04.08.2022 в 19:30:53
молоток, значит не просто так вот это в одном из форумов:
Сегодня получил ответ на мой вопрос от представителей ВИДИМА (ссылку дал Эак выше). Цитирую оригинал. Ответ: Такую подводку можно только удлиннить с помощь подводки гайка штуцер её можно купить в любом сантехническом магазине
Чел спрашивал - можно ли заменить на более длинную...
В общем "одноразовые смесители" теперь и у Видимы есть.
Но есть фото выше - как-то же его разобрали....?
04.08.2022 в 19:32:25
молоток написал:
strider1978 написал: Корпус пластиковый? На выброс или в сад.
Сейчас снял картридж. Выбил пластиковый корпус .
молоток, вклеен был?
молоток
молоток
04.08.2022 в 19:36:51
BV, все таки, нет, не вклеян, это мне показалось. Выбилось спокойно, это я боялся.
молоток
молоток
04.08.2022 в 19:39:46
BV написал: Чел спрашивал - можно ли заменить на более длинную...
BV написал: Сегодня получил ответ на мой вопрос от представителей ВИДИМА
С одной стороны, да, таких шлангов нет длинных на замену, да и сложность замены, вот придумали, блин !
С такой конструкцией впервые сталкиваюсь, да и наверно редкая она.
VIDIMA в последующих моделях отказалась от такой конструкции, в пользу резьбовых шлангов, сужу по новому смесителю на кухонной мойке такой же марки.
Мне как полагаю следует заменить все эти уплотнительные резинки с силиконовой смазкой. И не факт что снова не даст течи такой конструктив. Могу ошибаться. Сервис официальный Гидровид
Одна из них дубовее, чем вторая. На подводках когда снял. Но целые.
Почему была течь ? Видимо менять на новые пора, увеличились в диаметре.
04.08.2022 в 21:33:49
молоток написал: таких шлангов нет длинных на замену, да и сложность замены, вот придумали, блин !
замените колечки, прикрутите удлинители папа-мама. А если умеете паять медь и не боитесь колхоза.... но это в теории, тк для этого пластикового чуда жесткая подводка противопоказана категорически.
молоток написал: VIDIMA в последующих моделях отказалась от такой конструкции, в пользу резьбовых шлангов, сужу по новому смесителю на кухонной мойке такой же марки.
Возможно делаются в разных местах.... разные артикулы
молоток написал: Почему была течь ?
Становятся дубовыми и при небольшом изгибе подводки не компенсируют зазор расширением резины. Конструкция совершенно уродская в том, что длина подводки входящая в пластик совсем никакая (погуглите и сравните с грое) и соответственно при изгибе пластик не удерживает ее от изгиба, скобочки также в пластике и жестко не удерживают подводку от наклона. Уберите резинку и установите подводку со скобой - наверняка она там будет заметно болтаться. Похоже новые ынжинеры из нового поколения :)
молоток
молоток
04.08.2022 в 22:33:57
BV написал: Возможно делаются в разных местах.... разные артикулы
Наверно
BV написал: Становятся дубовыми и при небольшом изгибе подводки не компенсируют зазор расширением резины.
Ясно. И данное заметил на колечках снятых.
BV написал: Конструкция совершенно уродская в том, что длина подводки входящая в пластик совсем никакая (погуглите и сравните с грое) и соответственно при изгибе пластик не удерживает ее от изгиба, скобочки также в пластике и жестко не удерживают подводку от наклона.
Посмотрел. Действительно у ГРОЕ шланги глубоко заходят во внутрь
BV написал: Уберите резинку и установите подводку со скобой - наверняка она там будет заметно болтаться.
Ха, я б сказал они и с колечком заметно так люфтили )) А без колечка так ходуном ходят ))
BV написал: Похоже новые ынжинеры из нового поколения :)
Не им пользовать вещь да и ладно, ориентир на это.
В общем прикуплю колечки новые, заменю, должны держать, посмотрю.. а ныне вскрылся конструктив. Покупаешь смеситель, только потом в процессе узнаешь не очень удачное исполнение.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.08.2022 в 22:37:33
BV написал: В общем "одноразовые смесители" теперь и у Видимы есть.
Почему теперь - у нас такой уже 11 лет стоит. Сейчас не знаю, как поступить: 11 лет для гибкой подводки многовато, заменить не на что, а смеситель работает отлично.
молоток
молоток
10.08.2022 в 15:11:07
BV написал: замените колечки,
BV, можно за место оригинальных Ideal Standart использовать на замену О-ринг кольца NBR масло-бензостойкие ? В автомобильном магазине присмотрел. Еще нашел FKM нужного размера, и силиконовые Гигиенически для водоснабжения подходят в смеситель данный тип колец ? Какой предпочтителен уплотнитель из типа материала ?
Помаял в руках кольца старые, одно из них сжал, оно рассыпалось на три части. Второе менее жесткое оказалось, но по ощущению также мягкость первоначальную потеряло.
молоток
молоток
10.08.2022 в 17:22:58
Technik-san написал: уплотнительные о-ринг колечки, смазать их и собрать.
Кстати чем смазывать ? Силиконовым гелем ? Какой марки хотя бы, а то силиконовых смазок множество разнообразие, пищевой допуск должен быть ? а может просто обслюнявить резиновые колечки
молоток
молоток
11.08.2022 в 09:44:45
Одно соединение, крепление гибкой подводки, подвижное получается. И основное, в непропускании воды через подводку, служит прижим уплотнительных колец о стенки пластиковой части со стенками металлической части шланга. Кольцо расплющивает. То что имеется небольшой люфт в данном соединении (крепление на шпильки) взад-вперед не имеет большого значения. Следовательно кольца нужны в размер.
Второе соединение, внутри смесителя, которое держит пластиковую часть входящей группы шлангов, уже неподвижное.
Смазка Смазка Super O-lube Сгодится ? Имеется такая, могу промазать. Или лучше проверенную HUSKEY LVI 50 искать ? NBR смесь резины разбухает от смазки. EPDM вроде тоже. FKM пластичности нет.
молоток
молоток
11.08.2022 в 15:22:21
Отчитываюсь. Забежал в автомагазин, подобрал сальники из резины NBR подходящие по размеру (диаметр и сечение). Установил в смеситель предварительно смазав жидким мылом. О чудо, ничего не подтекает. Мне показалось, а возможно именно так, оригинальные уплотнительные кольца имеют сечение ближе к КВАДРАТНОМУ !!! Со временем кольца теряют эксплуатационные свойства.
Увидим в эксплуатации, кто кого перехитрил, я систему, оригинальных дорогих комплектующих, или она меня.
Четыре уплотнительных кольца обошлись в 180 рублей. Смазка силиконовая не понадобилась.
