vikdocent
vikdocent
Минск
03.01.2014 в 11:22:44
Pavel003, без обид, но Вы такую херню городите по поводу обкатки... Совдеповская техника без обкатки никуда, уж поверьте. Даже для того, чтобы "погонять" без нагрузок, может вылезет какой дефект. Да, хондовское двигло тоже ПО ИНСТРУКЦИИ требует обкатки и замены масла после наработки 20 моточасов. И о какой потере одного дня ресурса говорить, если с дуру можно весь ресурс в 4500 моточасов (для хонды) запороть за 10 минут. Как предлагал Танкист, можно на подставочках на 4-й передаче на средних оборотах погонять, хотя бы бак бензина выпалить.
Вроде по инструкции предлагались ранее на период обкатки транспортные работы с неполной загрузкой прицепа, легкие полевые работы, НО никак уж не "запрягать" его в плуг или фрезу.
Na. in., а по Вашим пунктам вот мое видение решения проблем.
  1. На нормальное масло отжалел-бы денюшкоф и залил бы перед обкаткой свежего, хез что там на заводе льют. В двигателе через 20 м/ч меняется, потом каждые 100. Но я (да и многие) в начале сезона свежее заливают, независимо от наработки за прошлый сезон. По методике обкатки - выше Вам отписались.
  2. Колея меняется, прочтите инструкцию. Можно сделать 45, 60, 70, 80 см.
  3. Не подведет, главное что бы на заводе при сборке не накосячено было.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2014 в 11:37:27
vikdocent написал : Pavel003, без обид, но Вы такую херню городите по поводу обкатки...
Может быть. Но не надо забывать как отшлифованы Хонды и иже с ними. Современные движки на авто в мороз завел и поехал. Вот так и Хонды купил и паши. Не ну, если нравится обкатывать, никто ведь не запрещает. Прочти еще раз мой пост. Там не написано НЕ НАДО ОБКАТЫВАТЬ, там написано Я ПРОТИВ. Можно и на подставочку, а можно на.....это уже дело вкуса......
vikdocent
vikdocent
Минск
03.01.2014 в 11:59:45
Pavel003 написал : Вот так и Хонды купил и паши.
А трансмиссия? В ней можно косячков словить. А движок Хонда да, отличный. Но все же лучше катануть поначалу под малыми нагрузками.
NAP
NAP
Сумы
03.01.2014 в 12:30:27
Шо прогревать машинку современную не нужно по так сказать техническим параметрам?
У меня на МТЗ при обкатке на чурбаках полетел подшипник первичного вала. Захрустело услышал заглушил поменяли МТЗ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2014 в 13:05:21
vikdocent написал : А трансмиссия? В ней можно косячков словить.
А что трансмиссия, там что зазоры в 0,001 мм, там зазоры такие, что если бы не сцепление она на солидоле бы бегала....не говоря уже про нигрол....
NAP написал : У меня на МТЗ при обкатке на чурбаках полетел подшипник первичного вала. Захрустело услышал заглушил поменяли МТЗ.
Ну и? Если бы он в борозде захрустел не поменяли бы? Или от обкатки он лучше стал, если он был бракованный?
NAP написал : Шо прогревать машинку современную не нужно по так сказать техническим параметрам?
именно по параметрам......
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2014 в 13:08:24
vikdocent написал : Но все же лучше катануть поначалу под малыми нагрузками.
Ну так а первый запуск. А потом только равнодушный с ним не побегает. Даже имея 6 МБ я, уже старый дурак, и то с новым бы побегал. Вот и обкатка. И больше ему не надо. Я после ремонта Жигулевского движка прицеп рассады загрузил и в Днепр. Свои 100 000 км движок отходил.....
NAP
NAP
Сумы
03.01.2014 в 13:30:54
Сто пудово что нет. Причин несколько. самая как бы главная удаленность от продавца. А так почти рядом с магазином и в течении 14 дней после покупки.
Вот как то с этим я в сомнении. Не верю что достаточно густое масло при холодном двигателе не выдавится через сальники. Но это как бы самое первое что в голову пришло. То что экологи запрещают прогревать это как бы понятно.
vagin
vagin
Винница
03.01.2014 в 13:39:04
NAP написал : А так почти рядом с магазином и в течении 14 дней после покупки.
А в течении гарантии МТЗ нужно везти в магазин ? Разве белорусы не так обслуживают гарантийные МБ как МСы ?
NAP
NAP
Сумы
03.01.2014 в 13:46:44
Ох Борисович ты и провокатор. Когда купил МТЗ то через полгода ваще перестали продавать эти мотоблоки. Кризис как бы настал. Сейчас продают но о сервисе и думать во сне не приходится. Сам себе режиссер однако.
vagin
vagin
Винница
03.01.2014 в 13:50:41
NAP, а в Белоруссии тоже такой сервис ?
Serje
Serje
Могилёв
03.01.2014 в 14:05:36
vagin написал : NAP, а в Белоруссии тоже такой сервис ?
Такой,какой?
