Палецкий написал : Если под этим пирогом низкие температуры
Сенсей, это уже относиться к теплоизоляции, а не к теплоусвоению.
28.01.2012 в 19:49:32
28.01.2012 в 19:53:51
Палецкий написал : Если под этим пирогом низкие температуры , то теплопотери помещения через простую стяжку будут больше ..сответственно температура поверхности плитки , когда в пироге цементная стяжка, а не пеногипс, будет ниже. Совершенно очевидные вещи. Чему Вы удивляетесь?!
Я ничему не удивляюсь. Читать внимательнее нужно.
Torn написал : Очень интересует выход воды при выполнении стяжки. По некоторым причинам скорее всего придется делать на доме сначала мокрый фасад, а потом стяжку. Разумеется это не правильно, но вот так. Площадь 320м2 на двух этажах, даже если 5см толщины это 16 кубов смеси в доме за раз. Хочется избежать гидроудара через стены. Полусухая или есть варианты? Вариант заливать по частям не рассматриваю.
Дано: 320м2 стяжки толщиной 5см. Нужно сделать с минимальным количеством воды. Все. Про температуру под пирогом никто ничего не говорил.
28.01.2012 в 19:59:25
almeca написал : А при чем же тогда тёплые пятки? Тогда вопрос - о чем базар-то?
А это Вы у mike8 спросите:)
28.01.2012 в 20:00:55
barcelonetta написал : А это Вы у mike8 спросите
А я распинаюсь про легкоусвояемое тепло... А там разговор, как стяжку без воды сделать....:)
28.01.2012 в 20:03:43
almeca написал : Сенсей, это уже относиться к теплоизоляции, а не к теплоусвоению.
Какая разница, к чему относится? Главное, что б пол был на сколько можно, теплее
28.01.2012 в 20:04:44
barcelonetta написал : Про температуру под пирогом никто ничего не говорил.
Таки , там будет ледяной пол ..домик то на земле :(
28.01.2012 в 20:08:25
Палецкий написал : Таки , там будет ледяной пол ..домик то на земле
Ну-ну, обычно перекрытие первого этажа на землю не кладут. Может быть что угодно, хоть цокольный этаж. Утеплитель под стяжку тоже никто не отменял.
28.01.2012 в 22:10:23
На земле и крыша камышовая, а стены из самана и отопление печью на 3 комнаты. На сколько нужно быть узколобым что бы делать домик на земле и не учесть теплоизоляцию с тёплым полом в нужных местах.
29.01.2012 в 03:06:47
Если
barcelonetta написал : У меня образование строительное все-таки
то элементарные вещи вы должны понимать. Не говоря уж о том, что плитка не является монолитной пластиной (затирка имеет значительно меньшую плотность), для теплоусвоения имеет значение объем (или масса) вещества, на нагрев которого расходуется тепло источника. Из этого и появляются слой 30мм. Знал я, что качество образования по отношению СССРу упало, но даже не предполагал, что настолько. И, кстати, посмотрите, с чего вы начали этот скандал. Я сразу сказал, что по воде мы проигрываем ПС. Пеногипс действительно является ячеистым бетоном и при нашей технологии имеет большое количество избыточной воды, что и обеспечивает открытую поровую структуру, необходимую для звукоизоляции.
barcelonetta написал : Ты так и не понял в чем суть. Суть в том, что если под плиткой основание пеногипс, то получается что это круче чем та же плитка, но на простой стяжке.
Если слово "круче" заменить на "комфортнее", то все правильно. Придется специально образец на выставку делать (для желающих убедиться лично) - пол-плиты тяжелый бетон, другая половина - пеногипс. И сверху плитка. Спасибо за идею.
29.01.2012 в 03:09:26
mike8 написал : то элементарные вещи вы должны понимать.
Вы так и не поняли элементарной вещи, что комфорта никакого Вы не почувствуете, тем более при ходьбе. А спать на полу никто не собирается.
