MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 11:52:25
Федя222 написал 05.07.2025 в 11:13
А чем электрохимический процесс латуни и стали отличается в обоих случаях?
Ты очень правильно ставишь вопрос - с точки зрения атома, как он может знать - что там впереди - заглушка или кран, который в бесконечном (для атома) будующем откроется ..
Учитывая размерности - это как футбольный мяч в солнечной системе. Но люди любят казаться умными - поэтому вместо простого объяснения придумывают нагромождения наукообразной чуши и ереси.
Narrenfreiheit
05.07.2025 в 11:58:43
https://mastergrad.com/forums/t301413-kak-gramotno-obrabotat-otvody-na-hvs-i-gvs-ot-rzhavchiny/#post6826395
На форуме достаточно примеров...
Насчет срока службы 50 лет улыбнуло.
А если дезовский сантехник зайдет в тему - наверное будет сильно смеяться, особенно про одинокие атомы)
Напомню мнение сантехника практика из первого сообщения...
seawolf111 написал 03.07.2025 в 20:25
Но сантехник говорит, что в нем будет грязь скапливаться и он скоро может начать гнить
А потом... началось про наркоманов и алкоголиков)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 12:04:30
MADONNA написал 04.07.2025 в 22:49
В среднем квартира с двумя жильцами, расход пусть 7 кбм/мес. 7 л/мин излив - это означает что вода течет 1000 минут, в месяце 43200 минут, то есть вода через нетупиковый кран течет только 1/43 времени, это примерно 2%. Все остальное время вода не может «знать» - тупиковый кран или нет. То есть все химические процессы происходят с разницей 2%
Достаточно, чтобы в моменты расхода промыть отвод. За время бездействия отвода ничего существенного в нем не осядет, что ускорит коррозию, и что не сможет быть промыто при следующем использовании.
Тут логика, безотносительно сантехники. В сантехнике, вы, может быть и получше меня рубите, спорить не буду.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 12:15:16
Мишутк написал 05.07.2025 в 12:04
Достаточно, чтобы в моменты расхода промыть отвод. За время бездействия отвода ничего существенного в .....
Еще раз смотрим фото IMG_2558Мопед не мой - это фото Техник-сана Отвод - был промыт - дальше что??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 12:22:26
BV написал 05.07.2025 в 11:58
.....На форуме достаточно примеров
И каждый требует отдельного анализа. Например этот по ссылке IMG_2559Совершенно неочевидна причинно-следственная связь. Приварены отводы, сгнили. Конешно, шламовая коррозия.. почему? Потому что зачем думать и читать - когда и так все понятно. БВ даже смотреть на фото уже не считает нужным - раздает советы как автомат.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 12:28:22
MADONNA написал 05.07.2025 в 12:15
Еще раз смотрим фото Мопед не мой - это фото Техник-сана Отвод - был промыт - дальше что??
Л - логика. Наличие протока не является защитой от коррозии. Отсутствие протока является причиной увеличения вероятности коррозии. Все. Фото этим утверждениям не противоречит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 12:36:15
Мишутк написал 05.07.2025 в 12:28
Л - логика. Наличие протока не является защитой от коррозии. Отсутствие протока является причиной увеличения вероятности коррозии......
Логика - штука строгая. И она не рассматривает «увеличение вероятности» коррозии. Вообще никак. Применимо к любому сценарию - коррозия есть и будет, вопрос в ее последствиях. Тут нам (ученым домохозяйкам) втирают некое утверждение, что виновата электропара - латунь/железо. Я на всякий случай посмотрела, при каком рН возможен электролиз у этой пары. Невозможен в водопроводе и близко. Более того, он был - то был бы неизбежен - и эта пара не использовалась бы впринципе. То есть причина в чем-то другом. Про фото - логика как объясняет отсутствие шлама и сквозную коррозию?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 12:41:09
Весьма спорное и даже ложное утверждение. Крайний пример опровержения - железная бочка залитая водой и через 1000 лет не корродирует изнутри. Но допустим речь идет не о освежении наполнения (активной окисляющей составляющей) и даже не электрокоррозией. А неким магическим свойством шлама растворять(!)железо. Мне интересно, что и почему там происходит. Как оксиды и соли могут (каталитически?) действовать на сталь. Сразу поделюсь мыслью - газ, который теоретически мог бы выделяться из воды и быть активным окислителем в глухом отводе - был бы в верху, а дырки все время внизу. То есть это не газ.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 12:55:14
MADONNA написал 05.07.2025 в 12:36
Логика всего лишь позволяет разобраться, что наличие расхода вымывает шлам. Отсутствие расхода его оставляет.
Регулярное использование воды в вашем приведенном расчете достаточно, чтобы раз-два в сутки осуществлять промывку. Большее я не утверждаю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 13:10:17
MADONNA написал 05.07.2025 в 12:41
Можно книжки почитать такие Это не моя специализация, я углубляться не хочу. Мне достаточно не допускать застоя. Я уже за 5 лет схлопотал один раз.
