MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 13:41:20
Мишутк написал 05.07.2025 в 13:10
Можно книжки почитать такие Это не моя специализация, я углубляться не хочу. Мне достаточно не .....
спасибо! IMG_2560Если на секундочку отвлечься от похожести рисунка, а почитать что же там написано - особенно выделенное мною красным и зеленым - то станет понятно, что подшламовая коррозия - это вообще о другом. Это не о трубах ни разу. И уж тем более не о гальванопарах в тупиковых отводах. Но человек слаб - и мы видим ситуацию как в том анекдоте про нейтринный отражаетль. Все делают вид что понимают о чем речь и задумчиво кивают головами.
А если посмотреть что же именно происходит (для появления анодных точек) - то внезапно обнаружится что именно поток частично разрушает деполяризуюший слой и создает эти точки. В случае тупика (шлам распределен равномерно) никаких анодных зон образоваться не может, шлам является изолятором. И именно это мы видим на фото Техник-сана. Разрушение металла происходит там, где шлам периодически размывается.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 13:45:45
MADONNA написал 05.07.2025 в 13:41
Я и не акцентировался на гальванопарах. Только на шламе и его промывании. Меня заставило вклиниться ваше утверждение, что используемый в квартире отвод и заглушеный отличается на 2% по протоку воды и это влечет 2% разницу скорости коррозии. На большее не претендую.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 13:53:30
Мишутк написал 05.07.2025 в 13:45
Меня заставило вклиниться ваше утверждение, что используемый в квартире отвод и заглушеный отличается на 2% по протоку воды и это влечет 2% разницу скорости коррозии. .....
Точно! Только ровно наоборот! 2% промывочного времени достаточно что бы частично нарушить деполяризующий слой (иными словами в диэлектрике создать зоны проводимости) Что мы и види на фото Техник-сана. прикол в том, что отстаивая заведомо ложное утверждение (даже не гипотезу) он приводит фотки … очевидно указывающие на ложность его утверждения. Я еще полистаю ту глупую тему, но уже сейчас понятно, что никаких фото доказывающих образование подшламовой коррозии БЕЗ потока там нет.
Narrenfreiheit
05.07.2025 в 14:15:28
https://mastergrad.com/mediafiles/6f/d2/c0/6fd2c07559d11ae7f5219cbc6052c9da.jpeg
На фото вполне возможно видно, что несколько ниток прорезали насквозь. Такое бывает при деформации трубы. Возможно - дыра была в нижней части под шламом. Еще - коррозия на конце трубы возможно более сильная. Если был бы распил вдоль были бы более понятно.
И одно фото - не показатель. В той теме есть и другие фото.
Причем часто коррозия наиболее выражена в нижней части, где оседает шлам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 14:20:04
BV написал 05.07.2025 в 14:15
+100500
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 15:00:22
Мишутк написал 05.07.2025 в 14:20
+100500 +Причем часто коррозия наиболее выражена в нижней части, где оседает шлам.
Ну да, и солнце утром восходит и вечером закат. Довольно очевидные наблюдения. Странно, что вызывает такой восторг.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 15:01:32
Вас не затруднит наиболее показательную 1-2 сюда перенести?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 15:13:00
IMG_2558IMG_2557Резьба - коническая. И труба стенка 3.2. В статье Мишутки есть подчеркнутая фраза про тепломеханические напряжения. Они немного в другой ситуации описаны - там все-таки котлы. Но. Металл находящийся под механическим напряжением корродирует намного быстрее нежели без оного. Место коррозии на первом фото именно в этой зоне - цилиндр снаружи конус внутри и механическая нагрузка на трубе. Плюс остаточные напряжения после нарезки резьбы. Почти тоже самое во втором случае. Я не утверждаю что это причина - пока только общие факторы.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
05.07.2025 в 15:22:06
MADONNA написал 05.07.2025 в 11:39
Еще раз - закрытый кран. Это - необходимо и достаточно.
Сливаем стояк, снимаем кран. Сто процентов там от резьбы осталась ровно половина.
Пакуем кран обратно, закрываем его, зашиваем и забываем. А ведь тут у нас не вредные советы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 15:36:22
strider1978 написал 05.07.2025 в 15:22
Сливаем стояк, снимаем кран. Сто процентов там от резьбы осталась ровно половина. Пакуем кран .....
Это пустозвонство. Ты не знаешь сколько там осталось. Это раз. А следуя твоей логике - заходим в любую(!) квартиру и перевариваем отводы. Потому как Сто процентов там от резьбы осталась ровно половина(с) Это два.
Вот я твои советы и опровергаю - они вредны, затратны и опасны. Та сомнительная выгода, которую может быть они несут - несоизмерима с очевидными затратами и разрушениями - которые Сто процентов неизбежны.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
05.07.2025 в 15:48:44
MADONNA написал 05.07.2025 в 15:36
А сантехник автора знает. Как минимум обоснованно предполагает.
Слить стояк и заглушить тройники - несомненно опасно, зря и дорого.
