Inter
Inter
02.06.2021 в 18:15:27
Конечно, на дачах очень желательно уделить особое внимание проектированию разводки воды. Необходимо делать трассы с уклоном и без впадин-так, чтобы слив воды не требовал множества манипуляций (особенно продуваний), а было достаточно открыть краны. Несомненно, и для водонагревателя можно изобразить схему, которая позволит слить абсолютно всю воду с трубопровода и фитингов. Я этим не озадачивался.
BV написал: (Еще размораживается косой фильтр, если не открутить на зиму пробку)
ну это уж Вы совсем :swoon
BV написал: А в других случаях
Inter написал: гражданам и гражданкам,
и особенно на летних дачах - гарантированная разморозка ОК. И шлам уже вторичен, тк ОК - все равно в утиль после зимы ...
Но ведь не просушенный бак, не очищенный ТЭН, не поменянный анод-отправят его туда же, возможно и несколько позднее... А возможно, прогоревший ТЭН ипанёт нерадивого юзера (заземления наверняка нет, а сработает ли китайская хрень на шнуре-это вопрос). Похоже, Вы пропустили тот момент, когда я пошёл навстречу просьбам трудящихся, и рассказал о своём накопившемся за многие годы опыте сливания воды с ВН https://mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?page=995
Inter написал: Пользуюсь водонагревателем с середины апреля до середины октября, т.к. в этот период вода горячая превращается в еле теплую (на дюймовом стояке всего 4 квартиры, водоразбор мизерный). Вода просто остывает в трубах моей разводки (2 ветки по десять метров в разные стороны). И даже когда она сольется, то из стояка приходит или еле теплая или просто комнатной температуры (с середины мая по середину сентября, когда нет циркуляции). Короче, пока дождусь нужной температуры-вода уже не нужна, умылся/руки помыл к тому времени... а счётчик намотал в десять раз больше, чем я использовал. Так что полгода использования водонагревателя очень даже оправдано. А потом я его сливаю и промываю. То что оттуда выгребается больше наводит на мысль делать такую процедуру ещё и посредине лета, нежели не сливать воду (я так раньше и поступал, держал его полгода с водой, но перед новым сезоном все равно надо было сливать прокисшую воду и заливать новую, нагревать её по максимуму и снова сливать... и только следующей порцией можно было пользоваться). Так что, последние годы сливаю, промываю, сушу феном и собираю. Весной остаются только набрать воду и включить подогрев. Через три часа можно пользоваться горячей водой... до осени. Разумеется, для слива стоит тройник с краном на входе и тройник с заглушкой на выходе. Надеюсь понятно объяснил-зачем и как часто надо сливать водонагреватель. И таких как я, давно забивших на невозможность добиться горячей воды с весны по осень, становится всё больше. А кто не способен просто посчитать что выгоднее-установить нагреватель или сливать холодную воду по цене горячей и всё равно получить еле теплую... они стонут из года в год, жалуются соседям, родственникам, на форумах...
02.06.2021 в 18:39:01
Inter написал: Но ведь не просушенный бак,
это зима и отрицательные температуры - коррозия на морозе практически нулевая, и кусочек осени и весны.
Inter написал: не очищенный ТЭН, не поменянный анод-отправят его туда же, возможно и несколько позднее...
так и есть - помер ТЭН - сменили, помер бак-выкинули, как наш болгарский друг
Inter написал: А возможно, прогоревший ТЭН ипанёт нерадивого юзера (заземления наверняка нет, а сработает ли китайская хрень на шнуре-это вопрос).
ну УЗО уже появилось даже у некоторых бабушек
Inter написал: рассказал о своём накопившемся за многие годы опыте сливания воды с ВН
эта схема - редкое исключение. Но ее могут повторить, те, кто про нее не прочитал... В нашем городе - 10 дней использования, и потом держат с водой... а вот если сливать - то шлам на клапане явно лишний. Лично мне на 10 дней не нужен нагреватель, ну может проточный и поставлю когда то.
Inter
Inter
02.06.2021 в 18:55:15
BV написал: если сливать - то шлам на клапане явно лишний
я же написал выше-что думаю о шламе на клапане при сливе
BV написал: эта схема - редкое исключение
так пусть станет правилом, для тех кто желает продлить срок службы своего ВН
BV написал: е могут повторить, те, кто про нее не прочитал...
не-это опечатка?
BV написал: В нашем городе - 10 дней использования, и потом держат с водой...
