strider1978
strider1978
05.07.2025 в 09:11:17
MADONNA написал 05.07.2025 в 09:00
Если не нравятся расчеты - давай свои цифры.
Про 50 лет откуда информация? Просто из головы? Удобненько.
Форум чем хорош
На ём можно выложить фото. И даже в этой теме фото есть. Если нет ионов и микровольтов - кто гадит в трубах?
-Назови! Нет, я жду!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 09:44:45
strider1978 написал 05.07.2025 в 09:11
Про 50 лет откуда информация? Просто из головы? Удобненько. .....
50 лет - это образно что бы ты понимал, что 49 и 50 отличаются на 2%. 50 лет - это приблизительно расчетный срок службы стальных трубопроводов (чернухи на отоплении и оцинковки на хгвс) Фактически трубы конечно разные - луганская и 10 лет может не прослужить, челябинская и после 50-ти пойдет на второй круг. С 2% я так понимаю возражений нет? Это то, на сколько отличается по времени протока заглушка от квартирного водоразборного отвода.
Минуточку. Твои рассуждения напоминают Шуру Балаганова - про гири, помнишь? Из чего же они еще могут быть - кроме как не золотые? Любая сталь - ржавеет, но в каждом конкретном случае причина своя. Вполне можно привести примеры т.н. «подшламовой» коррозии - но в то же время гораздо чаще негерметичность в трубе затыкается этим самым шламом наглухо. Если соединение немножко течет - то весьма скоро «запсивет» и перестанет течь. Просто забьется пробкой из того самого шлама.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
05.07.2025 в 09:54:19
MADONNA написал 05.07.2025 в 09:44
Срок службы стояков из упомянутых труб. Отводы перевариваются бесконечно.
В одном доме, подъезде, на одном стояке тоже в каждой квартире своя причина?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 10:30:25
strider1978 написал 05.07.2025 в 09:54
стояков из упомянутых труб. Отводы перевариваются бесконечно. .....
Не фантазируй. Нет регламента что через 20 или сколько лет отводы подлежат переварке. Система - 50 лет. Расчетный. Потом приходит комиссия и актом продлевает на следующий срок. И никто при этом не будет переваривать все отводы.
Ты практически вышел на прямую разума в рассуждениях. Но не обольщайся. Впереди еще много открытий для тебя. Каждый случай коррозии имеет свою причину - но в целом она не оригинальна, и так или иначе ее можно классифицировать. В той теме все свалено в одну кучу. Что вообщем простительно - и глупому амбициозному Т-сну и остальным участникам, разумным и внимательным - но непоследовательным. Итак - первое фото с той темы IMG_2558
Весьма характерное повреждение. Что ты думаешь о процессах, которые привели к такому результату? Обрати внимание на то, что резьба - коническая.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
05.07.2025 в 11:09:41
MADONNA написал 05.07.2025 в 10:30
Регламента нет. Есть суровая реальность. Если резать дальше некуда или не на чем - варится новый отвод. При этом сварщик всегда говорит: "Ух, Оля, ехать тут всё гнилое".
Одна я в белом пальто стою красивая...
Не вижу смысла тащить кучу из той темы в эту. Дайте свой совет автору этой темы. Не про резьбы, то ли конические, то ли обратно канонические. А про его ситуацию.
Федя222
Федя222
Барнаул
05.07.2025 в 11:13:10
strider1978 написал 04.07.2025 в 20:21
Речь идёт о тупиковом отводе, через который вода не протекает.
А чем электрохимический процесс латуни и стали отличается в обоих случаях?
05.07.2025 в 11:20:02
Согласно Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р), срок службы стальных оцинкованных трубопроводов водоснабжения составляет:
  • Холодное водоснабжение — 30 лет.
  • Горячее водоснабжение в открытых системах — 30 лет.
  • В закрытых системах — 20 лет
05.07.2025 в 11:31:52
Федя222 написал 05.07.2025 в 11:13
Количеством шлама
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 11:39:23
strider1978 написал 05.07.2025 в 11:09 Дайте свой совет автору этой темы. ..... про его ситуацию….
Еще раз - закрытый кран. Это - необходимо и достаточно. Все остальное.. или бред наркомана-алкоголика или жажда легкой наживы. Есть еще вариант когда люди от «большого ума» советуют всякую чушь. Вариант слива стояка и замены двух кранов на заглушки или одного крана (почему?) я не рассматриваю как абсурдный с точки зрения затрат, рисков и обоснования. Тут есть весьма характерный момент - обычный аргумент в стиле БВ «хуже не будет» - вреден и опасен. Любое вмешательство несет риски и затраты. На стальной болванке нарезать резьбу - из той же оперы. Как и привариться к чугунному тройнику.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 11:42:38
BV написал 05.07.2025 в 11:31
Количеством шлама
Наркоманы иногда появляются в самых неожиданных местах )))) На фото в моем посте - коррозия, сквозная, изнутри в области резьбы. Никакого шлама на ней нет. Это - отвод к квартирному водопроводу. Как количество шлама повлияло на появление этого отверстия ?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 11:44:52
Это у тебя и БВ наверное один и тот же сварщик ))) Причем лоцируется он не в мск и не в Свердловске, а в ваших головах. И говорит и говорит…
Narrenfreiheit
