iale
iale
01.09.2009 в 23:08:33
boldgambler написал : а то что ведь устраивает многих реле+контактор.
Объединенное устройство - это сути одно и тоже и программа внутри МК м.б. такой же :) Только относительно слабое (8-16А) эл.-мех. реле внутри РН заменено на более мощное. А оппонентов у "обычных" РН типа РН-111 и т.п. тоже немало.
boldgambler написал : Почему бы не выпускать хотя бы просто что-то без 1, 6 минутных задержек, времен срабатывания, доп.отключений, и прочего. Так сказать взять решение и отточить реализовать.
Это функции, направленные на улучшение потреб. свойств устройства, работающего в реальных сетях и учитывающие опыт/квалификацию производителя по защите от перенапряжений. Реализуются они, как правило, программным путем и не представляют с т.з. программиста что-то экстраординарное и заумно сложное. Если их убрать, то цена изделия мало изменится, а вот потребительская привлекательность значительно снизится.
Yurydan
Yurydan
Юг
01.09.2009 в 23:25:17
  • ну, уж, сказали. А зачем оно, реле, тогда будет нужно? Функций у УЗМа не много, ничего лишнего. Просто внимательно прочитайте всю ветку - сомнения должны отпасть.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
01.09.2009 в 23:51:16
boldgambler написал : сколько недовольных у устройства
Недовольных - не качеством работы, со своими задачами оно справится. А потребительскими качествами, всегда чего-то не хватает, всегда можно сделать по-удобнее.
Мне вот лично на УЗМ нужна кнопка "вкл" (лучше с подсветкой) для принудительного включения (только в режиме "норм", при задержке 6 минут) с двухцветным красно-зелёным диодом "авария-норм", чтоб я в темноте видел, чего это у меня со светом на входе происходит. Кнопка "тест" имхо не обязательна, при наличии внятной сигнализации.
boldgambler
boldgambler
02.09.2009 в 13:24:55
я популярен :)) да ладно. я просто высказался по поводу того, что все еще не родилось на свет устройство которое бы всем понравилось. Оказалось не мало оппонентов и у ЗАСа, у РН, у УЗМа .... свой выбор я уже сделал. Но тема просто осталась интересна. Чисто из любопытства буду следить родится ли золотая фея :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.09.2009 в 13:30:41
2boldgambler Возьмите на себя смелость и сформулируйте "золотые" требования к фее. :)
Tool
Tool
Воронеж
02.09.2009 в 17:38:03
Главное в реле напряжения не все эти функции, а быстродействие чтоб быстро защита сработала и техника не успела сгореть.
У кого-нибудь были реальные случаи когда устройство помогло при скачке?
iale
iale
02.09.2009 в 21:35:15
Tool написал : Главное в реле напряжения не все эти функции, а быстродействие чтоб быстро защита сработала и техника не успела сгореть.
наверно все же - надежная работа в заданных условиях эксплуатации: оптимальное по быстроте отключение, высокая помехоустойчивость, безопасность в эксплуатации и т.п.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.09.2009 в 08:19:10
iale написал : оптимальное по быстроте отключение, высокая помехоустойчивость, безопасность в эксплуатации и т.п.
Не отделаетесь...:) Параметры в цифрах, плиз.:yu
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2009 в 09:28:29
Фея из чистого золота?
Тут и мотор-генератор, и UPS с двойным преобразованием...
С позолотой потолще?
Три реле: параллельно электронное и контактор с нормально замкнутыми контактами, последовательно этой связке бистабильное. При форс-мажоре открываем электронное реле и размыкаем цепь контактором, закрываем электронное, перекидываем бистабильное. При экстремальном перенапряжении даём импульс на независимый расцепитель вышестоящего коммутационного аппарата.
Корпус можно покрыть сусальным золотом - на себестоимости изделия это практически не отразится.
mastak
mastak
03.09.2009 в 21:10:10
А если серьёзно? Вопрос ко всем, что думаете? Со своей стороны могу предложить только вот это; http://www.meandr-com.ru/itic - инструмент для оценки, какие возмущения должно выдерживать электрооборудование, а когда пора вступать в работу устройствам защиты.
Всё что внутри красных линий должен обеспечивать производитель оборудования. Остальное - средства защиты; стабилизаторы, UPS, реле напряжения, УЗИПы и пр.
iale
iale
03.09.2009 в 22:44:25
ppkvin написал : Не отделаетесь... Параметры в цифрах, плиз.
параметры в ТУ и гостовской НТД смотрите :)