я тоже раньше так делал, это есть в соседних постах по ссылке, но в итоге пришёл к нынешней схеме
Inter написал: даже если бы я пользовался нагревателем 10 дней в году, не сливал бы его до следующего лета-всё равно пришлось бы слить протухшую за год воду (2 раза). Т.е. практически ничего бы не поменялось, разбирать и прочищать реже бы можно было, например, раз в два года (по инструкции)
Inter написал: Ранее я оставлял воду, не сливал до следующего сезона. Попытка номер один-Нагреваем максимально воду через полгода и пытаемся помыться-ужас как воняет-проливаем этот объём (150 литров), снова нагреваем-продолжает вонять, уже меньше и со временем становится нормальной. Следующий сезон, попытка номер два-проливаем 150-180 литров, нагреваем, пытаемся помыться-не комфортно, пахнет ещё. Следующий сезон, попытка номер три-сливаем совсем (а не проливаем как ранее), заливаем свежую, нагреваем, снова сливаем, снова свежая, нагрев-можно пользоваться полгода. Позднее пришёл к нынешнему варианту, который и озвучил ранее-по окончании сезона, в середине октября, сливаю, разбираю, промываю, продуваю феном, собираю. Полгода нагреватель висит сухой и чистый без воды. В апреле заполняю водой, нагреваю и сразу можно пользоваться. Пропустил ещё некоторые вариации, но то к чего пришёл для меня оптимально.
02.06.2021 в 19:01:48
Inter написал: BV написал: е могут повторить, те, кто про нее не прочитал...
не-это опечатка?
да. Смысл - сделают те, кто не читал о прочистке и снятии ТЭНа
Inter
Inter
02.06.2021 в 19:11:23
BV, кажется понял-должно было звучать так-её не могут повторить те, кто про неё не прочитал...
AKI
AKI
02.06.2021 в 21:38:29
Inter написал: Традиционно:
Традиционно попробую чуток раскрыть тему устройства баков, поскольку тип рассекателей влияет на потребительские свойства водонагревателей.
Основная задача рассекателей в том, чтобы исключить прорыв потока холодной воды в нагретые верхние слои, откуда происходит забор нагретой воды.
Встречаются разные виды рассекателей. Например, виде шляпок над торчащей в баке трубкой:
Или в виде трубки из дна бака с заглушенным верхом и отверстиями по бокам:
Кроме того, рассекатели продаются отдельно:
Обращаю внимание, что все показанные выше рассекатели установлены в стальных эмалированных баках.
В случае торчащей трубки со шляпкой при сливе бойлера в нижней части остается вода. При замерзании (например, на даче) лёд вряд ли разорвет бак, но повредить эмаль в нижней части может запросто. Кроме того, остаток воды будет ниже магниевого анода, а это означает, что электрохимической защиты бака в этом случае не будет. Поэтому использовать данные такие баки как сезонные можно только снимая ТЭН, удаляя остатки воды и просушивая.
Чаще (поиском по видео с распиливанием) встречаются стальные эмалированные баки, где рассекатель — это перфорированная трубка. В таких бойлерах сливается почти вся вода, но остаток на дне (в средней более низкой части) все равно будет.
Вымывание осадка накипи при сливе в таких баках вполне возможно. На мой взгляд это не представляет большой проблемы, хотя конструкция слива со сливным краном внизу, а подводом воды и обратным клапаном сбоку – предпочтительнее. По крайней мере у себя я сделал именно так.
В баках из нержавейки мне не встречались с торчащими трубками и грибами или перфорированные рассекатели. Хотя я не исключаю, что такие конструкции возможны. То, что попадалось это трубка из нержавеющей стали, вваренная в дно бака и накрыта сверху крышкой:
Пример моего бака, который я привел:
показывает, что накипь при сливе собирается вокруг рассекателя (я снимал бак как есть, после слива).
На вымывание накипи из бака влияет помимо толщины слоя накопленного осадка еще и скорость слива. У моего бака слив происходит очень быстро в силу конструкции узла подключения. Но как я говорил выше – слив происходит вертикально вниз и весь вымытый мусор уносится потоком воды в дренаж.
К сожалению, производители и продавцы баков крайне редко демонстрируют их внутренне устройство. Поэтому всем, кто приобретает или эксплуатирует баки на сезонной основе (на неотапливаемых дачах) крайне рекомендую, при установке или обслуживании заглянуть (например, камерой мобильного телефона) внутрь бака и убедиться в том, что в силу конструкции бак не останется на зиму с налитой на дне водой.
P.S. Надеюсь, мои буквы будут полезны выбирающим и эксплуатирующим баки.
P.P.S. Неплохую статью по выбору баков можно прочитать тут.
Inter
Inter
03.06.2021 в 09:03:10
AKI написал: Неплохую статью по выбору баков можно прочитать тут.
Видео в начале хорошее, вот только последний отрезок (про "сухие" ТЭНы) создаёт иллюзию, что это панацея. Моё мнение, из разряда не пробовал но осуждаю-надо обходить их стороной... по крайней мере, если не имеете возможности сколхозить колбу из приличной нержавейки.
