GKL, Понятно.
У меня вся стяжка 6 см. Тогда остается только керамзитобетон. Или все больше склоняюсь к деревянным полам: лаги 40х90 (через 30 см), ОСП 12 мм, ГВЛВ 12 мм (или ЦСП 12 мм), плитка.
Andrey099 написал:
если стяжка сделана нормально то ничего ей не будет. Накройте плёнкой.
stroyman написал:
Под ламинат не требуется сильного поверхностного упрочнения. Для плитки в основном. Т.ч. чем ровнее получится - тем и делайте.
Спасибо, так и думал делать!
GKL написал:
Всё в в правильном водоцементном соотношении, не долили водыи раствор будет крошиться, перелили и раствор будет неудобоукладываем и его невозможно будет затереть как положено.
Со слов подрядчиков, они не мешают раствор на объекте, а где то его заказывают и привозят уже нужной марки (М150) и нужной фракции.
Потом его остается только поднять в квартиру и можно работать.
Ntigra, будет выметаться и пылить,если не зашлифовать.когда у меня не было вертолёта,шлифовал или алюминиевой гладилкой,или швейцарской кельмой.есть ещё спецприблуда - кельма-меч.но вот
Ntigra написал:
По словам специалиста, затирку можно делать либо вертолетом, либо полутерком.
Ntigra написал:
какая площадь пола?
жизнеспособность раствора около 4часов,если прохладно как сейчас и нет сквозняка.время в пути+время на подъём +время на укладку...
и почему не хотят с установки сделать?
очень много пунктиков,чтобы поискать другого подрядчика на стяжку
Здравствуйте, прошу совета: кап ремонт хрущевки, полы в дырках, неровные. Хотим делать керамзито-цементную стяжку 15-20 см. с шуманетом. Мастер говорит что нужно выровнять пол под шуманет, якобы он не ляжет. Выравнивать хочет наливным полом. Боюсь, что наливной пол протечет к соседям, не хочу его делать. Вопрос, можно ли положить шуманет на не очень ровный пол?
Ну, это смотря какой... Для пола Шуманет 100, предназначен как раз под стяжку.
Ирина987 написал:
Легко. Это рулонный материал, достаточно гибкий. Но, если пол уж очень неровный, его значительно проще (и дешевле) выровнять обычным песком, совсем хорошо - сухой ЦПС. Если в полу - как вы говорите-дырки - сначала положите обычную полиэтиленовую пленку, только толстую, 200мкм. Толстая нужна только для того, чтобы в процессе работ её не порвали ногами.Очень важно - изолировать стяжку от стен,если этого не сделать, эффективность звукоизоляции уменьшится процентов на 80. В инструкции к шуманету написано как.
Ntigra написал:
Мы говорим о полусухом растворе? Подрядчик делает из привозного жидкого полусухой раствор?
Ирина987 написал:
Ирина987, Для чего так зверски перегружать плиту ?
almeca, с таким материалом не работал, погуглил, получил что плотность чуть больше чем у ватного одеяла. И про сотку нигде не встретил, подозреваю по плотности достаточный будет.
jekasus, а если и сверху по фото слегка проштробить, и всё зелёной краской залить, то вполне мирный лягушонок получится. Почему Закам авторские работы не нравятся
GKL написал:
Мы говорим о полусухом растворе ? Подрядчик делает из привозного жидкого полусухой раствор ?
Я здесь второй раз услышал (прочитал), что белорусские стяжечники заказывают полусухой раствор на растворном узле. Впервые об этом мне рассказал прораб на одном из объектов.
аптекарь написал:
я здесь второй раз услышал(прочитал),что белорусские стяжечники заказывают полусухой раствор на растворном узле.впервые об этом мне рассказал прораб на одном из объектов.
Даже удивительно что это не практикуется массово, я так давно в некоторых случаях и делаю.
Ирина987 написал:
GKL, перегруза вроде не должно быть, сама стяжка в пироге не более 5 см. и то на отдельных участках, остальное шумоизоляция, керамзит, керамогранит. Может я немного хватанула по поводу 20 см.
Admin написал:
Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку.
А для защиты пирога от соседей??? Поясните пожалуйста.
аптекарь написал:
TARLEV, замедлитель схватывания какой-нить надо? Летом в жару даже свежий раствор через 1,5-2 часа мертвее мёртвого. В холодное время года могу представить как это может выглядеть или опять секрет за пазухой имеешь?
Подскажите пожалуйста, какую стяжку выбрать? Нужно выровнять три помещения общей площадью 33 кв.м. Перепады 15-40 мм. Выбираю между стяжкой для пола Axton:
И Кнауф Трибон:
Что лучше и почему? Или может свой вариант. На стяжку планируется монтаж межкомнатных перегородок из ПГП. Заранее спасибо!
Гидроизоляция в ванне и кухне.
Добрый день! подскажите пожалуйста, наши строители решили делать гидроизоляцию после стяжки(цпс-2-3 см) сейчас прошло 2 недели с ее заливки, и они говорят что уже пора делать гидроизоляцию, я посмотрела инструкцию к нашим гидроизоляциям на одной написано что нужно выдержать стяжку 28 дней, а на другой чтобы уровень влажности не более 2% остаточной влаги. Действительно ли все придерживаются этих рекомендаций и лучше не рисковать. Помогите советом что делать, сроки поджимают(((
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Нужно утеплить пол на лоджии, но высота ограничена высотой кирпича (65 мм). Хочу положить ЭППС 50 мм. и для стяжки остаётся всего 15 мм. Для этого подходит vetonit 4310, внутри тёплый пол, а сверху плитку. Есть у кого-нибудь опыт с такой тонкой стяжкой? Насколько она прочная? Спасибо.
