id308116
id308116
24.12.2017 в 00:38:41
Всем привет. Подскажите пожалуйста не профессионалу) Идет сначала кран шаровой, потом фильтр грубой очистки, потом счетчик, а потом что за фигня? Выглядит как фильтр + кран (ручка снята) + еще этот круглый белый барабан. Что это и зачем?
24.12.2017 в 00:43:42
id308116 написал: Всем привет. Подскажите пожалуйста не профессионалу) Идет сначала кран шаровой, потом фильтр грубой очистки, потом счетчик, а потом что за фигня? Выглядит как фильтр + кран (ручка снята) + еще этот круглый белый барабан. Что это и зачем?
id308116, наберите в яндексе КФРД
id308116
id308116
24.12.2017 в 00:48:03
BV, большое спасибо. Я хочу снести фильтр, счетчик и КФРД. Т.е. оставить шаровой кран и от него сразу гибкий шланг к смесителю. Я же могу это сделать? (в УК не будут ругаться?) Или что-то еще стоит добавить? Спасибо!
ser000
ser000
24.12.2017 в 00:48:30
Mandalore105 написал: Как считаете, стоит ли заставлять сантехника переделывать, или забить, лишний раз не трогать, а то вдруг потечет.
Если есть куда крутить то просто довернуть по часовой стрелке один из эксцентриков или оба. Можно конечно и так пользоваться, вам на месте виднее на сколько вам это мешает и неровно, а то может смеситель как раз ровно установлен, а плитка уложена по диагонали...
Mandalore105 написал: Может я через год вообще захочу термостат.
Открутите накидные гайки этого смесителя и накрутите новый смеситель не забыв про прокладки. Эксцентрики для этого трогать не нужно.
Mazayac написал: на лён/нить/фум-ленту - нормально открутится, да.
Я бы на фум крутил. А вот лён может и не выкрутиться со временем, за нить не скажу - не пробовал.
24.12.2017 в 00:54:39
id308116 написал: Я хочу снести фильтр, счетчик и
И платить за воду по нормативу?
id308116 написал: и от него сразу гибкий шланг к смесителю.
сопли из гибких шлангов - путь к потопу
Купите манометр за 200 руб и измерьте давление, перед тем как отказываться от редуктора - может оказаться слишком много, и нужен будет редуктор. Если нужен редуктор - то перед ним фильтр обязательно.
24.12.2017 в 00:57:02
ser000 написал: Я бы на фум крутил.
ФУМ на эксцентриках - назад крутить даже чуть - дает течь. Вот на ФУМ я бы никогда не поставил. На унифлон - еще ладно.
24.12.2017 в 00:58:49
ser000 написал: А вот лён может и не выкрутиться со временем,
Втаких случаях несмываемую силиконовую смазку на мизинец - и помазать внутри, поверх льна тоже можно не пасту, а смазку.
Mandalore105
Mandalore105
24.12.2017 в 01:19:52
Mazayac,
собрано на лен с пастой, значит норм, спс.
ser000, да вроде крутить есть куда, а плитка ровно, уровнем мерил и она ровно по ванне (я вообще жутко к таким мелочам придирчив, поэтому даже на считаные градусы заваленный кран меня печалит. А про термостат это типа чтобы сейчас не крутить ничего, а уже потом, при возможной замене на термос.
BV, спс, скажу ему про смазку
id308116
id308116
24.12.2017 в 01:22:01
Есть еще такой вопрос. Шаровой фильтр не течет, но при переключении открыть/закрыть из него выходит несколько капель воды. Не из мест соединений, а именно из переключателя. На сколько это нормально?
24.12.2017 в 02:49:31
id308116 написал: Шаровой фильтр
что ЭТО? Может кран?
id308116 написал: но при переключении открыть/закрыть из него выходит несколько капель воды. Не из мест соединений, а именно из переключателя. На сколько это нормально?
Бывает. Не страшно. Но если можно подтянуть сальник на оси, то можно и от капель избавится
Mazayac
Mazayac
24.12.2017 в 11:32:15
Mandalore105, главное чтобы не вышло испорченного телефона и санта вместо силиконовой смазки не запузырил силиконового герметика :) Как они это любят.
