А у вас редуктор чудом закрывается или быстрее или синхронно с закрытием крана.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 15:58:14
BV,
Ну и где несуразица?
Narrenfreiheit
30.12.2023 в 16:07:11
MADONNA,
  1. При закрытии крана происходит обратный процесс для клапана, но он получается с небольшим «опережением»,
Редуктор чуть запаздывает по сравнению с краном - повышение давления на кране не передается моментально на мембрану редуктора управляющую золотником.
2.
и давление на кране остается отредуцированным когда он закрыт.
В реальности давление, которое фиксирует манометр, выше по сравнению с малым расходом - (уставка редуктора) , и тем выше - чем быстрее закрыт кран.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 16:18:13
BV,
Вы полагаете, что на конфу иногда заходят люди, для которых это не очевидно и для них написали?
Ну да, обычно жидкость немного сожмется, что бы подождать. Чего подождать?
По мере закрывания крана давление на мембране растет одновременно, а поскольку у клапана есть масса+трение - то да, небольшая задержка будет. НО! Давление на маленькой струе ниже не потому что скорость реагирования, а потому что разбор воды происходит.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 16:27:02
BV написал: клиент не мог нормально спать более года
Страна непуганых застройщиков. :scare И ведь приняли же в эксплуатацию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 16:30:27
MADONNA написал: Ну да, обычно
Упрощёнными моделями можно пользоваться, пока упрощения не влияют на результат. Вы часто или чрезмерно упрощаете, или неоправданно усложняете.
30.12.2023 в 16:32:47
Я грешным делом думаю, что на конфу регулярно заходит один человек, который не знает, что:
  • в водопроводе есть гибкие подводки, которые элементарно раздуваются, при увеличении давления
  • пекс трубы, не настолько жесткие, как стальные
  • некоторые неразумные ставят ГГУ
  • ну и по Жуковскому ... скорость распространения фронта давления зависит от материала стенок трубы, и она конечна.
PS Я прекрасно понимаю, что Вы живете в частном доме и редукторов у вас нет, как и практики их использования.
30.12.2023 в 16:38:59
ВТБ! написал:
ВТБ!, комиссия из УК во главе ГИ на голубом глазу говорила, что у них особенные АРПД, их две части могут работать независимо, без импульсной трубки, а часть с клапаном и мембраной волшебная и шестым чувством определяет величину перепада давления :killyourselfbywall: :D
Плакать я не умею, остается смеяться. Я уже почти перестал удивлятся беспредельным размерам тупости некоторых сотрудников УК.
30.12.2023 в 16:45:32
Цитатник:
И, ранее...
:tambourinedance:
