Artem79 написал : Почему не достаточно одного УЗО на входной линии в квартиру?
если его выбьет, причину аварии придется искать в темноте. тупо потеря удобсва, по возможности единственного узо лучше избегать
19.03.2013 в 13:55:39
19.03.2013 в 14:04:41
19.03.2013 в 14:10:39
andrewkhv написал : снижается сечение - изволь автоматик. или ставь в начале линии номинал по минимальному сечению участков линии
А где это в ПУЭ написано? 1,5 мм[SUP]2[/SUP] держит ток 18 А т.е.220 В х 18 А =3960 Вт - где такую лампочку взять?
19.03.2013 в 14:12:41
Metall написал : на алебастр
ага. по зиме помогает его заморозить за окном, и даже если просто затворить его ледяной водой - чуток дольше схватывается. но больше чем на одну точку трудно успеть. зато через 15 минут уже можно механизмы ставить!
19.03.2013 в 14:32:36
andrewkhv написал : 3.1.15.
через полгода вы, стараясь избежать порчи ремонта, понатыкаете розеток и запитаете их от линии на свет...
ПУЭ: 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.
19.03.2013 в 14:36:50
lightning, ну хотите гореть - горите, что я еще могу сказать?
lightning написал : 6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.
У вас планируется станок с лампочкой? или вы цитируете этот пункт по другой причине?
19.03.2013 в 14:38:46
lightning написал : А где это в ПУЭ написано? 1,5 мм[SUP]2[/SUP] держит ток 18 А т.е.220 В х 18 А =3960 Вт - где такую лампочку взять?
Но линию защищать всё равно автоматом на 6 или 10 ампер. А 18 ампер - это сферический конь в вакууме. Идеальные условиях охлаждения и идеальный провод.
19.03.2013 в 14:41:22
andrewkhv написал : lightning, ну хотите гореть - горите, что я еще могу сказать?
Да ну лампа(ы) на 3,96 кВт, если и будет на потолке висеть, от ног одни культяпки останутся-обуглятся.
web-rr написал : А 18 ампер - это сферический конь в вакууме.
Очень даже рабочая кобыла,по-моему.
andrewkhv написал : У вас планируется станок с лампочкой? или вы цитируете этот пункт по другой причине?
Я также процитировал потому-что в ПУЭ 3.1.19. "согласно 6.2.2"
19.03.2013 в 14:51:29
Добрый день! Имеется выключатель света, идущий на люстру. Хочу поставить вместо него трехкнопочный выключатель и развести каждый выключатель на отдельный осветительный прибор. т.е. одна кнопка на люстру, другая на торшер и третья на бра. нужно ли мне ставить какие либо распред коробки? или все намного проще? Спасибо
19.03.2013 в 14:55:26
botanikys, вам скорее не распредкоробки нужны, а как минимум 4-х жильный кабель до выключателя