AKI
AKI
03.06.2021 в 10:42:15
Inter написал: про "сухие" ТЭНы создаёт иллюзию, что это панацея. Моё мнение, из разряда не пробовал но осуждаю-надо обходить их стороной...
В водонагревателях с баками из нержавейки не встречал сухих ТЭН-ов. Пробовал искать, маркетом вроде попадались, но при подробном рассмотрении оказывались ошибками в описании. А вот отдельно нержавеечные корпуса сухих ТЭН-ов продаются. Такое подозрение, что изготавливаются самопально и под заказ.
Что касается принципиального преимущества сухих ТЭН-ов - так это бОльшая по сравнению с обычными ТЭН-ами площадь контакта с водой. Что означает небольшой локальный перегрев и относительно легкие условия для материалов корпуса и ТЭН-а. И несколько меньшее образование накипи. Что важно на очень жесткой воде. Или (при прочих равных с обычным ТЭН) возможность отдавать бОльшую мощность при небольшом размере фланца крепления (и дырки в баке).
Но, разумеется, панацеей от дурака или поломки сухие ТЭН-ы не являются. Кроме того, они существенно дороже обычных.
tiras
tiras
Тирасполь
03.06.2021 в 10:54:23
AKI написал: Чтобы тема была полезна неискушенным читателям, попробую кратко перечислить что нужно для долгой и стабильной жизни водонагревателя:
  1. Выбирайте круглые баки. Короткие и толстые предпочтительнее длинных и тонких. Плоские баки из нержавейки - наиболее высокий риск.
  2. Для мест, где бак сливается на продолжительное время (дачи без утепления, квартиры) выбирайте нержавейку.
  3. Если выбираете эмалированные баки, обязательна ежегодная профилактика. Ибо без магниевого анода эти баки быстро протекут.
  4. Если выбираете бак из нержавейки - предпочтение тем, где ТЭН тоже из нержавейки.
  5. Любые баки требуют профилактики (чистки, замены анода). учитывайте это при выборе расположения. Люк для обслуживания бака (вертикального) обычно внизу. Там должно быть необходимое пространство.
  6. Обязательно используйте группы безопасности. Лучше, если известных фирм (ФАР, Калефи, Штибель), чем идущие в комплекте.
И напоследок. Никакой бак не вечен. Поэтому худшей идеей будет замуровать водонагреватель в сан тех шкафу и заложить плиткой.
AKI, Добрый день! Нужен совет по выбору водонагревателя на 50-80л (желательно узкий). Будет использоваться исключительно в летний период. Понял что желательно бак нержавейка для слива воды на зиму, но в моем регионе выбор не богатый. Есть в наличии Thermex Flat Eco 50V (нержавейка), Thermex ER 80V (стеклокерамика) и Tesy Bilitht Slim 50 (стеклокерамика). Что посоветуете? Спасибо!
AKI
AKI
03.06.2021 в 11:09:21
tiras, первый (плоские Термекс) сразу исключите. Второй это классика эмалированных баков, со средним сроком службы 4–7 лет. Про последний ничего не скажу, кроме того, что в описании.
В вашем регионе не бывает морозов, поэтому вопрос промерзания лужи на дне бака не стоит остро. А обслуживание может сильно продлить срок службы даже эмалированного бака.
Inter
Inter
03.06.2021 в 11:12:32
AKI написал: В водонагревателях с баками из нержавейки не встречал сухих ТЭН-ов.
А я и говорил что они есть. Всё что видел про снятие колбы-это чермет с эмалью, последняя бита где напрочь, где чуть меньше-после 2-3 лет эксплуатации. На сколько хватит оголённого чермета и где брать замену-на сегодня у меня ответа нет. Т.е, если перегорает "мокрый" ТЭН, то он просто меняется. Ещё проще меняется ТЭН на "сухих" недотэнах или картридж на настоящих. А с колбой сильно сложнее
AKI написал: отдельно нержавеечные корпуса сухих ТЭН-ов продаются
Где? Насколько они доступны для приобретения в любой точке нашей необьятной...
AKI написал: несколько меньшее образование накипи
это да, несомненно
AKI написал: Или (при прочих равных с обычным ТЭН) возможность отдавать бОльшую мощность при небольшом размере фланца крепления (и дырки в баке).
вот это мне абсолютно не понятно, расшифруйте пожалуйста, а то я давно смеюсь над похожими рекламными завлекалками с этикеток и из уст продавцов... всякие 7 лет гарантии из той же серии
AKI написал: Кроме того, они существенно дороже обычных.
в обзоре чел утверждал-на тысячу, а дальше сплошная экономия :eek:
